Hallo Community,
hat jemand die G.Skill RipJaws V DDR4-3200 16GB Kit (2x8GB) F4-3200C16D-16GVKB bereits auf dem ASUS Prime B350 Plus stabil zum laufen gekriegt?
(CPU Ryzen 7 1700, Win 10 64Bit, Gaming PC)
Trotz dem neusten BIOS Update 0806 laufen die RAMs nicht stabil. Nach dem update auf 0806 ist es sogar noch schlimmer geworden.
Auf Version 0805 habe ich die RAMs per DOCP zuerst auf 2800Mhz bei 1.35V und 16-18-18-38 zum laufen bekommen. Nach einem Kaltstart gab es allerdings ein Bootfail.
Mit den gleichen settings aber 2400Mhz liefen die RAMs dann erstmal stabil. 2 Tage später gab es wieder einen Bootfail und es wurde nur noch einer der zwei RAMs erkannt. (Hab dann jeweils nur einen RAM eingebaut. Beide werden jeweils erkannt. Also beide heile) Nach einem BIOS reset wurde dann auch wieder der zweite Riegel erkannt.
Nachdem ich nun mit resettetem Bios auf 0806 gegangen bin laufen die RAMs nicht mal mehr mit den Standard settings. Spiele stürzen direkt nach dem starten direkt ab...
Falls es jemanden gibt der die Teile zum laufen bekommen hat wäre ich über das "wie" sehr dankbar
