250D Lüftersteuerung
slidchen
Wald
Tagchen,
wie funktioniert eigentlich die Montage einer Lüftersteuerung bei dem 250D? Am Befestigungsblech kann man die links zwar anschrauben aber rechts gibt es nichts wirkliches zum befestigen. Die Zunge auf der rechten Seite tuts leider nicht so ganz. Gibts da ein Trick oder ein Zubehör? Benutze eine Touch Steuerung von BitFenix und ab und an blöd da die sich immer reindrückt :(
Hi slidchen,
man könnte lediglich auf der Gegenseite die beiden "Federn" mit Kraft etwas nach Innen biegen, damit dann mehr Spannung anliegt und dadurch die Lüftersteurung hoffentlich besser in Position gehalten wird. Anbohren neuer Löcher, zur Befestigung mit Schrauben, funktioniert auch. Es gibt leider keine Patentlösung. Die Halterung ist in erster Linie auf optische Laufwerke ausgelegt, bzw. auf Geräte, die fast durchgängig anliegen an den Seiten. Lüftersteuerungen fallen da gerne kleiner aus und lassen sich bei Gehäusen die auf Schnellspann-Befestigung setzen nur halbherzig verbauen. :(
Viele Grüße
Hi Bluebeard!
Alles klar, dann bohr ich mir da Löcher auf der rechten Seite des Blechs. Das wird schon! :)
LG
