8800gts-320 Grafikfehler in Company of Heroes - Übertaktung?
shadnfro
Hi Leute,
hab grad mit dem Rivatuner die Taktraten meiner Sparkle 8800gts320 auf 570gpu, 850ram erhöht. Treiberversion ist 6.14.11.6218. Müsste der aktuellste Treiber sein.
Hatte danach Grafikfehler in COH. Die Flammen und sonstige "Brenneffekte" haben ordentlich Artefakte und Farbfehler verursacht. Habe gestern direkt nachm Einstellen dieses Takts nen 3dmark06 gemacht, keine Grafikfehler (und ~ 9650 Punkte *strahl*). Auch die Nvidia Stabilitätsprüfung erzeugt keine Grafikfehler. Bei dieser Prüfung wird die GPU allerdings nach Everest auch nur 65° warm.
Hatte die Graka vor 1 Woche schon mal locker auf 580gpu, 900ram, danach allerdings alles reseted. Da hatte ich keine Fehler.
Kann mir einer sagen, worans liegen kann? Riskiere ich gerade meine Graka?
Kann ich irgendwie meine Graka mal so richtig auslasten und auf Stabilität testen? Welches Prog nehme ich her?
Mit jedem MHZ mehr Riskierst du das deine Karte schneller den geist aufgibt, das ist doch ganz Klar...
Es kann auch eine Treiber sache sein das die Karte bei dem spiel Fehler Produziert. Macht die Karte das in anderen Games auch??? Wenn nicht kannst du FAST ausschließen das die Karte def. ist.
Um die Karte richtig zu testen musst du den 3D Marek auf 1280x1024 oder 1600x1280 mit AA und AF alles auf High Laufen lassen , damit Lastets du die Karte so ziemlich aus.
Eagelone19
COH braucht Unmengen an Vram (je nach Auflösung 600 - 900MB), Deine Graka wird also ordentlich belastet.
Schwanzmark hingegen braucht das nicht^^
Daran habe ich garnicht gedacht:)
Stimmt COH braucht massen an speicher und bei 320Mb wird das ganze schonmal was eng ....
Danke für Eure Antworten!
Hm, das mit dem VRAM ist interessant. Hab tatsächlich alles auf max auf 1280 und 4xaa.
Also, das heißt, dass die Grafikfehler nicht an der Übertaktung liegen?
Btw, sind max. 70 ° ok? Ja, oder?
Vom 3dmark06 hab ich nur die shareware. Da kann man die Auflösung nicht hochziehen, oder?
