[Kaufberatung] 140mm oder 120mm Lüfter - Phanteks Evolv
Die HF-14 sollte man vergleichsweise etwas weiter runterregeln, da sie abhängig von der Drehzahl eine sehr hohe Rohperformance aufweisen.
Wenn man auch im Pull das volle Potenzial ausschöpfen möchte:
Phobya 140x140x20mm Shroud Plexi | Lüftervorkammer | Luftkühlung | Aquatuning Germany
Verbessert die Leistung und Lautstärke immens. Kann man sich zur Not auch aus zwei alten 140er Lüftern basteln, in dem man einfach nur den Rahmen als Abstandhalter nimmt.
Im Push hilft dahingegen nur das Drosseln oder Herausnehmen des Gitters (auch Wabengitter sollte man als Barriere nicht unterschätzen).
Hab nun verschiedene Drehzahl ausprobiert - die Performance steht ausser Frage - die Hardware wurde bei 800rpm aufjeden Fall besser gekühlt. Nur die beiden Frontlüfter entwickeln mit Staubgitter und der Front ein etwas anders Geräusch als die Standartlüfter was mich bisschen stört.
Wie gesagt, Abstand erhöhen!
Ein Mehr an bewegter Luft erzeugt prinzipiell auch ein Mehr an Verwirbelungen, sofern man nicht per Shroud nachhilft.
Ansonsten würde ich mal ein paar NF-A14 oder SW3 ausprobieren.
