64GB RAM und Mainboard für Ryzen 7950X
tackleberry
Servus
Suche RAM und Mainboard für den Ryzen 7950X.
Hatte bisher
5950X
MSI X570 Unify
128 GB DDR4000
MSI Geforce 3090 Gaming X, Upgrade auf 4090 kommt sobald verfügbar
850W be quiet Straight Power 11 Plat
Mora3 Custom Wakü
Zum RAM:
Mainboard:
  • 3x PCIe muss vorhanden sein, 4x wäre nice wenn der 4te Slot auch mindestens PCIEe 4x wäre und nicht 1x...
  • 3x M.2 ist Pflicht, habe 3 SSDs. Ein vierter Slot wäre nice to have
  • 10G LAN onBoard wäre nice, alternativ könnte man eine NIC in einen vierten PCIe 4x Slot stecken... Und habe habe 10G Switches und entsprechendes WAN ;)
  • Lüfter auf Chipsatz lässt sich optimalerweise leicht gegen Heatkiller Chipsatzkühler tauschen
  • Bei Geizhals gibt es 4 Boards wenn man "PCIe Slots ohne M.2 gesamt:" 4 auswählt (https://geizhals.de/?cat=mbam5&xf=18869_4). Werden da PCIe Slot und M.2 geteilt bzw. deaktiviert?
  • Boards mit 10G Ethernet gibt es wohl ohnehin nur eine Hand voll (https://geizhals.de/?cat=mbam5&sort=-p&xf=7089_10GBase-T). Das ASUS ProArt X670E-Creator WIFI und GIGABYTE X670E AORUS Xtreme sind wohl die günstigen mit 10G Ethernet, 4x M.2 aber nur 3x PCIe. Spricht was gegen diese Boards ausser dem Preis?
  • Das ProArt gibt es sogar für 550 Franken - 25 Franken Cashback in der Schweiz. Das scheint bei meinen Anforderungen gerade der Preis-/Leistungssieger. Meinungen?
Ich lese bezüglich Ram bei Ryzen 7000 immer von 6000er Ram sei der "Sweet-Spot"
Für was braucht man so viel Ram? Bezüglich Board kann ich auch nicht helfen.
Rein finanziell betrachtet ist deine Vorhaben absolute Geldverschwendung, aber das muss ja jeder selbst wissen :)
die fragen bezüglich des boards lassen sich leider aktuell nur sehr schwer beantworten.
brandneue plattform mit immensen kosten, daher wird es stand jetzt nur wenige nutzer geben die überhaupt ein schon ein board zu hause haben.
für dich sicher nicht befriedigend aber nach 4 tagen leider wenig verwunderlich.
Produktiver Einsatz. Die Kosten für 10% RAM Performance habe ich schnell wieder durch Zeitersparnis drin. Die Frage ist nur, gibt es überhaupt 10% mehr RAM Performance zwischen 5200 und 6000...
Guru3d hat einen Vergleich zwischen 4800, 5200 und 6000 mit dem Ryzen 7700. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker, mal abgesehen von 7Zip...
Ein MSI X670 Godlike für 2000 Euro wäre aber tatsächlich Geldverschwendung. ;)
Schaue gerade durch das X670 Creator Art Handbuch (https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/Socket AM5/ProArt X670E-CREATOR WIFI/E20164_ProArt_X670E-CREATOR_WIFI_UM_WEB.pdf).
PCI16_3 und M.2 teilen wohl Resourcen. Das ist aber halb so wild bei 4x M.2.
Und hier nochwas aus dem Handbuch:
M.2_3 slot shares bandwidth with PCIEX16_3. When PCIEX16_3 is in operation after
adjusting the BIOS settings, M.2_3 slot will only run at PCIe x2 mode.
Ob man den PCIEX16_3 auf 4x stellen kann und dann weniger gedrosselt wird?
Nein, geht wohl nicht. Entweder PCIEX16 ist inaktiv oder M.2_3 fährt mit PCIe 4.0 x2. Also max 3.938 GB/s. Für ne Storage SSD reicht das ja...
Checkt jemand wie der DP Input Port bei dem Board funktioniert?
Habe mir auch mal das MSI PRO X670-P WIFI angeschaut (Handbuch: https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/PROX670-PWIFI.pdf). Wenn ich nicht unbedingt 10G haben wollen würde und eine seperate 10G NIC nicht auch mindestens 100 Euro kosten würde, würde ich evtl. dazu tendieren aber ohne 10G ist es wohl raus. Dort teilen sich ein M.2 und ein PCIEX16 Slot die Bandbreite. Nur ist der dritte x16 Slot halt komplett inaktiv sobald man M2_4 belegt wird.
Und hier auch noch für das X670 Aorus Extreme (https://download.gigabyte.com/FileL...1001_e.pdf?v=67d160ee9c295022360866ed782f5d98).
Haben die Lack gesoffen? Der Grafikkarten PCIe Slot läuft nur noch mit x8 wenn M2B oder M2C belegt sind? PCIe 5.0 8x hat zwar immernoch die doppelte Bandbreite wie PCIe 4.0 8x aber trotzdem LOL.... Kann eine PCIe 4.0 Graka dann überhaupt die volle PCIe 4.0 x16 Bandbreite nutzen wenn der PCIe Anschluss mit PCIe 5.0 x8 läuft?
*edit*
Ich check jetzt erst, dass der X670 zwei Chips auf das Mobo packt und diese beim ProArt richtig schön verteilt sind. Na das wird aber nichts mit WaKü Block auf dem linken Chipsatz... Wer platziert denn bitte einen Chipsatz direkt unter der GPU? Meine Fresse. :fresse2:
*edit2*
Habe jetzt noch das hier gefunden. Werde dann also wohl 2x32GB kaufen und auf 2x64 aufrüsten sobald verfügbar und vom Board unterstützt.
Quelle: https://www.club386.com/amd-ryzen-9-7950x-review-zen-master/
Von Igor gibt es einen 4800 vs. 6000 vs 6400 Test mit dem 7950X. Mal abgesehen davon das die verwendeten Benchmarks diskussionswürdig sind, scheint auch hier der Unterschied zwischen auf dem Papier lahmen und auf dem Papier sehr schnellem RAM verhältnismässig gering bis nicht vorhanden.
Schaue mir gerade noch die anderen X670 Boards mit 10G Ethernet an.
Das MSI MEG X670E Ace (ab € 911.58) ist auch recht nice aber 50% teurer als das ProArt (ab 619 Euro). Die M2 Erweiterungskarte könnte man evtl. noch für 100 Euro verkaufen aber dann wäre man dennoch bei 800 Euro für ein Consumer Mainboard. Das ist schon gaga wenn man bedenkt, dass ich für mein Asus WRX80 900 Euro bezahlt habe und dort doppelt PCIe Slots, SATA Ports etc. habe.
Hier teilen sich ein USB Port und PCI_E3 die Bandbreite. Wird eine Karte in PCI_E3 gesteckt, fällt halt der USB-C Port weg. Finde ich ehrlich gesagt besser als die anderen Lösungen wo man die Wahl zwischen PCIe oder M_2 hat.
Leider find ich zu dem Board keine Infos unter welchen Abdeckungen die X670 Chips versteckt sind.
Das ROG CROSSHAIR X670E EXTREME scheint einfach als OC-Board und nicht als Mini-Workstation konzipiert.
Es hat nur 2x M2 auf dem Board, kommt aber mit einer PCIe 5.0 Expander Karte für eine M2 SSD. Fazit für mich hat das Board zu wenig nutzbare PCIe und M2 Slots und ist damit raus.
Habe mir zum Spass auch mal das MSI MEG X670E Godlike (~1700 Euro) angeguckt. Wenn ich das Display für 500 Euro verkaufen könnte, würde ich evtl. sogar schwach werden. Haha. ;D
USB 3.2 Gen2x2 und PCI_3 teilen sich die Bandbreite. Ist also genauso wie beim Ace. Auch die Rückseite ist quasi identisch mit dem Ace, außer das die Ports etwas vertauscht sind weil es noch einen zweiten Ethernet Port gibt.
Ansonsten zahlt man halt für das Display und die Dual M2 PCIe Karte.
Fazit:
Abgesehen von der Platzierung der X670 Chipsätze ist das ProArt wohl die beste Wahl wenn man 10G Ethernet braucht, 3 PCIe Slots bereits belegt sind und auch 3x M2 benötigt wird. Werde meine ProArt Bestellung von gestern also erstmal drin lassen. Außer es kommt doch noch ein besseres Board auf den Markt.
Hier auch noch der Link zur aktuellen Asus X670 Cashback Aktion: https://promotion.asus.com/de/ch/x670-cashback
Für Input zum Thema RAM wäre ich weiterhin sehr dankbar.
das ist nicht nett. das ist frech.
So, ich habe mal einfach nach viel Takt+CL pro Euro, Preisfehlern etc. gesucht und bin auf
G.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-5600, CL28-34-34-89, on-die ECC für 441 Euro gestossen. Ich denke mal den RAM wird man vermutlich auch noch gut auf DDR5-6000 übertakten können bzw. auf 5200 Mhz mit richtig scharfen Timings laufen lassen können. RAM war beim lokalen Händler knapp 100 Euro billiger als beim sonst besten Angebot im Netz.
Die Billig-Alternative wären
Corsair Vengeance DDR5 64GB (2 x 32 GB) DDR5 5200MHz C40 Intel Optimierte Desktop-Arbeitsspeicher (Onboard-Spannungsregelung, Anpassbare Intel XMP 3.0-Profile, Kompakter Formfaktor) Schwarz für 285,08 Euro.
Glaubt Ihr die Ripjaws S5 bringen mehr Performance? Auf was sollte man die laufen lassen? 5200, 5600, 6000 Mhz? Reviews gibt's ja scheinbar keine. :fresse2:
Logistik Mitarbeiter, die 600 Euro Mainboards ohne Umkarton verschicken, gehören wegen Ketzerei auf den Scheiterhaufen. :fire::fire::fire:
Wo bestellt?
Digitec.ch :rolleyes2:
Beschwerde ist auch schon raus. Gestern wurde mir dann auch noch 64GB 5600 MHz CL36 statt CL28 RAM geliefert. Bin gerade restlos begeistert...
Habe gerade 4x 16 GB RAM 6000 MHz bestellen würden weil die 64 GB CL36 Kits Samsung DIEs haben statt Hynix und ich dieses WE alles zusammen bauen wollte. Yolo.
4 Dimms bei DDR5 geht schnell mal in die Hose. Viel Glück.
Bei Igor hat es ohne Probleme mit dem 7950X geklappt....
hats bei dir auch geklappt? läuft alles stabil?
Geht so. Hatte mit 6000 Mhz und Asus Presets Probleme mit Crashes in Games. Habe nun das 6000 Mhz XMP Profil der 6400 Module geladen und seitdem gab es keinen Crash mehr.
Nachtrag. Mit 6000 XMP Profil lief es auch nicht rund. Sprich es gab Crashes in Games.
Habe nun die 4x 16 GB 5400 MHz Single Rank Preset Settings Timing von Asus genommen, manuell auf 6000 Mhz Takt und 1.35 Vdimm gestellt. Bisher kein Crash beim Zocken.
AMD und RAM ist diese Gen mal wieder ein Riesenabfuck. Neues Bios kam auch seit über einem Monat keines mehr.
Schade, dass es nicht gleich bei dir geklappt hat. Und danke für die Rückmeldung, die bestimmt auch Anderen weiterhilft :)
