2 Router mit jeweils eigenem Internetzugang über LAN verbinden
Momba93
Experte
Hallo zusammen,
wie es der TItel schon verrät bin ich gerade an dem Vorhaben dran zu versuchen einen CPE Pro 2, 5G LTE Router, mit einer Fritzbox 7530 zu verbinden damit ich über den CPE Pro 2 auf das Netwerk der Fritzbox zugreifen kann (Von der Fritzbox muss man nicht auf das Netzwerk des CPE zugreifen können)
Dabei will ich außerdem dass beide Router weiterhin ihren eigenen Internetzugang beibehalten und die jeweiligen Geräte die daran hängen eben auch diesen nutzen.
Ich bin das ganze jetzt mal so angegangen:
Ich habe dem CPE jetzt die 192.168.178.2 gegeben, den DHCP Server abgeschaltet und den WAN Port des CPE mit einem LAN Port der Fritzbox verbunden.
Interface beider Router ist jetzt über meinen PC der im WLAN des CPE hängt aufrufbar und sämtliche Geräte die am CPE hängen haben von der Fritzbox eine 192.168.178.x IP bekommen.
aaaaber der CPE nutzt nach wie vor einfach das Internet der Fritzbox obwohl er anzeigt dass er über LTE verbunden ist:
In der Fritzbox habe ich beim IP Routing folgendes eingestellt:
Warum also nutzt der CPE hier nicht seine eigene Internetverbindung sondern immer noch die der Fritzbox ?
Bin ehrlich gesagt langsam am verzweifeln da ich schon seit 2-3 Tagen daran herumdoktere und es einfach nicht klappen will :d
Hoffe ihr könnt mir da eventuell weiterhelfen.
MfG
Ja steck mal das Kabel am CPE auf LAN1
Der CPE hat so gesehen 2 WAN Schnittstellen:
LTE
WAN per Ethernet Kabel
Und dafür gibt es eine Priorisierung - also mal in CPE Oberfläsche schauen, ob die Rangfolge ändern kannst.
LTE
Ich habs hingekriegt.
Es war tatsächlich viel simpler als gedacht
Beide Router ins selbe Subnetz, also Fritz die .1 und der andere die .2
Bei beiden aber DHCP anlassen und so einstellen dass die Fritz im Bereich .3 bis .50 vergibt und der andere von .51 bis .100
Und dann nur noch über normalen LAN Port verbinden... das wars
Das hat mich echt in den Wahnsinn getrieben ey....:d
Aber mit dem doppelten DHCP spielst du doch IP-Lotto welcher Router sich den neuen DHCP-Clienten schnappt und über seine Leitung ins Internet schickt.
Zumindest bis der jeweilige Client einen händischen Gateway zugewiesen bekommt.
Also Stand jetzt haben alle Geräte die über LAN/WLAN mit der Fritz verbunden sind automatisch eine IP in deren DHCP Bereich gekriegt.
Und beim CPE Pro das selbe.
Könnte jetzt natürlich allen noch die IP fest zuweisen, aber es sieht tatsächlich nicht so aus als wäre das nötig.
"Stand jetzt" im Grunde ist es halt Lotto welcher DHCP erst antwortet. Das mag bedingt dadurch das du die Geräte jeweils an das jeweilige Gerät angeschlossen hast (und du demnach dem jeweiligen Router einen kleinen zeitlichen Vorteil verschaffst) im Großteil der Fälle klappen - garantiert ist in dem Setup aber definitiv nichts. Wenn du mal nen Wireshark machst wenn nen Gerät ne DHCP Anfrage stell dürftest du auch jedesmal zwei Antworten von beiden DHCP sehen. Nur dass das Endgerät eine davon verwirft.
