[Sammelthread] AIO-WaKü Quatschthread
Ja mal beobachten, ist ja anfangs immer etwas lauter wegen der Luftblasen.
Auf jeden Fall, hat es auf den Millimeter gepasst. Oben und unten ist noch rum bisschen Luft, aber den Radi einzusetzen war das heikle. Na ja, nun bin ich happy. Ach ja, das Teil kühlt 60W mehr als die 360er.
Update: ich kann die Pumpe immer noch hören... allerdings muss ich dazu meinen Kopf ins Gehäuse stecken - also ist nach einigen Stunden alles gut und auf 35% kann man die LF3 auch einem Silentfreak empfehlen (y)
Update:
Übrigens muss ich dringend vom gleichzeitigen Einsatz LF3 und Thermal Grizzly AM5 Contact Frame abraten. Davon abgesehen, das dass Teil eh kaum was bringt (wenn überhaupt) verursachte der recht hohe Anpressdruck der LF3 Probleme. Ich hatte plötzlich immer wieder einen Freeze und meine Einstellungen liefen nicht mehr stabil. Schöner sieht es allerdings aus, wenn man den silbernen Sockel nicht sieht... Gestern Abend noch schnell umgebaut und der Rechner scheint wieder normal zu laufen.
also ich sitze eigentlich normal vor meinem Rechner. Ist die Sitzposition mit dem Kopf im Rechner nicht etwas unbequem? Und das alles nur um eine Pumpe zu hören? Wenn das Dein bestreben ist empfehle ich Dir die D5 Next auf 100% Leistung.
Kann das hier nicht ganz verstehen. Ich höre die LF3 nur wenn ich den Kopf in das Gehäuse stecke und das aktuell nur weil Deckel und Glasfront noch nicht dran ist. Selbst unter Last höre ich da nix von.
Update:
Bei mir läuft die Pumpe auf 50% und ich höre da gar nichts. Selbst wenn ich mit dem Ohr ran gehe.
Was den Contact Frame angeht, das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe hier sehr sehr gute Temperaturen.
Hab den TG Contact Frame seit Tag 1 drauf und absolut keine Probleme damit. Temps sind auch super.
Die Temps sind minimal besser gewesen - 0,3 Grad, das kann aber auch an der frischen Paste gelegen haben. Lediglich die maximale Temperatur einzelner Kerne hatte sich reduziert.
Wenn bei euch keine Probleme auftreten, frage ich mich was dann bei meinem Einbau nicht stimmte? Vllt baue ich es noch einmal um, denn der silberne Rahmen den man nun sieht, stört mich schon etwas.
Zur Pumpe: ich wollte nur sagen, dass ich den Schädel ins Gehäuse stecken müsste um sie zu hören. Wenn ich mit der Drehzahl spiele, dann gibt es eine Grenze (über 40%) wo sie hörbar wird. Der Rechner ist nicht hörbar und da die Leistung aber auch reduziert ausreicht, ist alles gut.
ich muss mich auch jetzt mal dazu zwingen, die LFIII länger im Einsatz zu lassen. Die perfekte Kühlung für meinen 13900K, auch mit 125W Limits. Werde den aber mit 65W Limits laufen lassen. Reicht mir auch völlig :)
Lüfter hab ich aber dann doch gegen meine A12x25 chromax getauscht, weil die einfach leiser und auch besser sind.
Habe mich ebenfalls für das eine Kabel entschieden, weil ich das nicht mag, wenn so "viele" Kabel im Case rumfliegen. Aber da gibt es ja Exemplare, die setzen mit der Wulst an Kabeln noch einen drauf.
Lüfterkurve ebenfalls von 25-55% eingestellt und ich höre nix von der Pumpe oder dem VRM Quirl.
Einzig der Magnetismus der Halterung hätte bissl strammer sein können, man hat immer das Gefühl, das Ding fällt einem gleich runter.
Könnte auch an dem Kabel liegen, welches man von der Pumpe aus rausführen muss. Es gibt dort eine Kerbe, wo man das Kabel langführen kann, allerdings habe ich es nicht geschafft, das Kabel dort drunter zu kriegen.
das habe ich schon geschafft. Aber vielleicht auch nicht richtig. ^^
Hatte ich auch gedacht. Aber hält erstaunlich gut dafür das es so einen lockeren Eindruck macht :d
das ist doch die Hauptsache. ^^
der Quirl dreht, also muss es ja funzen.. xD
So, kann Entwarnung geben... habe den Frame wieder eingebaut und kann nichts negatives mehr feststellen.
Super. Danke... irgendwie hat mixh die dicke der skizzierten Blöcke aus dem Handbuch irritiert.
Die grauen Blöcke bedeuten dickere Radiatoren?
Und... ist die dicke mit oder OHNE Lüfter gemeint?
Hab ne 3070 und ne 5800x3d cpu ;-)
Hat jemand mit der Phanteks Glacier One D30 360 AIO Erfahrungen?
Ich habe wie empfohlen die Pumpe auf max Geschwindigkeit, allerdings höre ich ein sehr helles surren was auf dauer etwas nervt. Einen Bereich im welchem sie funktioniert findet man von Herstellerseite nicht.
Ist die Montage eventuell auf die Dauer problematisch, da die Schläuche leicht schräg an der Pumpe weg gehen und daher ggf. Druck auf dem Gewinde ist?
Da habe ich schon viel krassere Konstellationen gesehen. Das wird kein Problem werden.
Hat hier vielleicht jemand eine Arctic Cooling LF2 im Einsatz und kann könnte mir eine Info zum orginalen Montagematerial geben.
Habe in einer Kiste das Montagematerial von einigen Kühlern versehentlich zusammengeworfen und jetzt muss ich anhand von Maßen das ganze ein wenig auseinder halten können.
Geht mir im speziellen um das AM4 Montagematerial (https://www.arctic.de/Liquid-Freezer-II-AMD-Mounting-Kit/MPSAS00835A) --> Schraubenlänge und Abmessungen der Spacer.
Danke vorab!
Phanteks listet auf ihrer Hauptseite eine neue AIO: Glacier One D30 X2
Hallo zusammen,
ich habe mir die neue be quiet! Silent Loop 3 geholt. Soweit kann ich nicht negatives berichten, außer das die Lüfter bis 800 RPM schön leise sind. Aber alles über 900 RPM wird laut. Könnt ihr mir ein paar gute 120mm Lüfter als Austausch / Ersatz vorschlagen?
Ich danke Euch!
Solange die gespannten Schläuche den Kühler nicht soweit verdrücken, das es den Wärmekontakt zwischen Kühler und CPU beeinflusst, dürfte es egal sein.
Trotzdem sollte man immer versuchen die Schläuche in möglichst wenigen Kurven mit möglichst großen Kurvenradien zu verlegen, weil sich der Schlauchinnenquerschnitt in jeder Kurve etwas verengt.
