2 Mauszeiger
Marco182
Hallo
Ist es möglich unter Windows XP 2 Mauszeiger ainzeigen zu lassen.
Alos das 2 Benutzer gleichzeitig am Pc arbeiten können
Ich habe 2 Monitore und wenn ich eine 2. Maus anschließe bekomme ich keinen 2 Zeiger.
Gibt es ein Tool oder irgendeine andere Möglichkeit damit das funzt
Danke im voraus
Das habe ich gerade gefunden leider kenn ich mir mit diesem programm nicht aus.
Kannst du mir vielleicht erklären welche datei ich da donwloaden muss und wohin ich sie verschieben soll?
Bin leider ein Anfänger
Sorry, ich kenne das Programm auch nicht, mich hat nur eine Google-Suche dahin geführt. Aber auf der Seite steht doch "Simply install the CPNMouse driver and run the application from the "ordinary" package." Also ich denke mal, du musst die Dateien "driver-binary-1.0.1.zip" und "ordinary-binary-1.0.1.zip" downloaden. Eine Anleitung für die Installation findest du übrigens auch auf der Seite: http://cpnmouse.sourceforge.net/install.html
Ein bisschen Eigeninitiative darf man sicherlich auch von einem Anfänger erwarten. ;)
ich würd interessieren was du damit anfangen willst?
da immer nur an fesnter "aktiv" is musstest du da ständig wechseln was sicherlich ncih besonders angenehm ist
2 Monitore ermöglichen aber 2 "aktive" Fenster. So kann man an einem PC z.b zu zweit und nebeneinander programmieren :)
Dann bräuchtest du aber auch 2 Tastaturen. Keine Ahnung, ob das auch geht. Wenn, dann wahrscheinlich nur mit USB-Tastaturen.
zwei tastaturen sind kein problem... zur not gibts auch immernoch die guten alten KVM ;)
@marco: solltet ihr nicht nur direkt nebeneinander an nem pc arbeiten wollen, sondern auch übers inet zur selben zeit am selben projekt arbeiten wollen, dann geht das mittlerweile auch. ist aber bisschen komplizierter, weil ihr dafür nen server einrichten müsstet...
auch bei 2 monitoren ist nur ein fenster aktiv.
das zuletzt angeklickte...
so müsstest du entweder wie ein wilder mit deiner dritten hand rum tab'n
oder mindestens einmal mehr klicken immer wenn du was im anderen fesnter tun willst
selbiges bei der tastatur. du kannst nicht in 2 fenster gleichzeitg tippen
dazu müsstest du wie oben erwähnt nen server einrichtne auf dem dann 2 clients laufen.
was dann aber nich mehr nur ein pc wäre.
Es gibt auch Programme, die es erlauben, zu mehreren Personen an einer Datei zu arbeiten. Das läuft dann allerdings über Netzwerk/Internet. Die brauchen auch nicht unbedingt einen dedizierten Server, bei den meisten Programmen übernimmt dann einer der beiden PCs die Rolle des Servers.
Wenn es darum geht, Geld zu sparen indem 2 Leute gleichzeitig an einem PC arbeiten, würde ich auch sagen, das geht nicht.
Ein KVM-Switch bringt da übrigens nicht, der vereint ja nur 2 PCs auf einen Bildschirm/Tastatur/Maus, also genau das Gegenteil von dem, was Marco machen will.
edit: Es gab mal ein Projekt, das genau das gemacht hat, was du machen willst. War ursprünglich für Dritte-Welt-Länder gedacht, damit man in Schulen z.B. weniger PCs braucht. Da wurde aber ein Bildschirm in 2 Bereiche aufgeteilt. Ist aber soweit ich mich erinnere nicht über einen Proof-of-Concept hinausgekommen, also keine brauchbare Lösung. Davon hab ich auch nie wieder was gehört, ich denke mal, das Projekt existiert nicht mehr. Ich hab mal ein bisschen danach gegoogelt, aber nichts gefunden.
