Einige 9800X3D funktionieren nicht mit neueren AGESA Microcode
mit bios 3.18.AS02 auf mein asrock B650E PG Riptide WiFi setzt derm ton manchmal aus beim aux seit gestern drauf das bios mit aktuellen treiber
TW sagt Danke :)
Thanks JZ, the CPU you provided was a great help in reproducing the symptom.We are very happy to add it to our test equipment.”
HQ is testing a different solution than the one used in 3.18.MEM03. So we might see another new BIOS soon.
...im allgemeinen, nach asrock taichi z490/590/590 ocf und nun x870e, kann ich mich über den asrock Support überhaupt nicht beschweren.. .
  • Danke
Reaktionen: J Z
Seit gestern ist ja das ASRock 3.20 BIOS draussen, hat das jemand schon getestet ?
Laut TW sollte das BIOS das Problem mit Error Code [00] beseitigen :)
Nachtrag:
Andere Hersteller werden auch nachziehen und nach+nach auch die BIOSe erneuern ;)
Waren alle ASROCK Boards davon betroffen? Denn ich sehe in der UpdateListe von ASRock mein B650E Taichi nicht... Da ist aktuell nur das BetaBIOS noch zum download vorhanden.
Dann muss AMD jetzt nur nach "Hinne-mache" und den Markt mit CPUs schwemmen, damit der Preis fällt!
@J Z Kannst du sagen ob es bald wieder ein finales Bios für z.B. Asrock X870E Nova gibt ? Ich bin aktuell immer noch bei 3.15, hatte bisher keine Probleme mit Bios Updates im Zusammenhang mit dem 9800X3D, aber bezüglich der besseren RAM Unterstützung bzw. RAM OC, dachte ich daran wieder mal ein Update durchzuführen. Jedoch als ich das mit den möglichen Problemen gelesen hatte, soll ich nun warten ?
Ich weiß nicht, warum Medien alles aufpuschen. Einer fängt an und alle Berichten nach und nach das Gleiche.
Nochmal, es betrifft nicht nur die 9800X3D. Es liegt auch nicht alleine an ASRock, sondern auch bei anderen AM5 Board Hersteller ist das Problem bekannt. Auch wird durch das Boot Problem keine CPU zerstört. Alles nur Panikmache.
Ich sehe beim neuen BIOS 3.20 bisher kein Problem und schon mehrmals mit unterschiedlichen Boards und CPUs getestet.
Es ist halt gerade eine willkomene Ablenkung von einem aktuell anders gearteten Desaster..... nV*hust*
  • Danke
Reaktionen: J Z
Wie kann man so ein Bild dazu posten (n)
Diese beknackten AI Schrottbilder, die nun überall auftauchen und zT nicht mal einen thematischen Bezug haben (wie in dem Artikel von Igor), nerven mich auch extremst.
Aber gibt wohl mehr Klicks als ein vernünftiges Bild.
Manche Hardware-Seiten haben eben einen nahezu beispiellosen Niedergang hingelegt.... Irgendwas ist da bei Igor in den letzten Jahren schiefgelaufen.
Das dort seit geraumer Zeit Schreiberlinge aktiv sind, die lediglich mit DeepL von Videocardz kopieren&übersetzen OHNE einen einzigen eigenen Gedanken einfließen zu lassen, hat mich u.a. dazu bewegt mich da nicht mehr aufzuhalten.
Es scheint dort keinerlei Kontrolle über Artikel zu geben die von seinen "Zuarbeitern" kommen. Bei einigen ist dies auch nicht notwendig, andere sind grenzwertig.
Ich würde der Seite nicht mehr zu viel Bedeutung zukommen lassen! Es ist eben, wie schon festgestellt wurde in Teilen schäbiges Clickbait! Noch mieser wie bei pcgh....
