[Kaufberatung] 4870x2 WaKü kit
MustRotate
Rumaenien
ich brauch eure Hilfe um eine 4870x2 richtig zu kühlen.
Also bestes block,rad,pumpe und reservoir.
Wenn es geht ich wurde sie alle von aquatuning kaufen.
Die aquatuning Leute empfiehlen mir:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3082_Aquacomputer-Aquaduct-3
60-XT-mark-II-12Volt.html
oder einen setup von insgesamt 658,71euro aber das ist ein bißchen zu teuer fur mich.
WAK EK Water Blocks EK-FC4870 X2 CF - Acetal 102,89
RAG Watercool MO-RA 2 Pro 119,89
RAB Watercool Lüfterblende für Mora 2 Pro 36,49
PUM Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe-Ultra Version 88,99
PUZ Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" 3,49
PUZ Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4"6 3,49
PUZ Entkopplungsset Eheim/Hydor/Laing Aufsatz 4 Puffer 3,99
AGB EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2 39,49
AGB EK Water Blocks EK-ANTI-Cyclon 2,50
L12 Noctua NF-P12-1300 ( 120x120x25mm ) 9x19,99 179,91
WAZ Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml by Aquatuning 9,90
Schlauch Tygon R3603 15,9/12,7mm klar20,97 ID 1/12" OD 5/8" Wall 1/16 12
ANS 16/13mm Schraubanschluss gerade G1/4" 2er-Paar 39,96
LZ Lüfterschrauben, 4 Stück (klein), verzinkt 9x0,75 6,75
Budget ist max 400euro.
Ich denke im Grunde an 3x120(4x120) fürs Rad EK4870x2 Acetal und eine Pumpe.Aber welche?
Also als erstes mal
Wenn dann CPU und GPU :)
Ich denke da lässt sich mit 400 € ganz gut was machen
Aber das überlass ich erstmal Madz :d
Für eine X2 und eine (der vermutlich) Quad Core CPU würde ich auch in die Richtung Aquatuning Empfehlung gehen. Allein der GRaka Kühler kostet dich um die 100€. Dazu verbrät die Karte locker ihre 300 Watt Verlustleistung. Ein sehr guter Triple Schafft maximal (Limit) ~450 Watt).
Ich will nur die 4870x2 kühlen.
Der Q9450@3.8 hat einen TRUE mit Scythe SFF21F push-pull.
Als Gehäuse wird eine Lian Li V2110,P80 oder A7010 sein. Deshalb sagte ich Triple oder Quad als Rad.
Eine Wakü nur für eine Graka ist ökonomischer Blödsinn.
Ok aber wenn ich auch den CPU kühle dann muss ich auch einen waterblock fuer ihn kaufen und ein grosseres rad nicht?
Wie soll ich die 4870x2 Karte anders kühlen? Ich hab ein ghetto mod mit 2 140mm Lufter probiert aber es ist kein grosses Unterschied.
Bei der Empfehlung kannste locker mal 125€ an den Lüftern sparen - Loonies @ 5V = unhörbar und gut.
~30€ kannst Du noch an Pumpe und AGB sparen. Falls Du die ganzen Steuerungsfunktionen eh nicht brauchst, dann nimmst Du die Laing DDC AGB.
Für 89€ hast Du dann die Pumpe inkl. AGB und Ein- Auslassadapter brauchste dann auch nicht. Leistungsmäßig auf dem selben Niveau.
Für CPU und 4870x2 würde ich den Mora2 empfehlen ...
Ich glab es ist am bestem wenn Madz mal wa zusammenstelt
Damit komt er weit billiger weg und zum Teil auch bessere Leistung
Nur wie man an meine Rechtschreinbung sieht bin ich grad nich mehr so in der Lage dazu sonst würd ich dir mal was "zusammenschustern" :)
Aber Cpu und Gpu sollte gut machbar sein
Aber wo wird der Mora passen? Ins Gehäuse nicht. Deshalb wurde ich lieber
einen 3x120 oder 4x120 fur die Karte und wenn ich auf i7 nachrüste wurde ich nur das selbe nochmal bestellen.
Gibt es ein Gehäuse in dem der Mora passt?
Wieso willst du den Radi unbedingt intern verbauen? Der Mora ist deutlich leistungsstärker, einfacher zu handhaben und du kannst ihn überall aufstellen.
Ideal wäre eine Platzierung im Keller. Dort ist es schön kühl und du hast Traumtemps.
Extern gibt es eine Moglichkeit das er hin fällt.
Der Rad hat keine Fusse oder einen Stand so dass er richtig sitzt.
Ich will etwas das ich in mein Zimmer benutzen kann, und ein Radiator mit 9Lüfter ist ein bißchen unpraktisch. Aber wenn es sein muss.
Kann ich mit einen MoRa zwei 4870x2,mobo und Cpu kühlen?
Gibt es einen Leistungs underschied zwischen den 4870x2 WB?
Ist die Aquastream XT USB 12V Pumpe-Ultra Version die beste und die leiseste?
Bau ihn an die Wand, an den Schreibtisch, in den Keller, Nebenraum, wohin auch immer. Alles mit Haken, so ist er weiter transportabel.
LOcker. Sogar mit Hardcore OC.
Zwischen den was? :confused:
Meiner Meinung und Erfahrung eine sehr leise und extrem funktionelle Pumpe.
Ich bevorzuge deutsche Hersteller, also Aquacomputer oder Watercool. Da hat man im Fall des Falles sofort jemanden den man anmeckern kann. ;)
Lol madz das argument ist hieb und stichfest.
Man sieht wieder mal das die Leutz von AT mal wieder geld machen wollen.
Ich meine wer braucht Noctuas ? Vl einen aufm CPU Luftkühler aber doch nicht aufm Radi schon gar nicht 9mal.
Aber ich denke mit 400€ wirds knapp..
Überschlagsrechnung:
Pumpe + AGB - 100€
Radi - 120€
ATI EK Acetal 100€
Lüfter - 45€
Anschlüsse únd klein Kram - 40€
CPU Kühler - OCZ Hydroflow oder der WunderKühler von AT 40€ -50€
Ich hoffe ich habs nix vergessen -> bissi mehr wie 400€ ingsgesamt 455€ aber dann mit CPU Kühler.
Und er sollte auf die Meisterkuehler.de 12% Nikolaus Aktion warten. :)
Danke Sir_Nitro fur die gesamte Liste.
Ich sage es ungern nochmal, ich will nur die Grafikkarte fur jetzt kuhlen, und wenn ich auch den Cpu kuhlen will dann werde ich das selbe Kit samt Pumpe und Rad nochmal kaufen. Es sollten zwei 3.120 in einen V2110 oder P80 passen oder?
MoRa ist extrem unpraktisch, an die Wand setzen oder Keller ist nicht eine option.
LoL o_O
Das is jetzt nicht dein Ernst? Das ganze Kit nochmal kaufen
Kauf dir einfach einen Mora und stell ihn schick an die Wand
Das sieht gut aus
Und wo willst du bitte 2 Thermochill da unterbringen?
Das geht nich
Hä? wieso das denn? Wenn du schon eine Pumpe, agb und alle hast, brauchst du doch nicht nochmal alles neu. :confused::hmm:
Was daran unpraktisch?
Ich denke dass wenn ich den Cpu in den selben Loop wie die Grafikkarte setze dann wird es ein bißchen zu viel fur einen triple Rad. Deshalb zwei triple Rad und zwei identische Loops.
Ist unpraktisch weil mein PC in mitten eines Zimmers(neben Fenster) ist und ich kann den Mora nicht an die Wand setzen. Unpraktisch weil er so groß ist, er passt nicht in einen Gehäuse. Zwei triple oder einen triple sollten in ein V2000(andere bigtower Lian Lis) passen. Wenn nicht dann MountainMods. Da passt triple+quad.
lasst ihn doch erstmal nur die gpu kühlen wenn er denn unbedingt will ^^
aber du brauchst trotzdem nicht das gleiche kit nochmal.. du kannst auch einfach nen weiteren triple in den kreislauf einbinde... allerdings wirst du bei 2x triple doch sowieso auf extern gehn müssen oder irre ich mich? dann kann man genausogut nen 9x radi an die rückwand schrauben ^^
Hä? Das gibt alles gar kein Sinn
Wenn dann 1 Pumpe 1 Agb und 2 Radi aber nicht alles doppelt
DU kannst den Mora ja an den Schreibtisch dranmachen
Und ich kann dir versichern dass 2 TC nicht in das V2010b passen
Bei 2 TC müsstest du sowieso auf extern gehen und das sieht echt scheiße aus
Dann lieber gleich ein Mora der extern gut aussieht
edit @chrizZztian
Und was soll deiner Meinung nach GPu only bringen?
nix ^^ aber, dass die ganze aktion so nix bringt ist wohl jedem klar....
400€ für die graka kühlung ist nunmal schwachsinn -> da würd ich mir lieber ne 2te 4870x2 reinsetzen
2 TC's für 200€ verbauen zu wollen (die sowieso nur extern möglich sind) anstatt nen 9x radi an die case rückseite zu schrauben macht auch kein sinn...
und bei dem preis an 40€ für nen cpu kühler zu sparen macht auch kein sinn... aber wenn er's doch so haben will?
Wenn ich mich richtig errinere kann mann in eine V2000 2 triple Rads unten montieren. Die HDD Käfige mussen aber raus.
In einen TJ07 passen 3.120 und 2.120 unten.
Mit MO-RA 2PRO:
RAB Watercool Lüfterblende für Mora 2 Pro 36,49.
Brauch ich fur den MO-RA Locher in mein Gehäuse zu machen?
Hier kann mann sehen dass der Typ das selbe macht,also zwei Loops, eine fur die Grafik und eine andere furs Cpu.
ok in das lian li könnten wirklich 2 triple passen... allerdings musste dann unten + hinten 2 ausschnitte für ein triple machen und hast nicht unbedingt ein optimales belüftungskonzept...
für den mora/evo1080 gibts auch hier nen tutorial wie man sich 2 optisch ansprechende standfüße dafür baut. ansonsten musst du 4 bohrungen an rückwand machen...
die zusammenstellung sieht soweit gut aus bis auf paar punkte:
-entkopplungsset bringt nichts (lieber "shoggy sandwich")
-ANTI CYCLON bringt ebenfalls nichts, strudelbildung wirst du 100%ig nicht haben
-Fertiggemisch ist zu teuer + 1L zu wenig für dein system... lieber das Konzentrat, damit kommst du auch hin
-Tygon sehr gut aber auch teuer -> Masterkleer wäre eine gute alternative
-Die Koolance Schraubschlüsse sind ziemlich teuer & breit. Wenn du wirklich mal kompeltt auf wakü umsteigen solltest passen die nicht auf die boardkühler (vll sogar cpu kühler) -> 13mm Tüllen sind eigentlich genauso sicher, sehen meiner Meinung nach besser aus und kosten nur 2€ / stück
-Der Evo 1080 anstatt des moras wäre die bessere wahl, da du beim mora noch die lüfterblende brauchst die zusätzlich nochmal 40€ kostet
Danke chrizZztian fur den Feedback.
Nur ein Gedanke, konnte der Mo-Ra oder Evo 1080 in mein Lian Li A16 passen?:d Es sieht so aus.
Ich konnte noch einen Lian Li kaufen furs Hardware.
Du hast mich nicht verstanden. Der jetztige Lian Li(A16) wird nur fur den MoRa sein.
Der ist:
440mm x 215mm x 490mm (H x W x L)
MoRa:
428 x 57 x 388mm
Ähm du musst aber das innere auch mit einberechnen
Die Maße von dir sind nur für außen aber innen sieht das ganze anderst aus
Und warum für einen Mora mit Gehäuse nochmal ein Gehäuse?
Dadrin bekommt der auch nicht genug Luft
