2. und 3. SCSI werden nicht erkannt
folkwang
Hallo zusammen,
habe hier 3 gleiche SCSI-Platten (73 GB, U320, Cheetah, ST373307LC) und würde diese gerne anschließen. Das Kabel ist am Ende terminiert, die HD 0 ist ungejumpert (und funktioniert auch unter WIN XP allein), die anderen habe ich als HD 1 und HD 2 (vorne und hinten - laut Manual) gejumpert. HD 0 ist am nächsten am Kabel in Richtung Board, dann HD 1 und HD 2.
Mein Problem ist, das Win XP weder mit 2 noch mit 3 Platten bootet. Das Bootlaufwerk scheint nicht mehr eindeutig zu sein?
Wo sollte ich noch weiter nach einer Lösung suchen?
folkwang
sind die Festplatten alle unterminiert (Wenn das Kabel am Ende terminiert ist, dürfens die Platten nicht sein)?
Grüsse,
Ric
Bei LVD haben die platten keine terminierung mehr, da es einen aktiven terminator bedarf und der am ende vom kabel dranhängt.
Werden denn die platten vom kontroller erkannt? Zur not auch einzeln. Hast du windows mit allen festplatten dran installt?
Jetzt laufen alle. Komischerweise muß man die Platten an zwei Stellen (vorne und hinten) adressieren. Die erste war hinten als HD 1 (statt HD 0) adressiert, bootete für sich allein ideal, nur mit den anderen zusammen nicht.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
folkwang
Dann hast du aber nen LW drive. Hast du jetzt vorn eund hinten beides gesetzt?
Hast du mal an dem hinteren(stromslotseite) die ID weggelassen? Normalerweise wird dieser connector weggelassen und es funzt trotzdem, kann mir nicht vorstellen, dass das hier anders ist.
