MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI im Test: Hat alles, was man braucht
Egal, um welchen Mainboard-Hersteller es sich auch dreht: Der meiste Umsatz wird in den unteren Preisbereichen erwirtschaftet, denn nur dort ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass der Endkonsument bereit ist, diesen Kauf zu tätigen. Schon seit vielen Jahren gehören bei MSI die TOMAHAWK-Modelle aus der MAG-Serie zu den beliebten Platinen, egal ob nun mit einem Intel- oder AMD-Sockel. Von MSI haben wir das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI erhalten, das bei vielen Interessenten den Sweetspot treffen könnte. Wir haben die Platine getestet.
... weiterlesen
Optisch ein sehr schönes Board für mich
Das Board wäre so ein Kandidat, der für mich völlig ausreichen würde. Wenn das Board auch über eine ausführliche Debug-LED verfügen würde. Das ist der Grund, warum ich zum B650E-E statt zum B650E-F gegriffen habe. Aber das ist meine, persönliche Anforderung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Großteil der Interessenten mit dem MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI bestens zufriedengestellt werden dürften.
So unterschiedlich sind Geschmäcker, ich brauchte ein Übergangsboard, so sehr ich es auch kaufen wollte, diese Optik der Kühler mit diesen "Halbrohren" erinnert mich zu sehr an einen Haufen alter Rohre aufm Schrottplatz.
p.s.: Ich wette wir haben aber alle die gleiche Meinung bzgl. der Optik die es mal bei DFI/Epox/Abit gab... nähmlich unerreicht GEIL!
Wenn es so schlecht ist, wie mein MAG X870 TOMAHAWK WIFI, dann sollte man davon möglichst viel Abstand halten. Die meisten Probleme sind seit Verkaufsstart immer noch nicht behoben. Beta BIOSe wurde einfach so der Zusatz Beta entzogen, obwohl man sich bei MSI der Fehler bewusst war. Hintergrund war, dass man mehr Nutzer zum installieren bringen wollte, die sich am Beta-Status stören. Zwei BIOS Versionen wurde auf der Webseite belassen, obwohl die Fehler extrem waren: 7E51v1A1F hier ist keine Zahleneingabe in Felder möglich. Das BIOS stürzt dann ab und 7E51v1A24 Boot-Loop mit USB-Hub. Seit dem 7E51v1A24 seit über einen Monat keine Aktualisierung! Aktuell (weiter) ungelöste Probleme:
  • Wenn die Grafikkarte per DisplayPort angeschlossen ist, dann gibt es bei Neustarts im UEFI kein Bild, erst ab dem Windows Anmeldebildschirm gibt es dann wieder ein Bild. Schließt man ein HDMI-Kabel an, dann hat man immer ein Bild. Bei Kaltstarts funktioniert das DP-Kabel immer. Ist wohl ein MSI Problem, seit den 600er Boards.
  • SATA SSDs erscheinen als auswerfbare Laufwerke. Im UEFI gibt es keine Möglichkeit das zu ändern, da die Optionen "Hot Plug" fehlen. Mittlerweile wurde es geändert, so dass Hot-Plug deaktiviert wurde. Als Nutzer hat man aber weiterhin keinen Zugriff auf das Menü. Es ist ausgeblendet. Aussage von MSI.
  • Ethernet-Adapter und WLAN-Adapter verschwinden immer wieder mal. Das taucht besonders nach längeren Standby-Modi auf. Hier hilft dann nur noch ein CMOS Clear.
  • Boot-Zeit lang, war mal noch länger, dann wurde es verbessert, jetzt aber wieder Rolle rückwärts.
  • Nach Standby brauchen USB-Geräte recht lange, bis sie wieder da sind.
  • Extrem lange Entwicklungszeit von neuen BIOS Versionen
Bei MSI gilt der Grundsatz Features vor Bug-Bereinigung. Die BIOSe werden ungetestet auf die Nutzer losgelassen. Finger weg! Die Reklamationsquote bei Mindfactory liegt aktuell bei 1,20 %. Für das MAG X870E TOMAHAWK WIFI gar bei 2,91 %.
Wichtige Unterschiede beim X870 und X870E:
Die haben USB4 und teilen deren Lanes mit dem zweiten M.2.
Das X870E hat anstatt eine PCIe 4.0x2 M.2 eine PCIE 4.0x4 M.2 ohne Lanesharing.
Und beide haben eine Debug-Code-LED.
Für 250€ sollte ein board wohl alles mitbringen, das man braucht, wenn ein 140€ board bereits PCIe 5.0 X16 und PCIe 5.0 für M.2 mitbringt...
Er hat recht ,bei jedem punkt :LOL:
gehüpft wie gesprungen!
Rein von den Daten her ein grundsolides Board, das für einen Großteil der Anwender ein Sweetspot sein sollte.
Sofern es die og. Probleme auf diesem Board nicht gibt, wäre das bestimmt eine gute Wahl für AM5 Aufrüster und durch die gute PCIe5 Anbindung sollte das auch für kommende AM5 CPUs und GraKa Generationen halbwegs zukunftssicher sein.
Kurze Frage: Da ich auch mal wieder aufrüsten möchte, hab ich mich bisschen mit dem Unterbau der Ryzen CPUs befasst. Da ist mir unter anderem die Bezeichnung: "AI LAN MANAGER" aufgefallen, die es scheinbar nur bei den Tomahawk Boards gibt. Bringt das wirklich bessere Latenzen, oder ist es den Aufpreis nicht wert?
Schönes Board. Leider habe ich schon das B650 Tomahawk und das wird bis zum Ende betrieben.
AI schreibt man doch mittlerweile überall dran um die Leute zu ködern, das sollte deine Kaufentscheidung nicht beeinflussen.
Kann mich nur anschließen.
Mein MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI wird defintiv die letzte Hardware sein die ich in von MSI gekauft habe.
Das B850 Tomahawk macht genau da weiter, wo die X870 und X870E Varianten aufgehört haben:
Der Audio Controller ist trotz Deaktivierung im BIOS weiterhin aktiv. Woher kenn ich das Verhalten bloß?! Ach ja: Vom X870 Tomahawk! Mit A1A (November 2024) wurde es damals beim X870 behoben, meine ich.
Da kann man wohl mutmaßen, dass die B850 Variante all die gleichen Fehler wie die anderen beiden Varianten hat. Nicht mal einen zeitlichen Vorteil scheint es für die Käufer zu geben, wenn beim X870 gefixte Fehler nun im B850 sind. Die B850 Käufer können wohl alle Fehler zeitversetzt "mitnehmen". Einfach nur traurig und es fallen immer noch Kunden auf MSI herein.
B850 Tomahawk MAX WIFI ~ Issues so far...
nehmt als 0815 zocker einfach das b650 :d
Das hat i.d.R. aber weder 5G LAN, noch WIFI 7.
Was beides ein Durchschnittszocker NICHT braucht.
Kann deine Internetleitung mehr als 1000mbit?
Also meine schafft gerade mal 100mbit/s down, 40mbit/s up.
WiFi braucht ein Mainboard auch nicht, wenn man Kabel verlegt. Zumal Kabel immer einen besseren Ping hat und stabiler in der Verbindung ist. WLAN ist eine absolute Notlösung, wenn man wirklich keine Möglichkeit hat, ein Kabel zu verlegen.
TL;Dr
WiFi und 5G LAN sind für den Durchschnittszocker maximal unnötige Preistreiber.
Lieber das Geld in andere Komponenten stecken, die spürbare Mehrleistung bringen oder fürs nächste Upgrade auf dem Bankkonto liegen lassen.
Erzähl mir bitte nicht, was ich zu brauchen und was nicht zu brauchen habe. :ROFLMAO: Das kann ich selber gut genug und brauche niemanden dafür.
Danke für eure Erfahrungen. Es fing bei MSI ja mit dem x670e carbon an vor 3Jahren. Der pcie slot der nicht funktionierte. Über mehrere Monate hatte es einen Biosbug, auf dem 500€ Board. Obwohl die Nutzer Sturm gemacht hatten im MSI forum, mit Moderator Feedback, wurde das ignoriert. Hier im Sammelthread wird beim Nachfolger x870e cabon auch von unfassbaren Zuständen berichtet. MSI hat bei den Boards in den letzten 3 Jahren haufenweise Pfusch verursacht.
Meine Erfahrung mit MSI ist gemischt, aber überwiegend positiv. Das X870E Tomahawk war anfangs etwas nervig wegen des LAN-Bugs, scheint aber bis auf diese eine Sache sonst zuverlässig zu laufen. Mit dem X870E Carbon WiFi bin ich ziemlich zufrieden, würde sogar behaupten, dass es mein bislang bestes Board ist (das Z390 Master war auch sehr gut). Fummel viel im BIOS rum, UV, RAM-Tweaking, Lüftersteuerung, Profile etc. Läuft alles zuverlässig, kann mich echt nicht beklagen.
Welche "unfassbaren Zustände" meinst du? Aus diesem Sammelthread, wo drei Leute kommentiert haben und wo es im Grunde nur um Tweaking und RAM OC bei 8000MT/s geht?
Ich wäre ja schon wesentlich zufriedener wenn beim MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI der lästige USB-Bug endlich behoben wäre.
Es kann doch nicht sein das etliche USB-Hubs (u.a. auch meiner) dazu führen dass das System in einem Endlos-Boot-Loop festhängt.
Das gleiche übrigens bei meinem Mikrofon (Rode NT-USB Mini).
Es kann und darf einfach nicht sein das man so einen gravierenden Bug in ein BIOS einbaut (Qualitätsmanagement kennt man bei MSI offensichtlich nicht), dieses BIOS nicht mal zurück zieht (kann man auch heute noch bei MSI downloaden) und über einen Monat später immer noch kein Update liefert.
Dann scheint sich ja nicht nur Gigabyte, sondern auch MSI dazu entschieden zu haben, das Budget mehr Richtung Optik und Marketing Blabla zu verschieben.
Mein B550 Master hatte bis zum ersten Update, bzgl. Schwachstellen im UEFI, auch keine gravierenden Bugs.. danach ging es dann rapide bergab.
Das x670e Master ist dahingehend von Anfang an ein Desaster (zumindest bei mir), wenigstens das RAM OC klappt ordentlich und die Verarbeitung ist bei beiden MoBos auf sehr hohem Nieveau.
Aber mit "unser UEFI ist kein Haufen Softwartemüll" lässts ich so schlecht werben... da sind viele bunte Bildchen mit blinkenden Gimmicks und viele Buzzwörter wohl zielführender bzgl. höherer Absatzzahlen.
Ich werde nach meinen Gigabyteboards wieder auf ASrock oder Biostar wechseln, vielleicht auch beide, wegen 2 PCs... denn mit denen hatte ich in den letzten Jahren am wenigsten Probleme.
Und alle werden sie gnadenlos von meinem damaligen 70€ DFI Einsteigerboard vernichtet, keine Bios Bugs, super OC, nur die Spannungsfälle musste man durch etwas rechnen korrigieren.
Wirkt ja fast schon so, als ob sich die 3 Mainboardgrößen (ja Asus machts nicht besser!) auf einen ähnlichen Kurs geeinigt ehm... meine natürlich, ohne Absprachen, eingefahren haben.
Wo ein Wille, da auch ein Weg, sagt man immer...
Das Board ist in Ordnung, aber der Preis liegt etwa 100 Euro über dem, was angemessen wäre.
Aber so ist es nun mal, wenn man sich an hohe Preise gewöhnt hat.
Mein Tomahawk X670E habe ich aus dem Alternate-Outlet für 179 Euro geholt,
so viel wäre es mir dann bei Neukauf maaximal wert. Vor nicht allzu langer Zeit lag die Unify-Serie noch bei 259 Euro … bis MSI beschlossen hat, die Preise durch die Decke gehen zu lassen.
Wer lesen kann und dies auch noch umsetzt, ist klar im Vorteil.
Vielleicht beim nächsten mal.
Ich kann über MSI nichts schlechtes sagen, mein x670e Carbon ist klasse und hat alles, was ich zumindest brauche. Und Gedanken über lanesharing muss man sich auch keine machen. Hatte allerdings auch generell noch keine wirklichen Probleme mit Mainboards, egal ob ASUS, MSI oder Gigabyte, wobei bei letzterem nach ein paar Jahren mal die onboard Netzkarte flöten gegangen ist. Das Tomawawk Board hier macht einen ordentlichen Eindruck und ist jedenfalls eine bezahlbare Alternative, insbesondere wenn man kein USB4 braucht. Aber apropros USB4 ich dachte eigentlich das USB4 verpflichtend sei für die Board-Hersteller oder hab ich was überlesen?
USB4 ist nur für die X870- und X870E-Mainboards verpflichtend. Bei den B850-Platinen ist USB4 rein optional.
"Am unteren PCB-Rand ist auch ein zusätzlicher 8-Pin-PCIe-Stromanschluss angebracht, der laut MSI aus Stabilitätsgründen an das Netzteil angeschlossen werden soll."
Das hätte ich mir vorher durchlesen sollen. Jetzt sind 3 von meinen 5 Plätzen im Netzteil für das MB belegt... So ein Mist. Dann muss es wohl eine 9070xt mit dem 12V-2x6 Stecker werden...
Darauf sollten alle potentiellen Käufer achten. Am besten hat das Netzteil dann auch 6x 8Pin Anschlüsse
Den unteren Anschluss hatte ich mit meinem mittlerweile defekten (nach nur 2,5 Monaten) Corsair RM850X angeschlossen. Mit meine neun PSU Pure Power 12 M geht das aber gar nicht, so dass ich bei PCIE_PWR1 nichts angeschlossen habe. Das Handbuch (Seite 46) sagt auch nichts dazu aus. Der Anschluss ist nur abgebildet, aber hat keinen roten Kringel drum. Der Satz "Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse mit den richtigen Anschlüssen des Netzteils verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen." drückt ja nur aus, dass man nicht den falschen Stecker an die Buchse steckt.
Bei mir im Handbuch ist er rot umkringelt.
Ich habe mich aber noch etwas eingelesen. Der ist wohl erst dann nützlich, wenn man eine Highend GPU wie 4090/5090 oder vllt auch 5080 nutzt.
In diversen Review Videos sind die Infos ähnlich.
