60° CPU bei Last mit Tripple Radiator!HELP!!!
SirMiles
Hey Jungs!
Ich brauch unbedingt eure Hilfe! Ich hab hier ne Wakü mit folgenden komponenten:
-Alphacool NexXxoS HC 240-LE http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=710&cPath=5_34_35
-NexXxoS Pro I http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=716&cPath=5_34_35
-CPU CAPE KC42-X2 Pro Plexi Sockel 939 http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=633&cPath=5_18_66_173
-Alphacool NexXxoS NVXP-2
-Alphacool NexXxoS NBX-A Northbridge http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=505&cPath=5_18_21
-Alphacool AGB-Eheim 1000 Station 230Volt http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=827&cPath=5_26_27
So un meine CPU Temps lauten wiefolgt:
Idle Last
50-55 60+
Das kann doch net normal sein wenn ich n Tripple Radiator hab! Ich benutzt auch noch die Arctic Silver 5 WLP!!!! Hab ich die vllt falsch aufgetragen! Wäre sehr dankbar wenn ihr mir n paar links und bilder zum auftragend er Paste bereitstellen könntet!!!
DANKE schonmal!!
also momentan bin ich ja im idle mode und da hat die NB 35 °!!! GPU hat 46° und GPU umgebung 38°!!! hab die WLP ganz auch dünn auf die CPU und noch ne hauchdünne schicht auf den kühler!!!
Das der kühler net richtig sitzt denk ich eich net....!!
Der HC240 ist aber auch kein Tripple sondern ein Dual :hmm:
Edit: Sorry, hatte nicht gesehen das du noch einen Radi verbaut hast
an Welcher Stelle im kreislauf is dein Cpu kühler?
ja stimmt,aber er hat einen dual und a single,deswegen hat er bestimmt Tripple geschreiben,obwohl die leistung trotzdem nicht die selbe is is die temp zu hoch
klar is des kein tripple aber hab ja noch nen single radi drin also tripple!!!;)
reihenfolge der komponenten: Pumpe-> CPU-> single Radi-> GPU-> NB->dual Radi
hab ich doch bevor ich alles ins gehäuse gebaut hab! Der sollte sitzen...!!! bin mir 99% sicher!
Vielleicht haste dich vertan, vielleicht hat was geklemt, vielleicht ist die Schraube zu kurz ect.
Guck doch einfach nach, dann haste Gewissheit und man kann nach anderen Fehlerquellen ausschau halten!
Rulesman2001 schrieb:
kann sein das der eine single das nich schafft,was ich zwar net glaube aber vieleicht is er "schlecht" angebacht und net genug frischluft kriegt?
Die CPU wird ja durch denk dual gekühlt!!! des kalte wasser vom dual geht in die pumpe und dann gleich in die CPU ... da hast dich glaub verguckt!!Hab grad nochma geguckt!!! der CPU kühler sitzt!!!! die Wassertemperatur in der pumpe betragt 35°!! is das viel oder wenig???
ZU VIEL WLP???? is auf beiden komponenten hauch dünn aufgetragen!!! is das zu viel???
Zu viel druck???? geht das auch?? also ich mein zu viel im sinne von das des mainboard durchbricht is kla aber zuviel das die kühlleistung schlechter wird??? Ich hab 2 lange schreiben und da halt noch federn und so dran und dann hab ich halt noch so drehteile an den schreiben um den druck nochmal zu korrigieren!!!
Das Wasser in der WaKü ist an fast jeder stelle gleich warm. Max. 1-2°C Unterschied. Es gibt also kein "kaltes Wasser" in einer WaKü. ;)
Ich denke mal zu viel WLP.
Hier in bild zu dem Kühler .... bloß das der auf dem bild vollkupfer is und meiner halt aus plexi wie in meinem ersten post!!! http://www.pc-ville.com/watercoolin... 754/1_CPU CAPE KC42-X2 Pro Copper S. 754.jpg
ich merk schon es geht alles auf die WLP!!!! aber hab erstma nur auf die CPU gemacht und den kühler damals angepasst!! dann hab ich ihn abgenommen und auf dem kühler geguckt ob sich die wlp auch schon verteilt und dann war halt grad im zentrum des kühlers keine WLP von der CPU dran... dann hab ich mir gedacht das da sicher kein kontakt is und hab auf den kühler auch noch n bisschen GANZ bisschen draufgehaun!!!!
hat keiner n pic oder sowas zum auftragen der Silver 5 PASTE?
das 50° im idle zuviel sind is aber schon richtig oder lieg ichd a falsch???
50°C im idle ist eindeutig zu viel... das wäre schon für load zu viel ;)
zum kotzen... hab des gefühl das der kühler einfach schrott is!!!
hab keine cam.... so dumms sich anhört aber ich hab keine digicam!! vllt kann ich demnächst ma eine besorgen... was willst denn genau sehen???
den kühler,is aber net so wichtig,am bestem machst du den kühler noch mal ab,machst die WLP ab neuer hauchdünn drauf und zwar nur auf die cpu und baust alles wieder zusammen,die federn nicht bis zum ende spannen
Vielleicht hast du die linke Schraube fester als die rechte angezogen, so würde er dann rechts nen bißchen überstehen, das kann man mit dem bloßen Auge nicht erkennen ;)
ich hatte das gleiche problem, der kühler sitzte richting, aber er war nicht plan!! einfach mal nen abdruck von dem kühler mit ner dünnen wlp schicht auf ner glasscheibe machen, dann siehste, ob er plan is oder ned! wenn ned, dann n 200er schleifpapier auf den glasscheibe legen und die kühler plan schleifen!
