3R Landrover Server - CaseMod!
z1erer
Semiprofi
München
hab vor längerem angefangen meine Wakü in mein 3R Systems Landrover Server case zu baun bin aber dann nie dazu gekommen das ganze fertig zu machen - bis vor paar Tagen - Werd hoffentlich das ganze in den nächsten Tagen und Wochen fertig machen können
So und nun die Bilder ;)
Vorher:
Und so siehts jetz aus:
Also der deckel besteht aus einem Plexi, das ich beleuchten möchte und darüber das Lochblech, das gleichzeitig als lüftergitter dient - wie man sehn kann ist ein ovales loch, da drunter ist dann mein htf2 dual (auf dem bild nicht montiert)
Hinten dann noch das Blech mit Flammenform, darunter werden rote ultrahell LED's angebracht, damit das Plexi leuchtet
evtl. mach ich am vorderen ende des plexis noch LED's, aber das muss ich dann erst ausprobieren
die Front ist ebenfalls mit Lochblech (dahinter kein Plexi) und Stahlblech mit flammenform - dazu muss ich noch sagen, dass das blech bis jetz noch net so schön ausschaut, das wird noch poliert und die reste vom anzeichnen werden entfernt ;)
Geplant ist noch ein 120er lüfter vorne unten, deswegen auch das lochblech bei der Fronttüre
Für die front (also das hinter der türe) hab ich mir auch noch was überlegt ob ichs machen werde weis ich noch net, erst mal das andere fertig machen, deswegen geh ich hier noch nicht näher drauf ein..
Ein window darf nicht fehlen, das ist klar .. kommt auch rein - hab ich schon angezeichnet, muss nur noch ausgesägt werden
ist keine langeilige rechteckige, L-Form oder sonst was, weis nicht ob sowas schon mal jemand gemacht hat .. ich zeig dann bilder, wenns fertig ist :d
drin kommen dann noch zwei blaue neon röhren - ja keine kk's - die neon röhren hab ich noch rumliegen, die machen auch schön hell - sind ja auch für sowas gedacht ;)
evtl. noch paar rote LED's .. da hab ich noch 10mm Ultrahelle rumliegen - damits innen nicht nur Blau ist
ach nochwas vergessen - beim deckel is links und rechts noch ein schwarzer kantenschutz dran..
Sieht echt gut aus das Lochblech zeugs :d Was wird denn innen Verbaut ? Der Hauptrechner aus der Sig ?
PS - KKs sind DEUTLICH heller als Neonröhren ...
bis jetzt siehts geil aus ...
@Anarchy: ja der rechner aus der sig.. cpu,nb,sb werden auf alle fälle wasser gekühlt und hab ich ja auch schon - für die graka muss ich erst noch gpu und speicher kühler bauen
und wegen den neon röhren, KK's kann ich immer noch kaufen, aber die neon röhren hab ich ja jetz da.. eine hab ich mal kostenlos kriegt und die andere war im case vom 2. rechner
so das window währ dann auch drin..
mit chrome kantenschutz, der macht sich da recht gut find ich ..
das plexi ist mit 4 schrauben befestigt, die jeweils an den ecken des windows zu sehn sind
das window sieht geil aus!
Ich hoffe du zeigst bald pics wenn die wakü drinne is :)
ja erst noch die beleuchtung und paar änderungen am gehäuse
hinten muss ich noch was machen
wegen AB und pumpenanschluss
dann werd ich evtl noch das ganze schwarz lackieren
front und deckel muss noch überarbeitet werden
dann muss ich noch wakü für meine graka baun
oha ... da hast aber noch einiges vor ... aber wird bestimmt geil ...
sieht wirklich sehr nett aus! respekt...
wo hast du denn das lochblech und den kantenschutz her, wenn ich fragen darf?
aus'n Baumarkt um genau zu sein von Praktiker - war 100x20cm und hat irgendwas um die 16eur gekostet - der preis ist für lochblech ok
Sehr hübsch das ganze. Gefällt mir sehr gut! :eek: :bigok:
Der Innenraum muss auf jeden Fall noch ne Farbe bekommen. Sieht sonst doof aus, finde ich. Der Rest ist bis jetzt schon mal sehr gelungen *daumenhoch*
cu
FuNKeR
neue bilder gibts :d
so hab das "Grundgestell" vom gehäuse lackiert und bin schon wieder am zusammenbauen
die obere abdeckung ist soweit fertig, muss nur noch unten die LEDs rein machen
hinten warn lauter so löcher für externe SCSI usw. da hab ich dann gleich alles rausgeschnibbelt und ein neues blech dran geschraubt
die Buchse unten is für die Pumpe und das Loch ist für die anschlüsse vom AB
danke :d
verbesserungsvorschläge oder anregungen sind übrigens erwünscht ;)
mh ich denk mir die ganze zeit wie ich das jetz mit der dämmumg mach, weil das wieder so ein hässlicher grauer noppenschaumstoff ist
ansonsten hab ich soweit eigentlich alles und könnt mit einbaun anfangen
nur HDD entkopplung brauch ich noch
und die front ist noch garnicht fertig, aber das eilt noch net so..
lüftersteuerung bau ich grad noch
das ganze hat drei poties (drehwiderstände) und ist für je 2 lüfter, also 6 - dann hab ich noch bischen platz für evtl. mehr lüfter (was ich aber nicht machen will ;) )
es kommt vorne in die front noch einer, der dann gleich die hdd belüftet und außerdem sind ja oben 2 und dann sollten auch 2 reinblasen
natürlich langsam, steuerung lässt 5 bis knapp 12V (bischen was fällt bei der schaltung ab) zu .. also auch LAN-tauglich ;)
es gibt doch auch andere dämmmattenfarben!
so weit ich weiss gibts noch silber und blau, von be qiet oder noiseblocker (kann mir das nich merken)
ich würd da nix dämmen ...
lass das so wie es is ... sieht doch geil aus das schwarz ...
ja aber das wieder so teuer ;)
ne ich glaub ich sollt mir was vernünftiges kaufen
mh gibts da auch welche wo nicht ewig groß der hersteller drauf steht ?
bei BeQuiet (Silber und blau) steht glaub der name nirgends ...
Aber wieso willst überhaupt ne dämmung rein machen?
Sehr schön. Woher hast du denn das Lochblech? ich such auch welches für ein Projekt.
btw: die Bequiet Dämmatten Blue habe keinen herstelleraufdruck drauf, die silbernen wohl schon. Aber ich würde nichts dämmen, dann hättest du auch nicht lackieren müssen
hm
naja.. ich kanns ja mal ohne dämmung probieren
hatte bisher immer eine drin ;)
aber bei meiner früheren 80er Maxtor war das auch wirlich notwendig .. aber die hab ich ja net mehr und die einzigen lüfter sind sowieso an den wänden
ihr habt recht ;) ich lass erst mal
aber die hdd wird entkoppelt - auch wenn sie nicht so laut ist
dämmung is eh müll - macht nur mehr wärme im case ... ;)
Aber jetzt muss ich sagen:
ES SIEHT GEIL AUS! :eek:
das mit dem strom anschluss für die pumpe haste gut gemacht bringt bei mir nigs habe ne eheim aqua stream ;)
ja kabel hinten raus hengen is ja blöd und am NT hab ich keinen zweiten stecker, rumlöten wollt ich am neuen NT auch net, also ist das ne gute und einfache lösung
RESPECKT
Sieht wirklich sehr Edel aus :eek:
jep, ist wirklich sehr schön!
aber ist warum der AB über dem lüfter an der rückseite?
naja... ich steh da einfach auch eher auf interne lösungen, alles was draußen drannhängt zerstört imho nur das design - aber trotzdem insgesamt sehr schön gelöst!
gruß,
Lion
ach das macht doch kaum was aus ob der ab nun vor dem lüfter ist oder nicht
so viel wind macht der lüfter net, dass der ab stören würde
der lüfter wird eh die meiste zeit mit 5-7V laufen ... ich löt grad ne lüftersteuerung zusammen
