ich habe einen ML350e Gen8 Server mit zwei redundanten 750Watt Netzteilen. Da mein
neues LTO-4 Laufwerk nicht richtig läuft bin ich auf Fehlersuche gegangen.
In älteren xw9400 Workstations und einer z800 läuft der Streamer ohne Probleme.
Ich habe den Streamer dann mal nur an der Stromversorgung an allen Rechnern
angeschlossen. Wie ich feststellen konnte ist der Streamer bei eingelegtem Band
nach ca. 40 Sekunden startbereit und leuchtet dauerhaft grün.
Im Server spult das Band endlos vor und zurück.
Ich habe dann die Spannungen gemessen, da ja nichts anderes Einfluß haben kann
und siehe da, die Spannung auf der +5.1V Leitung beträgt lediglich 4.98V.
Wenn ich den Streamer an die Versorgung stecke sackt die Spannung von 4.98V
sogar auf 4.74V ab.
In den Workstations verändert sich die Spannung nur um 0.02V wenn der Streamer
angesteckt wird und die Spannung beträgt 5.11V bei angesteckten Geräten.
Ich habe alles im Server abgesteckt bis auf das Mainboard. Trotzdem weiterhin der
starke Spannungsabfall.
Heute habe von HP eine neue Spannungs-Backplane bekommen - gleiches Ergebnis.
Dann habe ich das alte Servernetzteil 460Watt, welches ursprünglich mit dem Server
ausgeliefert wurde mit einem Draht gestartet (ohne Rechner) , aber auch dieses
macht mit dem Streamer Probleme und die Spannung sackt von 4.99V (5V Leitung)
bis auf 4.80V ab.
Ich habe noch Garantie, aber es muß doch einen Grund für diese miserablen
Spannungswerte geben?
Haben die Server alle so niedrige Spannungen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG
Rallito
sogar auf 4.74V ab.
bis auf 4.80V ab.
MfG
Rallito
