8800GTX übertakten !!!
renexxl
HI !!
Bin gerade dabei meine 8800GTX zu übertakten.
Unter der NVIDIA Systemsteuerung steht:
Core Bus: 576Mhz \ habe ihn mal auf 610Mhz gestellt und 3DMark06 durchlaufen lassen und keinerlei Probleme festgestellt.
Memory Bus: 900Mhz
Was meint ihr kann ich denn Core Bus 610Mhz so lassen und mir keine Sorgen machen ?? (Die 8800GTX OC Edition läuft auch mit 610Mhz)
Wie weit kann man bei dem Memory Bus gehen ??
Da habe ich keinerlei vorstellung.
Obwohl wenn ich mit die 8800GTX OC anschaue kann die 2000Mhz das heisst also ich könnte 100Mhz hoch gehen richtig ??? also könnte ich auf 1000Mhz gehen ???
Die OC Edition hat doch auch genau so wie meine Karte den Standart Kühler drauf.
Ich habe die Sparkle 8800GTX 768MB
Stell doch mal 640/1000 ein und schau mal, ob 3D Mu8rx ohne fehler läuft!
Alex
Meinst du ich soll nun von 610 auf 640 gehen ???
Und Memory Bus auf 1000 ??
Nicht das ich mir da was durchbrate.
Welche Taktraten laufen den bei eure 8800GTX einwandfrei mit Standart Kühler (also nichts umgebaut) ??
Möchte natürlich auch das noch alles Stabil läuft.
Muss nicht unbedingt bis an die Schmerzgrenze übertakten.
Bei der GTX gibt es wohl so ne Tabelle
636 einstellen 1458 Shader glaub echter Takt 648
643 1512 echter Takt 648
Hinzugefügter Post:
lass mal Riva Tuner im Hintergrund laufen dann siehst auch den EFFEKTIVEN
und die Temperatur im Auge behalten
Ok werde ich machen.
Momentan unter Windows habe ich 63C
Takt wie gesagt:
Core Bus 610
Memory Bus noch unverändert 900
Was habt ihr den für Taktraten bei eure 8800GTX ??
moin,
also schau mal mit einem tool nach , wie die tatächlichen taktraten sind....
( everest oder so)
wenn du 610 mhz core einstellst...sollten 612 mhz anliegen...
die nächste stufe ( zumindest bei mir ) ist 621 mhz und die nächste 648
( dies schafft meine leider net mehr )
aber teste mal....und immer temps im auge behalten
dann den vram testen....1000 mhz sollten realistisch sein...
meine geht bis 1080...ab 1107 mhz fehler
also max bei mir 621/1620/1080 die eine
621/1620/1044 die andere beide von sparkle ohne vmod und mit standartkühler
zu verschieden tools:
mit rivatuner kann man noch den shader takt getrennt von core übertakten...
geht bei meiner bis 1620 mhz....
mit ntune oder atitool geht das wohl net....wieviel es bring?....testen
mit ati tool kann man recht gut mit wenig aufwand die max werte testen ( hier kann man bereiche eingeben, in denen getestet werden soll)
kannst ja mal deine max mögl takte hier posten
gruß silverblade
PS hier ging mal ne liste rum mit den ganzen taktstufen....hab ich grad net zur hand...vielleicht jemand anderes!
Memory Bus: 900Mhz ???
Also ich habe sogar mit mein alten 8800 GTS 640MB
650/950 gehabt und 0 problem.. bei dir müsste mehr sein.
Also habe jetzt mal diese Taktraten eingestellt:
Core Bus 610
Memory Bus 1000
Bekomme im 3DMark 06 11200 Punkte
Hier noch die Temperaturen.
Habe ich direkt nach ende des 3D Markt gemacht.ca.1 Sekunde nach ende.
Sind die Temps in Ordnung ??
Kann ich mit den Taktraten noch was höher gehen ??
http://www.bilder-speicher.de/image_org.php?id=07121619290502
Die Temperatur ist nach dem Test nicht Aussagekräftig.
Benutze im Riva Tuner die Monitoring Funktion, dann kannst du den Tempverlauf aufzeichnen lassen.
Kann ich auch mit dem Rivatuner die Taktraten verstellen ???
Ich finde da irgendwie nichts.
Habe festgestellt das wenn ich den Core Bus verstelle von 576 auf 610Mhz das nach einer Minute ca. wieder im Rivatuner und Everest der alte Takt von 576 angezeigt wird obwohl in der NVIDIA Systemsteuerung wo ich es eingestellt habe der regler aber wie ichs gemacht habe auf 610Mhz steht.
Woran kann das denn liegen ??
Hinzugefügter Post:
Habs jetzt gefunden im Rivatuner wo die Regler für die Taktraten sind.
Aber dort das selbe ich schiebe den Regler von 576 auf 610Mhz und übernehme das dann.
Danach wird es im Monitoring angezeigt und nach einigen Sekunden steht dort wieder der alte Takt von 576Mhz.
Beim Memory Bus habe ich ihn von 900 auf 1000Mhz gestellt und da zeigt der Monitoring das auch richtig an.
Deinstallier mal am Besten alles was OC betrifft, ausser dem RT, der kann alles!
Ich habe ja nichts drauf was OC betrifft.
Wenn man den Treiber installiert hat man doch automatisch diese NVIDIA Systemsteuerung wo man unter anderem auch die Taktraten verstellen kann usw..
Also das Übertakten mit RT müsste funktionieren!
Probier mal ihn zu deinstallieren und dann wieder drauf zu tun.
Habe jetzt nochmal was rumprobiert.
Also wenn ich mit dem Rivatuner die Schieberegler so verstelle das ich einen Takt von 610 und 1000 habe dann bleiben sie auch so an den Schiebereglern verändert sich nichts sie bleiben so wie von mir eingestellt.
Aber.....
Wenn ich das Harware Monitoring vom Rivatuner nehme zeigt er mir ja diese ganzen Taktraten an GPU Speicher Shader usw..
Dort steht ganze oben das ich den Core Bus auf 610 eingestellt habe das ist auch richtig so....
Dann nach ca.5 Sekunden sehe ich wie er von 610 auf 576 herunterfällt von ganz alleine.
Wenn ich dann aber everest starte um zu schauen was ich da für taktraten habe zeigt everest mir meine eingestellten 610 an so wie es sein soll.
Wenn ich nach dem starten von everest wieder im Hardware Monitoring schaue vom Rivatuner dann steht dort plötzlich auch wieder 610 wie es ja richtig ist aber nach einigen Sekunden fällt es dann wieder auf 576Mhz
Die frage ist wieso fällt die 610Mhz auf 576 nach ein paar sekunden ??
Und wie kann es sein das everest die 610 anzeigt und Rivatuner diese 610 erst wieder nach einem start von everest anzeigt ???
also meine PNY GTX schafft folgendes
630/1050/1575
mal gucken was noch geht
hab 13000 punkte beim murx
Habe da gerade endeckt das es unter Everest ja auch mit 610 Mhz angezeigt wird.
Aber jetzt habe ich dort das selbe wie mit dem Rivatuner endeckt.
Es wird 610Mhz angezeigt aber in ein paar Sekunden steht dort wieder 576.
Kann das sein weil ich unter Windows bin das die Karte dann auf 576 läuft und nur auf die 610 geht wenn ich spiele ????
Weil bei Rivatuner über die Schieberegler das so eingestellt ist.
http://www.bilder-speicher.de/image_org.php?id=07121709716115
nimm GPUZ da kannst es am besten auslesen!
und orientier dich mal an meinen taktraten ;)
Also wie gesagt ich denke das das schon so seine richtigkeit hat und die 610 nur laufen wenn ich spiele und unter Windows die 576 Mhz automatisch wieder eingestellt werden.
Oben steht ja auch: Enable driver hardware overclocking "performance 3D"
Sehe ich das richtig das die 610 beim spielen aktiviert werden und ich unter Windows 576 Mhz habe ???
Hinzugefügter Post:
GPUZ zeigt mir folgendes an:
http://www.bilder-speicher.de/image_org.php?id=07121709438704
also bie GPUZ passt alles bzw. ich glaube nicht dass RT das automatisch runtertaktet weil die 575 ja der normale 3D takt ist !
Also habe jetzt mal 3D Mark 06 laufen lassen mit diesen Taktraten:
621 \ 1050
Habe bei dem 2.Test mit diesem Baum und die 2 Glühwürmchen kleine Fehler gehabt und 3D Mark sofort abgebrochen.
Hinzugefügter Post:
Also meine höchste Core Temperatur war 82 C bei 3DMark 06
Diesen Takt habe ich eingestellt:
Core 620 \ Memory 1000
3D Mark lief einmal komplett durch und habe am ende 11405 Punkte erzielt.
Ist das ok ??
Kann ich den Takt der Karte so eingestellt lassen ohne mir gedanken machen zu müssen ??
Wie gesagt bei 3DMark 06 höchste Temp des Cores 82 Grad
Hinzugefügter Post:
Meine läuft in 3D mit 620/1000.
Und auf wieviele Punkte kommst du im 3DMark 06 ??
Ich komme auf 11405 Punkten mit der Hardware die unten steht und Graka werte von 620 \ 1000
Die Werte sind ok (Temps und 3DMark)
Kannst Du so lassen.
Hast Du Deine CPU auch OC?
hi
hab auch ne gtx allerdings kann ich mit rivatuner den lüfter im 2d bereich nicht beeinflussen
ich kann nur den 3d bereich ändern dadurch ändert sich auch der 2d bereich
jemand ne idee?
rivatuner 2.06 nvidia 169.21
Ne noch nicht das wollte ich jetzt als nächstes machen.
Habe ein Asus Blitz Formula und ein Core 2 Duo E6750
Vieleicht kann mir da jemand einen Tipp geben was das OCen vom E6750 betrifft.
Es ist ja so das man im Bios des Asus Blitz Boards einfach einen Takt auswählen kann und somit der Processor schon nur durch auswählen im Bios übertaktet werden kann.
Kennt sich da jemand genauer aus.
Vieleicht hat ja auch jemand das Asus Blitz Formula Board und den E6750
621 \ 1050
Sind die Grafikfehler jetzt weg?
Wenn nicht dann ist die Karte nicht stabil!:shake:
Ja die Grafikfehler sind nun weg bei Takten von 620 \ 1000Mhz
Habe 3D Markt 06 jetzt dreimal direkt hintereinander durchlaufen lassen.
Ohne Probleme 3 mal durchgekommen.
Und immer um die 11420 - 11450 Punkte ca. gehabt.
Wirkt sich das ganze jetzt auch auf die FPS der Spiele aus ??
Wollte gleich mal was spielen wie Crysis oder NFS Pro Street und mal schauen ob ich erkennen kann ob ich mit Fraps ein paar FPS mehr habe.
Ja das wirkt sich direkt auf die Spiele aus, es sei denn der Prozessor limitiert. Was er aber bei Crysis garantiert nicht tut! Mach doch einfach einen vorher/nachher Vergleich, dann siehst du es direkt.
Würde mir das auch etwas bringen wenn ich meinen E6750 Core 2 Duo übertakte ??
Oder ist das überflüssig ??
