ich habe folgenden Schrank im Keller hängen, in dem derzeit ein Patchpanel, ein Switch und ein Fachboden (für Modem und Router) verbaut sind: DIGITUS Professional 7HE Netzwerk Wandgeh Zubehör
Da es ein Netzwerkschrank ist, ist dieser sehr kurz gehalten und ich bekomme maximal 35cm Gehäuse dort eingebaut.
Derzeit steht unter den drei verbauten Komponenten eine Synology DS412+ im Schrank, die ich nun gerne durch etwas performanteres ersetzen möchte.
Geplant ist ein kleiner Xeon E3 auf einem Supermicro Board, mind. vier 3,5" Festplatten müssen auf jeden Fall Platz finden.
Und hier ist das Problem: Es gibt einige 19" Gehäuse (in 1HE oder 2HE), die 35cm oder kürzer sind, dann aber nur max. zwei interne oder externe (hot-swap) Schächte für 3,5" Platten haben: 19 Geizhals Deutschland
Kennt jemand ein Gehäuse, dass vier oder mehr 3,5" Festplatten und ein µATX Board beherbergen kann?
Oder gibt es auch separate Festplattengehäuse, sodass ich z.B. in 1HE den Server bauen kann und in einem weiteren 1HE Gehäuse die Festplatten?
Viele Grüße
hanzoh
Viele Grüße
hanzoh
