[Kaufberatung] 26" Monitor Asus/Samsung
Hallo timoe666,
ich stand die letzten Tage vor dem gleichen Problem wie du,
hatte nur noch den Asus VK266h mit in meine Wahl einbezogen
gehabt, habe mich letzten Endes für den T260 entschieden, der auch
gestern eintraf, werde ihn am We aufbauen und mich hier noch mal
mit einem ersten Fazit melden.
Gruss Nightgamer
Brauche mal eine Kaufberatung!
Ein 26" Spiele Monitor unter 300€
Eingenlicht tendiere ich zwischen den beiden!
http://www.heise.de/preisvergleich/a331213.html
http://www.heise.de/preisvergleich/a380441.html
Über den Samsung finde ich leider keinen richtigen Test (zumindest in der Größe),der Asus hingegen soll ja ganz gut sein!
Jemand irgendwelche Erfahrung?
Mfg
Hier 4 Tests zum Samsung: http://www.testseek.de/computer/dis...0-p-76cd764f-1677-6b17-53c5-d743fd2ff781.html
So, da ich am Samstag flach gelegen habe kann ich mich jetzt erst melden mit den ersten Eindrücken.
Und die sind fast durchweg positiv. Vor allem auch die 3 Jahre vor Ort Garantie :-)
zuerst mal die Maße Höhe mit Fuß 50cm. , Breite 61cm., Tiefe mit Fuß 24cm.(hatte schon mal gelesen das der Fuß sehr wacklig sein soll, was ich nicht bestätigen kann)
Diagonale mit Rahmen 73 cm., der Rahmen selbst hat ca. 2,8cm Klavierlack in eine Glasscheibe eingebettet (kann man schlecht beschreiben)
Bedienungselemente 5 Stück rechts am Monitor (von vorne nicht sichtbar), Touchscreen zum ein und ausschalten, unten rechts.
Zubehör Vga Kabel, Dvi Kabel, Usb Kabel, Stromkabel, Cd, Anleitung, Tuch zum reinigen des Bildschirms, Abdeckung für hinten, das man die Kabel nicht mehr so sieht (Kabelmanagement)
An der Rückseite mittig die Anschlüsse (bei mir nicht so leicht zu erreichen, wenn der Monitor erst mal steht, trotz Drehfuss, wegen den Ausmaßen meines Drucker und meiner Wand die dann stört) Anschlüsse: Strom, 2x Usb, Vga, Hdmi, Dvi, Kopfhöhrer und digital Audio out)
Er wurde von Win 7 64x sofort richtig erkannt, Enstellungen habe ich fast so gelassen, nur die Helligkeit etwas runter geregelt (auf 90), Blu Rays laufen einwandfrei in toller Tiefen und Farbenpracht und auch bei Spielen wie zB. Crysis (gtx260oc hohe Einst.) bin ich mehr als begeistert. Auflösung 1900x1200 fahre ich unter Windows
Ich kann den Monitor auf jeden Fall weiter empfehlen, er bekäme bei mir durchweg gute Noten, mit leichten Abzügen wegen der Anschlüsse hinten und der Usb Hub wäre seitlich sicher auch besser aufgehoben.
@ Timoe666, hoffe das hilft dir ein wenig bei deiner Suche bzw. Auswahl
http://monitor.samsung.de/produkte/detail2_main.aspx?guid=75b004ad-617a-41e6-8b07-684c88649373
