Aoxo
Hallo Community,
habe ein seltsames Problem mit meiner XFX 7900GX2. Betrieben wird sie auf einem P5B Deluxe mit C2D 6400@3200.
Wenn ich den Rechner starte, bzw. immer wenn ich einen Reset mache, läuft erstmal alles ganz normal. Wenn der Rechner dann aber eine Weile läuft, brechen irgendwann die Frameraten brutal ein. Das ist schon passiert, nachdem der Rechner eine Weile einfach so im Idle lief, auch schon während des normalen Arbeitens unter Windows, aber auch schon während des Spielens (in dem Fall Half Life 2). Bei dem Spiel z.B. brachen mitten im Geschehen die Frameraten brutal ein.
Wie gesagt, es waren immer unterschiedliche Zeitpunkte. Ich habe auch schon 2 Stunden ohne Probleme gezockt. Habe schon alle möglichen Grafikkarten-Treiber ausprobiert, nichts brachte die Lösung. Erst ein Neustart bringt die Karte dann wieder dazu, normal zu laufen.
Wäre toll, wenn jemand eine Idee hätte...!!
Gruß,
aoxo
Gruß,
aoxo
