12400 und Z690 aber Powerlimit klappt nich so..
Andore
Profi
Moin hab nen 12400 verbaut auf einem Z690 MSI PRO - A,
die Powerlimits sind im Bios auf max aber der Prozessor nimmt sich nur 55W Max auf 3,98 GHZ..
kann mir da wer helfen? Die Kühlung klappt 1a
...nur 55W Max auf 3,98 GHZ.
Moin Moin, 4 GHz AllCore und 55 Watt Stromverbrauch im Gaming Betrieb ist normal, die 12400 CPU lässt sich auch nur über den BCLK übertakten.
Hier müssen diverse Anpassungen im Bios vorgenommen werden, damit die PC Hardware (Grafikkarte, Ram, Laufwerke) auf dem Mainboard nicht mit übertaktet wird.
Intel Core i5-12400 Review – Effiziente und günstige Gaming-CPU: https://www.igorslab.de/intel-core-...te-gaming-cpu-fuer-die-breite-masse-teil-1/5/
Hast du das aktuelle Beta Bios installiert und die Uefi defaults vor und nach dem Bios Update geladen?
Die Uefi defaults im Bios lädt man immer nachdem man den PC das erste mal gestartet hat, auch dann wenn schon alles auf default steht, damit die CPU Einstellungen für die Intel i5 12400 CPU geladen werden.
Bios für das MSI Pro Z690-A DDR4 Mainboard Download: https://geizhals.de/msi-pro-z690-a-ddr4-a2625664.html
Bios für das DDR5 Ram Mainboard Download: https://www.msi.com/Motherboard/PRO-Z690-A/support#down-bios
Der Ram steckt in Ram Slot A2 und B2?
Das XMP Profil für den Ram wurde geladen bzw. im Bios eingestellt?
Hast du die 55 Watt mit CoreTemp64 gemessen, und welches Programm hast du für die CPU Auslastung verwendet?
Download CoreTemp64: https://winfuture.de/downloadvorschalt,2005.html
Zur Auslastung der CPU Prime95: https://www.chip.de/downloads/Prime95_15729123.html
Oder LinX v0.9.5 (Intel) - ENG unten im Anhang: https://www.hardwareluxx.de/communi...738518/?hash=5dca64bea1ecd991cf08b93b7579f73d
  • LinX v0.9.5 (Intel) - ENG.zip
mit HWInfo ausgelesen, habe das Bios jetzt mal geupdated aber immernoch gleich.
Der RAM is DDR4 und der läuft mit XMP1 im Dual Channel auf 3600MHZ.
BCLK war garnich mein Ziel aber in Benchmarks erreichen die Tests alle mindestens 10% mehr Leistung als meine CPU. mit einem höheren verbrauch.
...in Benchmarks erreichen die Tests alle mindestens 10% mehr Leistung als meine CPU. mit einem höheren verbrauch.
Welche Benchmarks, und welche Grafikkarte hast du verbaut?
Die Spiele Benchmarks werden normalerweise in 1280x720p gemacht weil das die CPU am meisten auslastet, 2560x1440 und 3840x2160 lastet die CPU kaum aus weil hier die Grafikkarte entscheidend ist.
Im LinX Benchmark hat die Intel i5 12400 CPU mit Sicherheit mehr als 55 Watt Stromverbrauch, da dürfte die CPU 125 Watt und mehr Stromverbrauch haben.
Edit:
Windows 10 oder 11 hast du neu installiert?
Auch mal eine aktuelle Version 1.17.1 von Core Temp installieren und den Stromverbrauch messen: https://winfuture.de/downloadvorschalt,2005.html
Den Intel Chipsatztreiber Version 10.1.18950.8298 hast du installiert?
Ist kein oder der falsche Intel Chipsatztreiber installiert gibt es Probleme, Windows 10 und 11 installiert meistens den falschen Intel Chipsatztreiber für die Intel Server Mainboards automatisch.
Auslesen kannst du die Intel Chipsatztreiber Version in der Windows Registry (Ausführen-> Regedit-> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\InfInst)
Fehlt der InfInst Ordner, ist kein Intel Chipsatztreiber installiert (Bild unten).
Nach der Windows Installation als erstes den Intel Chipsatztreiber (inf Treiber) installieren, das ist der wichtigste Treiber.
Intel Chipsatztreiber (inf installation) Version 10.1.18950.8298 : https://download.gigabyte.com/FileL...0.8298.zip?v=6c0a3e9011605a00b98ddcdb89870251
Die aktuelle Windows 10 oder 11 Version kannst du kostenlos bei Microsoft runterladen.
Auf gar keinen Fall eine ältere Windows 10 Version installieren, damit gib es häufig Probleme, der PC stürzt meistens schon bei der Windows Installation ab.
Den Windows UEFI USB Stick wählst du mit der Boot-Menü Taste F11 beim PC Start aus, auf gar keinen Fall den USB Stick im Bios an erster Boot stelle setzen.
Für Windows 11 muss TPM und Uefi Installation im Uefi/Bios an sein, CSM (Legacy Installation) muss auf jeden Fall aus sein.
Die Windows 11 SSD muss in GPT Partitionsstil Partitioniert sein, am besten alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk ablegen kann.
Windows 10 Version 21H2 (November 2021) download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Windows 11 21H2 download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Der Windows 10 (11) USB Stick muss komplett gelöscht werden, alle Partitionen, am besten das Windows eigene diskpart> clean all zum löschen verwenden.
Die Windows Datenträgerverwaltung ist nicht in der Lage versteckte Partitionen anzuzeigen und zu löschen, deshalb diskpart verwenden.
Viele andere Windows Programme (Tools) sind nicht in der Lage versteckte Partitionen anzuzeigen, die z.B. bei Verwendung von Linux USB Boot Sticks erstellt werden, der MiniTool Partition Wizard z. B. kann die versteckten Partitionen anzeigen und auch löschen.
Auch die Windows SSD würde ich bei der Windows Installation mit diskpart clean all komplett löschen.
Allerdings funktioniert das nicht in Windows weil die Windows SSD in Verwendung ist.
Auf dem Windows 10 oder 11 Datenträger befindet sich ebenfalls diskpart und kann über die Eingabeaufforderung verwendet werden (Bild mit Anleitung unten).
Du kannst die Windows 11 Aktivierung in einem GenuineTicket.xml sichern, falls du nach der Windows 11 neu Installation Windows 11 mit dem Key nicht mehr aktivieren kannst.
Man sichert sich einfach mit der gatherosstate.exe die auf jedem Windows 7 bis 11 Datenträger enthalten ist die Windows Aktivierung in einem GenuineTicket.xml.
Das GenuineTicket.xml z.B. auf einem USB Stick und im eigenen E-Mail Postfach ablegen, damit es jederzeit verfügbar ist und zur Windows Aktivierung genutzt werden kann.
gatherosstate.exe Anleitung von Deskmodder: https://www.deskmodder.de/blog/2015/08/29/windows-10-ohne-upgrade-clean-installieren/
