3700x auf 4.4Ghz all core takten
Hmm also bei mir sind 4,4 allcore unmöglich. Bei mir sind mit 1,375V allcore 4,35ghz drinn. Mehr geht bei meiner nicht, esseiden ich heb die spannung auf 1,45 volt an. Dann geht auf allen kernen stabiel 4,375. Logischerweise entschied ich mich für 4,35ghz auf 1,375V
Hi also 4,4 ist machbar wenn du eine gute Cpu erwischt. Mein Ryzen 3700x läuft auf allen Kernen mit 4,4Ghz stabil bei (CPU Core Voltage 1,350V) und (CPU NB/Soc Voltage 1,100V) auf ca 75-80 Grad :d Siehe bilder als beweis! Er springt sogar manchmal auf 4,5Ghz.
@Xuloth ich glaube deine spannung mit 1.35v ist zu hoch für 24/7 betrieb.
ich stütze mich da auf diesen reddit thread.
dort werden 1.325v als das maximum für high-current applikationen und 1.47v für low-current apllikationen angegeben.
wobei es auch meldungen gibt, dass selbst bei 1.325v "cpu degradation" erfahren haben.
das oc lohnt sowieso nur, wenn du videobearbeitung machst oder renderst.
ich komme auf 4804 punkte im standard betrieb. damit hast 5,9% mehr leistung bei rechenaufwändigen sachen.
beim zocken takten meine kerne bei ~4350mhz. die 50mhz machen sich da nicht bemerkbar.
durch den hohen vcore wirst wahrscheinlich über zeit leistung verlieren, bzw. brauchst mehr spannung um die leistung zu halten.
(falls die cpu wirklich durchgehend ausgelastet wird)
4,4Ghz Allcore bei einem 3700x? Da muss man schon eine sehr sehr gute CPU erwischt haben. Realistischer wären aber 4.3Ghz Allcore. Alles darüber wird zu heiß auf der kleinen Die Fläche.
Ein Beispiel von mir https://www.hardwareluxx.de/communi...und-laberthread.1235746/page-28#post-27054854
Jag lieber den Ram auf 3800mhz, wenns geht mit cl14. Bringt im Endeffekt mehr Leistung als die 100Mhz mehr CPU Takt, die nur noch schlecht kühlbar sind.
Dann weiß ich nicht was ich gemacht habe, denn meiner lief stabil auf 4,6ghz, aber momentan hab ich den auf 4,5ghz weil mir die Temparaturen zu grenwertig waren. In beiden Fällen, ist der oc allen Kernen und Threads, da ich es im bios eingestellt habe.
Also schein bar muss ich dann woll sehr lucky sein. Ich habe eine ryzen 7 3700x und habe auf allen coren einen takt von 4,5ghz eingestellt und der läuft sehr gut. Bei 100% auslastung habe ich Temperatur von 87 Grad aber ich habe auch noch den Standart Box Kühler der aber bald weg kommt. Und bei einer auslastung von 30-50% läuft er bei normalen 60°C... ich Scheine wohl Glück zu haben... und bei cinbenach habe ich in Multicore einen score von 13643
