So,
Problem mehr oder weniger gefunden.
Ich habe dann mal die BIOS Version gecheckt und es war noch das
first release BIOS Version 2025 vom 2.März drauf. Mein Mainboard lag also wohl etwas länger bei Amazon im Lager.
Defaults mit der neuen Version haben nun 4019-4043 Mhz allcore bei 1.362 - 1.381V pro Core gebracht. Im neuen Bios drehen die Lüfter vom D15 aber direkt voll auf 1500 RPM. Darf da also wohl auch noch an der Lüfterkurve spielen. Temperatur im Blender Classrom waren 72°C.
Habe jetzt mal mit V-Core Offnet gespielt
-0.1 Offset, bootet nicht
-0.75 Offset, bleibt beim Windows booten hängen
-0.6875 Offset, boostet auf 4040-4070 Mhz allcore bei 70°C und D15 auf 1500 RPM, Vcore pro Core bei 1.331-1.350, Cinebench Multi-CPU ist bei rund 1800 und solo bei 175. Läuft also ohne Performance Einbußen, mehr performance bringt es aber auch nicht wirklich
-0.625 Offset, allcore boost auf 4064-4070 Mhz, Maus hing während Blender BMW aber öfter beim Hin- und Herziehen?!!?, Temperatur 69-70°C
-0.5 Offset, 4065 allcore, Vcore pro Core bei 1.344 - 1.369, 71°C CPU Temperatur
Werde also mal die -0.675 Vcore Offset auf Stabilität testen und dann wird versucht den RAM auf 3466 Mhz zu kriegen.
Das die CPU bei allcore max auf 70°C springt ist normal? Vorher hatte ich ja nur 65°C...
Das Strix-F hatte bei mir selbst mit den optimized defaults im Hintergrund den Performance Enhancer Level 2 aktiv und sollte dann eigentlich eher um die 4,1Ghz bei mehr Vcore (und Wärme) boosten.
Wenn das nicht automatisch gesetzt ist kannst du das mal manuell selbst einstellen und schauen ob ein Unterschied sichtbar ist.
Danke. Ich schau mal.
*edit*
Der stand auf AUTO. In Combination mit -0.06875 Vcore Offset änder sich aber nicht an allcore Mhz oder Vcore pro Core wenn ich ihn auf Level 2 hebe. Muss ich den Vcore Offset wieder rausnehmen oder auf Auto stellen damit sich was ändert?
Das Hängen der Maus (keine Eingaben möglich) im Blender BWM hatte ich gerade auch mit -0.6875 Vcore Offset + Performance Enhancer Level 2. Ist das ein Zeichen für Instabilität oder passiert das beim Blender BWM?
*edit 2*
Wie bekommt man eigentlich raus ob Mobo den Temp Offset beim 2700x korrigiert oder nicht?
