Guten Morgen zusammen,
ich habe aktuell einen gemieteten vServer bei einem Hoster, auf dem ich u.a. einen Mailserver und Owncloud betreibe.
Diese Funktionen / Daten möchte ich gern nun bei mir zu Hause "hosten" und dazu noch die Pihole Funktion sowie Möglichkeiten der Virtualisierung (pro Funktion eine VM?) berücksichtigen.
Das ganze soll in einem kleinen 19" Schrank (12 HE; Außentiefe 50cm; Innenmaß eines Gerätes max. 45 cm;nur 2 Pfosten (vorne)) installiert werden, der in meinen Arbeitszimmer steht.
Im Schrank gibt es ein Synology NAS, einen Switch und ein paar Raspberry´s und eine USV (1HE). Der Server sollte höchstens 2 HE hoch sein und da der Schrank nicht so tief ist und der Server nur vorne an den Pfosten verschraubt werden kann, ist eine geringe Tiefe wünschenswert.
Ich habe mir eine kleine Einkaufsliste überlegt, die u.a. darauf fußt, dass ich gerne ECC-RAM (und daher passendes MB und CPU) verwenden möchte. Das geplante Gehäuse lässt Mini-ITX als Formfaktor zu und die CPU sollte, wie das Netzteil, passiv gekühlt sein und ist daher eine TDP 35W Variante. Im Server gäbe es nur 2x 60mm Lüfter.
Für mist das erstmal eine gute Mischung aus geringer Baugröße, Leistung, Strombedarf und Lautstärke. Diese Mischung möchte ich gern zur Diskussion stellen bzgl. folgender Hauptpunkte:
-Kann das so von der Kühlung her funktionieren, wenn die CPU nicht ständig am Limit ist?
-Gibt es bei meinen Wünschen / Anforderungen im Bereich bis 1000 EUR Alternativen? Sicherlich, aber wenn ja, dann welche und warum?
-Als passenden fertigen Server habe ich den HP DL20 Gen10 gefunden. Der kommt mit etwas Ausstattung auch um die 1000 EUR, aber ich kann absolut nicht einschätzen, ob der vom Geräuschpegel passt? Gibts für das Modell Erfahrungswerte?
Danke und viele Grüße
Baugruppe | Modell / Bezeichnung | Preis | Besonderheit / Kommentar |
Gehäuse | Inter-Tech 1.5U-1528L, 1.5HE, Mini-ITX | ca. 60 EUR | |
Netzteil | FSP FSP150-50TNF 150W Flex-ATX | ca. 80 EUR | Passiv |
Hauptplatine | Supermicro X11SCL-IF | ca. 200 EUR | ECC, Xeon Sockel, C242 Chipsatz |
CPU | Intel Core i3-8100T | ca, 150 EUR | TDP 35W |
CPU Kühler | Dynatron K129 | ca. 35 EUR | Passiv, Vollkupfer |
RAM | Kingston Server Premier DIMM 16GB, DDR4-2666, CL19, ECC (KSM26ED8/16ME) | ca. 90 EUR | 2 Module für 32GB RAM -> also 180 EUR |
HDD | Samsung SSD 860 PRO 256GB | ca. 80 EUR | 2x HDD für RAID1 |
ca. 865 EUR |
