3D Mark 11 Problem
iNC3PTiON
Ich habe den PC übertakt ( CPU) einen i7 3770k auf 4,5 GHz mit einem nh d14 unter Prime läuft er stabil bei ca 55-60 Grad. Bei 3D Mark 11, stürzt der PC bei dem CPU Benchmark dann ab und gibt mir einen Bluescreen. Wieso und was ist falsch gelaufen? Vor dem übertakten ging der Test auch... Es läuft Alles auf einem MSI GD 43
Temps?
Vcore?
Ram oc?
Graka oc?
Posts von unterwegs erstellt. :d
Die Temperaturen wurden mit AIDA ausgelesen höchster Kern 59 Grad. Graka nur ab Werk übertaktet sonst nicht. RAM nur XMP auf 1600 MHz und kein weiteres oc
---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
Ca. 1.27v
Erhöhe die vcore um eine stufe (pass aber bei temps etc auf)
ich verstehe aber nicht wieso bei Prime alles perfekt läuft bei ca. 60°, aber nicht unter dem Benchmark
Welche prime version wurde genutzt?
Teste mal large ftts.
prime stabil, heisst nicht 3d stabil.
small fft bringt auch nicht wirklich was, wenn prime dann zumindest "blend".
ansonsten sind deine angaben ja ziemlich dürftig.
welcher speicher? welche frequenz? welche spannungen?
Ich hab jetzt alle Stufen Prime gemacht alles stabil. Bei 1.27V. Als Speicher corsair vengeance 16gb 9er. Timings 1600MHz bei 1.5 V
Hätte jetzt sogar einen Bluescreen bei normalen Desktop... Hab das oc wieder runter und nur auf 4 GHz jetzt läuft alles rund.. Wie kann sowas mit einem nh d 14 passieren mit nem z77 Msi Board und einem i7 3770k. Der schafft doch normal recht Easy die 4,8 sogar
Mhmh ne.
Wird echt knapp, schon bei 4,6
Ohne das er über die 55grad geht muss er das recht locker packen
hab ich schon.... Er läuft auf 1,35V!! Das kann doch nicht sein das ein I7 3770k mit einem Referenzklasse Kühler, guten Speicher usw. nicht mal die 4,5GHz Marke in einem Benchmark halten kann..
Das ist ja lächerlich
Aber durchaus möglich. Haste halt eine weniger gute cpu erwischt.
