2,5" HDD direkt auf den HDD rahmen montieren?
Scrush
Legende
Guten Abend,
ist es möglich eine 2,5" hdd direkt auf die "rahmen" für die 3,5" platten schrauben? oder braucht es dazu noch etwas?
in meinem fall würde die kleine platte direkt auf dem metall aufliegen. muss dort was dazwischen ?
Danke
edit : bei einem define r5. sind aber wohl immer die gleichen einschübe^^
gar kein problem. ein Kontrollblick, dass nicht irgenwas von der Platine an blankes Metall kommt (sehr unwahrscheinlich), ansonsten gilt, wenn fest, dann passt's :P
notfalls klebst du die Platte mit doppelseitigem Klebeband irgendwo hin ;) nur bitte nicht schief in der vertikalen, sollte es eine hdd sein.
ja es ist möglich diese dort druaf zu schrauben. aber das Define R5 hat auch 2x 2,25" Halterungen.
