4 Speicherriegel beim Abit KR7A-Raid
Radical_53
[printed]-Redakteur
Westerwald
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Abit KR7A-Raid.
Bei 2 Speicherriegeln läuft das Board wie verückt. Aber mit 3 oder 4 Riegeln habe ich ab und an Bluescreens. Diese sind leider nicht reproduzierbar, treten sporadisch auf. Ich habe auch schon lockerere Timings probiert, leider ohne Erfolg. Die Riegel sind auch ok, mit 2 Stück (egal welche 2) in 2 Plätzen (egal welche 2) läuft alles prima. Das Problem ist daß mein Board eigentlich 4 Riegel unterstützt, und diese auch erst ab einer bestimmten Größe registered sein müssen. Ich habe 4 doppelseitige unbuffered non-ecc Riegel von Corsair, XMS2400.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Mit 4 Riegeln kann ich beispielsweise 12 Stunden oder länger SETI laufen lassen, ohne Probleme, starte dann ein anderes Programm und es erscheint ein Blue Screen. Oder auch sonst einfach nach längerem Arbeiten, manchmal aber auch recht schnell nach dem Systemstart. Sehr seltsam eben.
Ja klar, das hab ich alles probiert. Hatte erst mit normaler Spannung und den schnellsten Timings probiert, dann mit aller Spannung, dann auch noch mit den langsamen Timings. Hat sich aber absolut nichts geändert. Das ist ja das seltsame. Mit 100MHz habe ich nicht probiert, aber das ist ja auch indiskutabel, dann bringt mir ja auch 1 Gig RAM nichts. Aber sonst habe ich mit allen Einstellungen herumgetestet, die Abstürze blieben, halt nur sehr seltsam und unvorhersehbar. Ich hatte auch mal ohne Steckkarten oder Steckkarten in anderen Plätzen probiert. Immer dasselbe.
Zur Info: Immer kam beim BSOD die Meldung "IRQ-not-less-or-equal". Was aber laut MS auf ein Speicher-, nicht auf ein IRQ Problem deutet. Das ganze halt unter Windows XP Professional. Treiber und Updates sind auch alle aktuell.
Ja, das scheint mir auch ein Speicherproblem zu sein. Das Problem bei DDR-SDRAM sind unsaubere Signale -> deshalb läßt Intel beim i845D auch nur zwei Bänke zu. Das Abit hat ja vier - und so ist die Stabilität mit vielen Modulen halt auch nicht klasse.
Teilweise wird sogar empfohlen, auf reg. ECC-Module auszuweichen (wie beim AMD760 KG7 von Abit) - aber ich glaube das Abit KR7A Raid sollte auch ohne können - aber das ist eindeutig ein Speicherproblem.
Grüße
Dennis
Was für Riegel verwendest Du denn ?
steht ja oben, corsair PC2400...
also ABIT unterstützt 3 GB unbuffered und 4 GB registered, beide natürlich immer mit maximaler bestückung.
Hast nicht einen Kumpel mit Infineon oder Micron/Crucial zur hand, würde mich interessieren, ob die gehn...
Ich habe 4 Corsair XMS2400 Module, das sind doppelseitige 256MB Riegel. Non-ECC, unbuffered.
Ich habe mich ja auch vorher informiert, ob das funktioniert, weil 2 Riegel hatte ich schon, und Mischbestückung ist ja nicht das Wahre. Also hab ich mir noch 2 von der selben Sorte geholt. Laut meinen Informationen hätte es ja auch klappen sollen. Aber tuts halt nicht wirklich.
Außerdem hatte ich schon ein paar mal das Problem, daß der Rechner mit den 4 Riegeln nicht mehr sauber neu booten wollte, nachdem er schon mal gelaufen war meistens. Dann blieb der Schirm schwarz und der Speaker hat lange am Stück wiederholend gepiept. Nicht andauernd, aber halt wiederholend.
Nein, ich hatte noch 2 Mushkin Module, aber die waren ECC. Außerdem hat ja kaum einer 4 Module gleicher Sorte. Das ist ja das Problem. Die Riegel laufen alle, und die DIMMs sind ok. Mit Mischbestückung kann ich mir nicht vorstellen daß es überhaupt läuft. Ärgert mich, die 4 Sockel waren für mich n wichtiges Argument, weil es die XMS nur in 256MB gibt, und ich mir bei dem RAM Preis einen Vorteil von 1Gig erhofft hatte.
Wo kann man die Corsair Module eigentlich kaufen und für wieviel?
Die Corsair Module kriegt man bei overclockers.de oder als Händler bei Signum Data. Ein 256MB Riegel kostet je nach Kurs zwischen 120 und 140 Euro.
ich hatte hier bei meinem KR7A-Raid 3 256MB infinion drin, klappte alles ohne probleme.
Wenn du 4 doppelseitige Ram´s hast ergibt das 8 Reihen, der KT266A unterstützt aber nur 6 Reihen, oder 8 Reihen aber dann nur mit registered RAM. Probier es mal mit 3 Riegeln dann sollte es funktionieren, oder du probierst es mit 4 Registered RAM´s. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von FF85:
<STRONG> (...) der KT266A unterstützt aber nur 6 Reihen (...)</STRONG>[/quote]
Theoretisch ja, jedoch hat Abit hier das Unmögliche wieder möglich gemacht (so wie bei meinem guten alten BP6 mit Dual-Celeron, was laut Intel auch nicht gehen sollte). Auf meinem KR7-Raid stecken vier 256er Micron, und zwar die ganz normalen. Also nix registerd, ECC, singlesided (gabs von Micron eh nie) oder so. Mit Ausnahme der Probleme mit den Nvidia-Grafikkarten unter XP habe ich mit dem Board keine der beschriebenen Probleme. Derzeit läuft ein 1600+ in in Normaltaktung und mit allen Normalspannungen. Probehalber hatte ich diesen auch schon mit einem FSB von 146 Mhz auf 1533 Mhz und mit "scharfen" Speichersettings betrieben. Dazu habe ich allerdings sowohl VCore und auch RAM-Spannung etwas angehoben. Er lief auch recht gut, jedoch hat mir Prime95 nach ein paar Stunden Fehler angzeigt. Und da mir ein stabil laufendes System derzeit lieber ist als ein derart übertaktetes läuft er jetzt wieder in Default-Settings. Reicht ja auch.
Natürlich läuft das KR7A auch mit normalen RAM´s auf allen Bänken, aber dies ist halt nicht immer so. Außerdem sind Micron und Corsair Speicher auch unterschiedlich und es könnte eben auch daran liegen. Zwar sind Corsair RAM´s mit die besten die es gibt, und es sind wahrscheinlich auch Micron Chips darauf verbaut, aber man kann ja nie wissen. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Hallo!
Ich habe es auch schon mit 3 Riegeln probiert. Alles mehr als 2 Riegel verursacht diese Fehler. Das mit den 6 Bänken hatte ích zwischenzeitlich auch schon gelesen.
Micron und Corsair können nicht sehr unterschiedlich sein, denn Corsair verwendet Micron Chips. Also werden diese Riegel mit Sicherheit nicht schlechter sein als originale Micron oder Crucial. Ich habe ja auch verschiedene Timings ausprobiert, aber alles ohne Erfolg. Und das wo die Riegel, egal welche 2 in welchen 2 Plätzen, immer tadellos funktionieren.
Wäre das nicht ein Grund das Board zu tauschen, wenn es bei manchen geht und bei manchen nicht?
Das mit dem Micron RAM auf dem Corsair Speicher hab ich ja gesagt, aber es könnte ja sein. Hast du eigentlich schon mal im Bios die DRAM Queue Depth auf 4-Level gestellt?
Hallo!
Ja klar, das habe ich eingeschaltet. Die Speichereinstellungen hatte ich soweit schon durch, das einzige, was ich noch nicht getestet habe (weils nicht in Frage kommt, dann laß ichs lieber), sind 100MHz FSB.
Was soll denn Micron Speicher sein ?
Es gibt doch nur Micron Technologie Chips, und die kommen bei z.B. Corsair und Crucial zum Einsatz... Micron selber baut doch garkeine Micron Orignal Ram Module mehr.
Sind die XMS Module alle die gleiche Revision ? Es gibt nämlich 1.0 und 1.1, erste haben Samsung Chips, 2te Micron... vieleicht liegts ja daran.
Hallo!
Ja, die Riegel sind alle gleich. Zumindest die selben Chips drauf. Hab sie auch nicht so lange auseinander gekauft, halt immer paarweise. Es laufen ja auch egal welche 2 Riegel mit den schärsten Einstellungen problemlos. Aber 3 und 4 laufen nie wirklich stabil.
Und wenn es um Micron Speicher geht, ich denke jeder versteht darunter Module, auf denen Micron Chips verbaut sind, wie Corsair, Mushkin (zum Teil) und Crucial(Micron-Tochter). Das mit den verschiedenen Riegeln von wegen Mischbestückung ist mir schon klar gewesen, aber augenscheinlich sind sie gleich. Habe auch mal die SPDs ausgelesen, keine Unterschiede. Alle Riegel sind gleich aufgebaut, haben die gleichen Chips drauf.
Wenn jemand eine Idee hat, würde mir das echt weiterhelfen. Danke!
wie wäre es denn mit dem Praxisbericht Ram-Tuning aus der PC Games Hardware 03/2002 Seite 126. Da arbeiten die mit WPCREDIT.
Vielleicht kannst du da unterschiede der Speicherchips feststellen bzw. Einstellungen an einzelnen Chips vornehmen um zumindestens dem Grund deines Problemes einzudämmen.
Hatte das selbe Prob nur auf dem Abit KT7 RAID habe auch alles ausprobiert und habe zu guter letzt die Spannung gesenkt. Jetzt läuft alles prima.
Habe zwar nur 3 Bänke aber hatte das Prob immer wenn ich die 3. Banke benutzte <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Reiner Funden:
<STRONG>Theoretisch ja, jedoch hat Abit hier das Unmögliche wieder möglich gemacht (so wie bei meinem guten alten BP6 mit Dual-Celeron, was laut Intel auch nicht gehen sollte).</STRONG>[/quote]
BP6 rulz <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
zum thema: ich hab auch desöfteren vernommen das DDR-SDRAM unsaubere signale erzeugen soll, wenn man sich die technologie ansieht, auch verständlich: Es werden informationen auf der aufsteigenden wie auch abfallenden Taktflanke übertragen, die latenz zwischen den beiden signalen ist extrem kurz, störsignale, die wohl immer und bei jeder art von speicher bus auftreten, haben nicht die zeit sich richtig abzubaun. Je mehr module man verwendet, desto höher die anfälligkeit für solche störsignale, da von bis zu 4 modulen signale auf dem selben bus-system ausgesendet werden.
Deshalb hab ich mir ein 512 modul gehohlt <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Ich bitte mich zu korrigiern falls ich da wo falsch liege <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Das mit WPCredit ist natürlich eine Idee. Allerdings laufen ja immer 2 Riegel problemlos, auch übertaktet mit den scharfen Timings. Mit den allerschärfsten habe ich bisher 145Mhz, mit CL2 und 2 Werten eins runter immerhin 160Mhz geschafft. Egal welche Riegel. Aber weder 3 (die auf jeden Fall funktionieren müßten) oder 4 laufen nicht sauber. Manchmal hängt er sich kurz nach dem Start auf, ein anderes Mal nach 24h SETI. Ist doch seltsam oder? Aber ich werde das mal testen.
Und die Spannung senken kann ich nicht, ich habe sie auf den Default Werten wie auch erhöht getestet (2.55-2.85V). Mehr kann ich ja da nicht machen. Mein altes A7V133 lief direkt problemlos mit 3 Riegeln, alles scharf bei FSB 150. Damals Mushkin Rev.3.0
