8800GTS G80 bei 72 Grad schluss
Mad_Cow0
Tirol
Hallo Leute
Ich habe ein kleinen Problem mit meiner Graka Zotac 8800GTS640MB.
Sobald ich Spielen anfange und die GraKa ca 72 Grad erreicht stürzt der Computer ab und das Bild zeigt alle Farben an.
Kann es sein das 72Grad schon zuviel sind ??
Moin
Was haste für`n NT?Wie lange haste die denn schon.
Meine G80 GTS wurde unter Last auch locker über 80°C warm und da gab es nie Probleme, das muss an etwas anderem liegen. Evtl KÖNNTE es daran liegen wenn sehr stark übertaktet wurde.
vielleicht ist sie einfach defekt und packt 3D oder hohe temps nicht. netzteil überlastet?
die temps schauen so aus
Motherboard 40
cpu 26
1kern 48
2kern42
gpu 58
gpu diode 65
gpu umgebung 53
gpu speicher 58
ausgelesen mit everest
netzteil ist ein bequite 530W
Sehr INFORMATIV der Herr :hmm:
Das hat meine GTX idle wenn ich sie runtertakte :asthanos:
:fresse:
Motherboard 40
cpu 26
1kern 48
2kern42
gpu 58
gpu diode 65
gpu umgebung 53
gpu speicher 58
Also:
1. Entweder stimmen die Kern temps nicht oder die CPU Temp denn ne diff von +20grad bei CPU und den kernen ist sehr unwarscheinlich.
2.Ist das alles IDLE oder Load?
Weil wenn es IDLE ist ist die CPU-Kern temp viel zu hoch und es wird zu 100% die CPU sein die zu heiss wird ;)
Eagleone19
Dann Tippe ich Schwer auf ne zu heisse CPU .
Eagleone19
ist idle
die kern temp geht max um 10 grad rauf bei last
der cpu wird mit wasser gekühlt darum der große temp unterschied glaube ich
Lade dir mal CORE TEMP runter , denn nur 10grad anstieg unter last ist sehr Merkwürdig. das sind im regelfall eher 20-30grad....
so lass gerade prime 95 laufen die cpu temp schauen jetzt so aus
everest : cpu 37 grad
1 kern 56 grad
2 kern 44 grad
core temp : 1 kern 56 grad
2 kern 45 grad
also ziemlich das gleiche
Es ist Komisch das der CPU wert so weit weg vom Kern wert ist....
Kannst du die Karte nicht bei nem freund testen?
im mom schwer aber es wird bald nicht´s anderes helfen
wie gesagt cpu wird mit wasser gekühlt ist da der große temp unterschied nicht normal ??
Du hast aber nicht zufällig einen 45nm Intel, da gibts ja Probs beim Temp auslesen.
Ist ein 45nm, also gibts Probleme beim Auslesen weil die Temps sicher nicht so hoch sind wie du sie gepostet hast.
AHA da kommen wir der sache schon näher ......
hab gerade gelesen bei den e8... CPU -10 Grad von der auslese kann das sein ?
Ich verstehe den SATZ nicht :fresse:
oder zu wenig mann weis nie ......
Ist die Graka OCed?
Eagleone19
