10mm Schlauchanschluss G1/4 auch gewinkelt?
Spuggi
Schau mal bei Alphacool, die haben auch Winkel. ;)
thx für die antworten
Bitteschön! :) Benutz aber bitte nächstes mal für solche einfachen Fragen den "Wakü-Quatsch-Tread". ;)
wenns dumm läuft, musst Du Dir dafür extra noch O-Ringe besorgen :( frag am besten mal nach, ob die mitgeliefert werden ! Bei mir waren damals welche dabei, bei nem Kumpel nicht (Baumarktartikel - ca. 20 Cent)
Mir fällt außerdem grad auf, dass der Winkel 13mm ID hat -.-
O-Ring? keskece?
ach die Dichtung? jo, achte ich drauf :)
Wo bekomm ich nun nen passenden Winkel her? :(
die Winkel passen auch auf den von Dir genannten Schlauch vom Post #1 (ist etwas dehnbar) Ich würde allerdings eher zum Masterkleer Schlauch greifen, der hat eine dickere Wandstärke und ist viel flexibler als dieser billige PVC Schlauch.
Die O-Ringe (die Gummiringe zum abdichten) kannst Du zur Not auch von den "normalen" 10/8er Schraubanschlüssen verwenden, falls Du davon noch welche ungenutzt herum liegen hast :wink:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2022_Schlauch-Masterkleer-15-9-11-1mm-klar.html
Und wo bekomme ich 13/10 Masterkleer her? Und geht der Schlauch echt über ne Tülle mit 13(!)mm INNENDURCHMESSER ?
siehe Link -> das ist der passende MK Schlauch für die Winkel -> hatte ich selbst schon im Einsatz !
Zur Sicherheit würde ich den Schlauch trotzdem noch mit Schlauchschellen, oder Kabelbindern (100er Pack im Baumarkt -> ca. 3 €) fixieren !
das passt auch, aber Du wolltest doch Winkel haben ?! :hmm: Straff sitzt der Schlauch bei beiden Tüllen drauf, ist ja nur 1mm Unterschied ! Durch die Erwärmung kann es vorkommen, das sich der Schlauch nach ner Weile etwas ausdehnt und laaangsam rutscht - besonders bei Überkopfmontage (z.B. beim Radi - wo man nicht unbedingt jeden Tag hinguckt)) Und da ein Bekannter davon schon betroffen war und ebenso einige User hier aus dem Forum, schreibe ich das sicherheitshalber nun immer mit dazu !
Ja ich brauch aber auch normale Anschlüsse. Nur 2 für den Radi nach hinten raus, sonst steht der so dumm über aufm Dach hinten (siehe alte Foddos "System 1)...
