[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Da Spiele mit einer anderen Dynamik an die Last gehen als nen Full Load Benchmark ist die Adelung des Settings immer erst das richtige Benutzen.
Wenn es dann damit stabil rennt - speichern und nie wieder anfassen :d
Ganz wichtig BIOS Version und die SAVE BIOS Einstellung auf einem USB STick und hd Speichern und im Garten vergraben. Weil es kommt der Moment an dem man es Braucht.
Hi Leute, ich melde mich mal seit langem zurück!
Hatte diese Settings hier 3 Jahre lang. Jetzt ist leider von den 4 Riegeln die ich drin hatte einer defekt.
Hab schon bereits Ersatz drin, den ich bei ebay ersteigert hab. Aber leider läuft Karhu bei ca. 600% bereits auf Fehler :(
Also beginnt eine neue Suche mit den besten Settings :ROFLMAO:
Was ich schon getestet habe: 3733MHz auf 3666MHz reduzieren -> Fehler bei 711%
tRFC auf von 256 auf 293 hoch gesetzt -> Fehler bei 604%
Werde jetzt mal auf 3600MHz runter gehen, mal sehen was passiert.
Dachte es wäre stabil, aber Fehler bei 2976% :(
Timings straff mit 3 F... Also 14er... respekt. Und das mit 4 Riegeln... Versuchs doch mal mit entspannten16er Timings (aber die in straff) - beim X3D nicht ganz so schlimm, wenns nicht ganz so fix ist.
Ha muss wohl noch etwas reduzieren... Das neue RAM Kit ist nicht so gut wie mein altes :(
Glaub ich probiere mal tRDRDSCL und tWRWRSCL auf 4 zu setzen
schau lieber das es es überlebt für die nächsten 4 jahre ausser du willst auf DDR5 oder DDR6 umsteigen das Kostet ja fast schon so viel wie ein Urlaub.
Ich würde es auch nicht mehr an der Kotzgrenze betreiben. Alleine durch deinen X3D profitierst du kaum von den Taktraten und Latenzen. Bei non X3D bringt das mehr.
Ich habe mein RAM OC wider rückgängig gemacht der Verbrauch war mir einfach zu hoch.
Mehr Takt = mehr Spannung = mehr Leckstrom, und der Leckstrom frisst im Idle konstant Energie, auch wenn der RAM quasi nichts zu tun hat, das mag ich gar nicht 8-)
Auch wenn ich es mir locker leisten könnte 1400.- MB CPU RAM es geht mir gegen den strich das zu unterstützen.
Solange mein System geht sehe ich es nicht ein.
tRDWR 10, AdrCmdDrvStr 20.. oder mal Vdimm um eine Stufe rauf. Sollte schon reichen... dann kann tRFC wahrscheinlich auch noch tiefer ;)
Oder die Temperatur ist schon zu hoch für S8B..
wird ein temp problem sein
wenn ich mich an mein 3000cl14 kit erinnere was die 3800cl14 nur geschafft hatte, weil ich ram mit einem kleinen lüfter versehen hatte. weil sonst war ab 45°C schluss
dagegen mein 4000cl16 kit konnte ich dagegen problemlos auf 3800cl14 betreiben, weil der ram ein wakü-block hatte
45 - 50°C sind bei DDR4 ohne aktive kühlung zu hoch wenn man mehr als nur standard wollte
Für Bergtaler und mit Import nach Thailand?
Bergtaler SFR sind ja. Lebe in Swiss, nur App und an mal ein paar Wochen in th.
Th kannst du wirklich App und an was günstig bekommen. Aber dann mit Garantie wieder kompliziert.
Habe fast ein ram kit für mein Laptop geschossen in den letzten Ferien.
Weiss nicht was ihr habt, bei mir läuft es bis 50°C, aber bin auch nicht auf letzter Rille.
Nicht die allerbesten B-Dies, aber wohl endlich stabil. Hat erst einen 5700x mit pbo bei 95 W gebraucht, damit die Timings stabil sind. Keine Ahnung warum, aber exakt die gleichen Einstellungen nur mit dem 5700x auf 4,85 GHz. Mit 65 W oder Auto hat 1usmus nach spätestens 3 Minuten mit Fehlern geschmissen. TestMem5 läuft nun knappe 2h durch. Alles bei 1,45 V und aktiver Kühlung bei max 42.5 °C (beim ITX Board kleben die Riegel fast aneinander).
Vielen Dank, tRDWR war es gewesen! Das auf 8 kann das neue Kit nicht.
Die SCL Werte auf 2 gehen mit dem neuen Kit auch nicht. Bin mit dem stabilen Ergebnis aber sehr zufrieden :)
Also vorher mit 4 Sticks, Alle 4 Charge aus 2017 Juni:
Und jetzt 2 Sticks aus Charge 2017 Juni und 2 aus 2017 August:
Vielen Dank an alle für die Hilfe! :)
dito, bei 50.6°c. wird mein B-DIE instabil, alles drunter voll easy, aber nach dem lüfter upgrades gestern, bleibt der eh deutlich unterhalb dieser "schmerzgrenze" :d
evtl. habe ich anfang juli wenn ich aus frankreich zurück bin, mal die musse das maximum auszuloten... das ist noch alles so pie-mal-daumen bzw. erfahrungswerten eingestellt...
Dein Ergebnis wenn das Stabil ist geisteskrank.
Aber deine VSOC mit 1.1313V eher hoch ? nicht lieber unter 1,1 ?
tFAW gehen die meisten ja noch auf 16 runter.
find jetzt nicht das die vsoc sonderlich hoch ist, alles unter 1.15 ist easy, und selbst 1.2 läuft bei den meisten jahrelang ohne probleme(persönlich ist bei mir mit 1.15 schluss, wenn irgendwas damit nicht läuft dann isses halt pech und wird runtergeschraubt). und da geht noch was, will schauen ob ich die timings noch ein wenig straffer bekomme und das ganze aber dann bei 3800(aktuell mit dem speicher jetzt habe ich schon kein bedürftnis auf AM5 umzusteigen, der kompensiert die fehlende IPC ordentlich)
btw. ja, 100% stabil, lief so schon bevor ich das neue case & loop aufgebaut hatte. :geek:
Spannungen sind alle ziemlich hoch, ProcODT auch... why?
tRAS 28
tRC 42 oder sogar 38
tFAW 16
tWR 12 mit tRTP 6 oder 16/8
tWRRD 2
tRDRDSD 4
tRDRDDD 4
tWRWRSD 6
tWRWRDD 6
*SCL noch auf 3 oder 2
Viel mehr ist da nicht zu machen :bigok:
tRAS 28
tFAW 16
tWRRD 2
tRDRDSD 4
tRDRDDD 4
tWRWRSD 6
tWRWRDD 6
Sein ergebnis is nice das musst du im lassenl
Ich vermute auch darum kann er den TRFC 390 machen. Schon recht tief wenn das Stable ist mit diesem wert.
tRAS 28
tFAW 16
tWRRD 2
tRDRDSD 4
tRDRDDD 4
tWRWRSD 6
tWRWRDD 6
tRC 38? :oops:
Ernsthaft?
tRC 38? :oops:
Ernsthaft?
Ist S8B, warum nicht? Wenn sies mitmachen... teilweise geht auch 36. Safe wäre halt 42.
Joa sieht schon gut aus. tRFC kann man natürlich noch in Richtung 140ns drücken, das ist ja eh das beste an S8B :fresse2:
tRC ist mindestens "tRP + tRAS". Tiefere Werte werden vom Board gar nicht erst akzeptiert.
Komisches Board...
tRAS 28
tFAW 16
tWRRD 2
tRDRDSD 4
tRDRDDD 4
tWRWRSD 6
tWRWRDD 6
grad mal rumprobiert, mehr bzw. besser gesagt weniger als aktuell mag der nicht bei irgendwas, muss mal demnächst schauen welchen wert er gneau ungeil findet, aber procodt hab ich auf 43 runter, und die anderen spannungen um 0.02-0.03 gesenkt, vdimm von 1.51 auf 1.49, bisher läufts, mal sehen obs stabil ist.
edit, memtest lief zwar sauber durch, aber styx schmierte dann vorhin ab...
1.49V + 43.6ohm = 5 sekunden game = crash
1.5V + 43.6ohm --> 3 minuten bis crash
1.5V + 48ohm --> knappe halbe stunde bis crash
1.51V + 48ohm --> bisher ohne probleme(game läuft nun seit 1.5std)
zeigt mal wieder, memtest ist kein garant für nen stabilen speicher :fresse:
aktuell:
aktuell:
Hast mal im eventvwr nachgeschaut?
Bei mir hat nach Stunden memtest5 extreme stable dann doch beim Zocken ein Whea 18 den Rechner in die Knie gezwungen.
nope, die 1.51V + 48ohm ist dann auch bisher crashfrei am laufen, alle möglichen games, programme etc. ohne probleme, bleibt also so und werds erstmal nicht anfassen weiter... evtl. werde ich nochmal die vsoc, vddp, und beide vddg anschauen, mal sehen ob da noch was geht, weil 3800 mag der IMC nicht wie ich festgestellt hatte, das endete in nem bios reset 😑
