MSI MPG 272URXDE QD-OLED im Test: 4K-QD-OLED im 27-Zoll-Format
Die QD-OLED-Technik geht in die nächste Runde: Zur CES 2025 wurden die ersten Geräte vorgestellt, die die UHD-Auflösung im 27-Zoll-Format bringen, also mit einer gesteigerten Pixeldichte aufwarten können. Nur wenige Wochen später haben wir den MSI MPG 272URXDE QD-OLED im Test, der zeigt, dass vieles von der Vorgängergeneration wiederzufinden ist, es im Detail aber manche Verbesserung gibt.
... weiterlesen
Es hat sich ein Fehler eingeschlichen. Auf der ersten Seite in der Tabelle mit den Technischen Daten, wird eine falsche Auflösung angegeben. ;-)
Auf Seite 1 steht in der Tabelle was von "DisplayPort 2.1", auf Seite 2 im Text heißt es "DisplayPort 2.1 a" und im Fazit "DisplayPort 2.1 b".
Die Variante mit "a" scheint richtig zu sein.
Ich warte immer noch auf 5k 21:9 .. Das wäre ein Traum..
Die Version mit 2K (MSI MPG 271QRXDE QD-OLED) gibt es inzwischen ab 840€. Ein wirklich guter Preis mMn. Man kann zumindest hoffen, dass die 4K-Version aus dem Test in einem Jahr auf dieses Preisniveau gefallen ist.
@Andi [HWLUXX] Hallo Andi, mich würde gerade bei den neuen 27 Zoll 4k Modellen sehr interessieren, wie gut oder schlecht Darstellung ist, wenn man die Auflösung auf 1080p stellt.
Eigentlich sollte das ja noch ganz ok sein, da durch den gerade Teiler so aus vier Pixeln in 4k ein Pixel in 1080p wird.
Kannst du dazu hier noch einen Eindruck geben oder vielleicht sogar im Test noch ergänzen (bzw. wäre klasse zukünftig da einfach standardgemäß kurz beim Test mit draufzuschauen).
In der Theorie, in der Praxis wird trotzdem alles unscharf weil die Monitorhersteller das in der Skalierung nicht betrachten.
Einfach das Integer-Scaling der Grafikkarte nutzen.
Danke für die Hinweise - habe ich jeweils angepasst. :)
In der Tabelle mit den Spezifikationen auf Seite 1 sind 360 Hz eingetragen. Sollten aber 240 sein?
Der Punkt bei OLED ist eben, daß die Textdarstellung schwach war ggü LCD. Die Lösung lautet 4K Auflösung für OLED. WQHD ist per se nicht gut genug bei Textdarstellung.
Daher steht die Faustregel: wenn OLED, dann 4K. Ganz egal wieviel Zoll der Bildschirm hat.
Wenn bei 27 Zoll die 4K Auflösung das Bild zu klein macht im Officebtrieb, dann skaliert man auf 150% und genau wieder WQHD Größe. Wenn ein 4K OLED so skaliert wird auf 27 Zoll, ist das Bild bzw. die Textlesbarkeit immer noch besser, als ein OLED mit original WQHD Auflösung.
Auch wurde die Textlesbarkeit bei OLED verbessert in der neuen 4. Generation mit den 5 Layern.
Es steht hier im Fazit (als auch im Fazit von Prad.de), daß jetzt mit der 4. Generation -auf 4K Auflösung mit 5 Layern- endlich der Gleichstand erreicht wird bei der Textdarstellung.
Damit gilt: ab jetzt kann OLED alles gleich gut oder besser als LCD. Nur das Burn-in-Problem bleibt. Sowie die Preisfrage.
Ich würde da noch vorsichtig den Stromverbrauch hinzufügen. Das hängt aber natürlich im großen Stil vom Nutzungsszenario ab.
Stimmt an sich. Ein 4K LCD hat ein Verbauch von ca. 20-30 Watt. Also ein Mehrverbrauch des OLED von 20 Watt. Ich sag mal, bei GraKa mit 300 Watt Verbrauch sind diese 20 Watt eben auch vorsichtig einzuschätzen.
Beispiel Test aktueller 27 Zoll mit 4K IPS.
Nein, die Helligkeit ist bei Mini-LED LCD ungleich höher. Ich persönlich kann mit den 250-300 Nits von OLED-Monitoren wenig anfangen. Muss nicht jeder wichtig finden, aber es ist objektiv ein Nachteil.
Sicher, ich gucke mich derzeit auch nach einem passenden Monitor für meine 5080 um. Wirklich überzeugen tut mich aber keiner. LCDs mit >1000 Dimming Zonen gibt es gefühlt auch kaum. Und wenn, gammeln die oft auch nur bei 400-800 Nits Peak.
Lande am Ende immer wieder beim 272URX bzw. 322URX :d Zumal die eben auch DP 2.1 mit 80 Gbps haben.
@TZGamer Ja ist halt der Mist mit den Monitoren, egal ob OLED oder Mini-LED, alles ist einige Jahre den Fernsehern dahinter.
Daher dann eben nen 55er Mini-LED TV. 2700 Nits Peak, 1500 Nits bei 50% (selbst gemessen), Glossy-AR-Coating, ich bin zufrieden :)
Kannst ja beim Filter das mit G-Sync-Compatible rausnehmen, das können die eh alle. Und DP 2.1 ist ja mit der 5080 auch unnötig, DSC hat ja keine Nachteile mehr:
Einige Jahre ist gut :d Selbst die 2016er OLEDs haben was das angeht besser performt.
Muss daher mal gemütlich weiter schauen bei den Monitoren.
Ja supi, da kommt Bewegung in die 27 Zoll Gegend!
Leider werden massenhaft 30"+ Monitore vorgestellt, welche doch für Shooter, Moba und RTS einfach viel zu groß sind, da halbe Fernseher.
Schön zu sehen, dass sich bei den 27ern, welche ja auch bereits großzügig dimensioniert sind, etwas tut.
Mmn ist 27 Zoll der perfekte Kompromiss zwischen Office, Videos schauen und Zocken.
Nicht zu klein zum Arbeiten, aber auch nicht übergroß zum Zocken.
Ist nun bei ComputerUniverse und Cyberport lieferbar. Ich habe mir mal einen Bestellt. Weitere Infos folgen.
Bei mir ist es jetzt der große Bruder (322URXDE) geworden. Gab es seit heute bei Alternate für 1359 EUR. Der hat ja im Gegensatz zum 27" Modell "nur" das 3rd Gen QD-OLED Panel. Einen großen Unterschied soll das aber nicht machen.
Habe mir schon einmal das Firmwareupdateprozedere angeguckt. Das ist ja wirklich wild. Das Update soll wohl nur funktionieren, wenn kein HDMI Kabel angeschlossen ist :d Dann soll man auch noch alle Energieoptionen ausschalten, bevor man das Update startet. Als wäre es zu viel verlangt, dass der Monitor das während des Updateprozesses automatisch unterbindet. Leute mit Nicht-Windows-Geräten sind wohl auch aufgeschmissen. Alles interessant. Wo leben wir denn eigentlich? Sehr spannend wird es dann beim 322URXDE, da dieser wohl zwei verschiedene Firmwares hat. Einmal die Scaler-Firmware und dann gibt es noch eine "MCU-Firmware". Mit Marvel wird das wohl nichts zu tun haben. Stellt sich dann die Frage, in welcher Reihenfolge man das dann auch installieren soll bzw. was das überhaupt für eine Firmware sein soll. Bei der 27" Variante gibt es nur den Scaler und bei den anderen Monitoren die ich mir angeguckt habe scheinbar auch. Im SOP steht auch nichts dazu. Ist aber auch nicht speziell auf den Monitor zugeschnitten. Da steht auch noch etwas zu einem EDID Update, wenn es das mal geben sollte.
Ist das eigentlich so ein MSI Ding, oder sind die anderen Monitorhersteller genau so zurückgeblieben was Firmwareupdates angeht? Bin mal gespannt, ob ich den Monitor dann instant bricken werde, wenn der dann ankommt :d Da lobe ich mir die TV-Hersteller. Da läuft das mit den Firmwareupdates ganz banal. Da braucht es auch keine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Beim Dell AW3225QF einfach USB Upstream-Kabel rein und los ging es.
War auch am überlegen, aber der Preis für das gleiche Panel wie beim 31URX war es mir nicht wert. Wenigstens gibt es Updates. LG baut dann lieber ein Nachfolger und setzt das Produkt End of Sale und End of Support.
Ja, so würde ich das im Normalfall auch erwarten. Bin mal morgen gespannt, wenn ich das Ding hier stehen habe :d
War bei mir ein ähnlicher Gedankengang. Habe mich dann aber dennoch pro 322URX entschieden weil neuer und in Theorie dann länger Support. Außerdem DP mit 80 Gbps. War auch die ganze Zeit hin und her gerissen, ob es nicht doch ein LCD wird. Da gab es aber immer wieder ähnliche K. O.-Kriterien. Am Ende war ich auch am überlegen das auszusitzen und dann auf nächstes Jahr zu warten. Aber da hatte ich dann doch kein Bock drauf :d
Die einen sagen so, die anderen so. Features werden ja im Regelfall nicht nachgereicht und meistens kommen bei den Updates dann nur Fixes. Da würde ich es bevorzugen, wenn die Dinger von Day 1 ohne große Bugs auf den Markt kommen und es dann auch keine Updates braucht :d
27URX ist angekommen, der erste Eindruck ist top. Verarbeitung ist echt gut. Hat hier irgendwer die 32 Zöller an einer Monitorhalterung? Finde meinen recht schwer und lasse ihn erstmal auf dem default Stand.
Ich auch, aber das kriegen die Hersteller ja nicht mehr gebacken. Und im Gegensatz zu den komplexen Smart TV sind Monitore jetzt nicht soviel komplizierter geworden von der Software wie vor 20 Jahren. Kam halt HDR und VRR dazu.
Der hat ein mattes Coating oder? Wie empfindest du das so? Arg krisselig oder eher fein?
Habe meinen LG 32" OLED an einer Monitorhalterung, kei Problem für den Arm (Ergotron LX).
Kurzes Update hierzu:
Habe den Monitor leider doch erst heute bekommen. Konnte also erst gerade alles einrichrichten.
Direkt das Firmwareupdate über die Software gemacht. Da hat er tatsächlich auch zwei Menüpunkte. Einmal für den Scaler und einmal für den oder das MCU. Habe zuerst den Scaler aktualisiert. Dann das MCU. Danach hat das Bild dann geflackert :d Habe den PC neugestartet, danach war alles gut. Keine Ahnung was das war.
Erster Eindruck: Sehr schönes Teil. Tote Pixel habe ich keine gefunden. Das Schriftbild geht absolut klar. Sehe da kein Unterschied zu meinem alten IPS. 32" war aber definitiv die richtige Entscheidung was die Größe angeht. Muss mich aber noch in Ruhe mit den Settings vertraut machen.
