Netzteil schaltet bei mehr als 500mA ab.
Ferdifefe
Profi
Servus,
seit neuestem benutze ich ein altes (10 Jahre) PC-Netzteil als Stromversorgung für meine Experimentier-Platine, da ich dadurch eine relativ stabile +12V und +5V Versorgung bekomme. Neulich habe ich einen Audioverstärker gebaut, aber sobald ich aus der +12V Versorgung mehr als 500mA ziehe, schaltet das Netzteil ab, egal was ich mache. Das Netzteil hat 650W, also das sollte kein Problem sein...
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ferdi
Häng mal eine Last an die 5v und 3.3v schiene, sodass da wenigstens 1A- 2A mit gezogen wird pro Schiene
Da hängt aber hoffentlich keine Last zwischen den 12V und den 5V um 7V zu kriegen?
Hab ich mit einem 12 Ohm an der 5V Schiene gemacht, nur leider gehen mir jetzt die Leistungswiderstände aus...
Aber jetzt kann ich mehr ziehen, wsl jetzt die ganzen 30A, aber ich kann das jetzt nicht alles gebrauchen, mein Verstärker braucht bis jetzt nur gute 1.5A
Hab ich mal zwischen 3.3V und 5V mit einer LED ausprobiert, das Netzteil hat sich sofort ausgeschalten, seitdem lasse ich das😉
Vielen Dank!!!
Hatte die LED aber auch einen Vorwiderstand, oder hast du sie nur so direkt angeschlossen? :fresse:
Die älteren Netzteile brauchen eine mindestlast auf den besagten rails, wie hoch diese sein muss findet man manchmal auch in den Datenblättern, wie z.b. bei FSP Netzteilen.
Du kannst auch kfz oder 6v Moped- Glühbirnen nehmen statt widerstände ;)
Sicher dass das aber eine 3V LED war? Weiße LEDs gibt's auch mit 1,2V rum ;)
