Hmm hier gibt es noch kein Sammelthread für die A4 Tech X-7 Serie. Deswegen dachte ich mache ich mal auf.
Mein altes X-718BF hat leider nach Jahren dauerzocken doch nachgegeben :/.
So wollte ich mit ein neues von A4 Tech holen aber da sind so viele Modele die man nicht unterscheiden kann So hab ich mir 3 Modele geholt und etwas angetestet weil ich mich nicht entscheiden konnte.
XL-755BK
XL-750BH
XL-750BK(Black)
Buchstaben Erläuterung was ich so zusammen gefunden habe:
X - ist die X-7 Reihe
L - Laser Version, ohne L ist dann optischer Sensor verbaut
K - Oscar Mouse Editor (Tool zum Tastenprogrammieren)
H - Anti Virbration (beim anheben wird Sensor deaktivier)
M - Mini Verison (kleineres Maus)
B - also ich vermutte steht meistens dafür das die Mausoberfläche aus Gummi ist
F - steht bei manchen modelen für die 3Fire Taste und ...
zweite Zahl:
71x/75x , 74x , 76x, 73x, 70x sind die verschiede Mausformen
Die A4 Tech Maus Kategorien:
Gamer Mäuse:
Größteil alte X-7 Serie mit optischen Sensor mit USB 125Hz Geschwindigkeit.
Full-Speed:
Neuere Modele mit USB 1000Hz Geschwindigkeit
Oscar Serie:
Zusätzliche mit Oscar Tool die Tasten einzeln Programmierbar
Anti-Vibration:
Zusätzliche mit anheben der Maus wird der Sensor deaktiviert.
Hier kleiner Test mit kleine subjektive Einschätzung von den 3 Modelen.
XL-755BK:
Liegt super in der der Hand wenn man der 750/718 From kennt die 5Seitentast ist genau bei dem Dauem und sehr gut zu erreichen.
Aber leider ist diese Maus nichts für Leute die LowSens (min.15cm für 360° Drehung) spielen, sprich die Maus anheben müssen um in die mitte des Mauspads zu legen,
also zumindest nicht wenn es hecktisch zugeht und man schnell sich umdrehen muss.
Da bei dem Daumen die 5-Taste ist, fehlt dort der Platz für den Daumen um die Maus beim anheben mit dem Daumen zu stabilisieren so das es recht wacklige angelegenheit ist für LowSens Spieler.
Zu der linken Maustaste und DPI Taste, stehen so noch weitere 7Tasten und 3 Mausradtasten (Mitteltaste, hoch und runter) die freibelegbar sind / Programmierbar sind.
Und die 3Fire Taste ist links von der Linkstast, ich finde die an der rechte Seite ist besser, ich kommt an die links positionierten schlecht ran.
Die oberfläche ist so wie bei der XL-750BK gummiert rau ich persönlich finde es wie schleifpapier . Ich finde die gummierte glatte fläche wie bei der X-718BF (oder z.B. DeathAdder) viel angenehmer.
XL-750BH:
Die Form ist zu der XL-750 / X-718 identisch und die "3Fire" Taste ist standartmässig Positioniert. Die fühlt sich sofort um einiges besser als die XL-750/5BK da die obere Fläche mit dem Muster glatte gummi Fläche hat und nur die seiten haben diese raue Gummifläche.
So nun zu der neuen Anti-Vibration Technologie wie ich mir schon gedacht habe ist unten ein kleine "Taste" wenn die Maus liegt wird diese angehoben hebt man die Maus etwa 2mm schon wird der Sensor deaktiviert. Anti Vibration Taste ist etwa under der linken Maustaste.
Bei normalem Praxis Surfen oder Windows merkt man davon garnichts. Deswegen hab ich erstmal in Hardcore Test 1on1 in Unreal Tournament 2004 getestet und bin ehe entäuscht davon es hat mich mehr gehindert als nützlich erwiesen.
Da ich LowSens Spieler bin und oft im gefecht die Maus anheben muss, war das dort recht hinderlich, weil ich schon bevor ich die Maus in die Mitte setzten möchte leicht anhebe, aber trotzdem noch weiter in der Luft etwas weite in die Richtung die Maus bewege und erst dann komptell anhebe und in die mitte packe.
Normaleweise erfassen die Sensoren noch diese Bewegung sehr gut ca 4mm und hier tritt die Anti Vibration ein da der Kontakt fehlt hört die Bewegung zum umdrehen auf und so fehlt ein Stück fürs umdrehen also muss man wieder ansetzten zum drehen.
Also ich fand es in manchen Spielsituation sogar fehl am Platz.
In meinen Augen ehe ein Marketing Sachen nichts für Zocker, habe schon überlegt den "Knopf" unten mit Tesa zu zukleben .
XL-750BK(Black): (Es gibt die in Variante Black und Fiery Red)
Die Form wie schon erwähnt wie bei der alten X-718 Serie.
Die Fläche wie schon erwähnt gummiert grau fühlt sich für mich persönlich wie Schleifpapier an.
Was mich beeindruckt hatte ist das man alles wirklich alles einstellen kann.
DPI Zahl (und die jeweilige LED Farbe) und USB HZ Zahl konnte man auch bei den anderen auch einstellen.
Sondern auch die Verzögerungszeit für die Tasten von 3ms bis 30ms (Standart 16ms) konnte man einstellen, das konnte man bei den anderen Mäusen nicht einstellen. Aber bei der XL-750BH Verpackung steht was bis 3ms villeicht ist das schon automatisch dort eingestellt.
Kleiner Fazit:
Nach dem Test werde ich zu der XL-750BK(Black) greifen aber mir gefällt die raue Oberfläche garnicht da spricht mich die XL-750BH mehr an, entweder ich finde die XL-750BK (Fiery Red) Variante, ich hoffe das die glatten Gummi hat oder ich hole zur Not die XL-750BF und packe das obere Teil auf die XL-750BK sind ja Baugleich .
So dann ist hier mit das Sammelthread für A4 Tech eröffnet .
Wenn ihr genaueres über Bezeichnung kennt her damit.
Haben die neuen 750BF auch so wie die alte X-718BF glatte gummi Oberfläche?
Hat jemand schon die XL-750BK(Fiery Red) Variante wie ist dort die oberfläche rau oder glatt?
XL-755BK
XL-750BH
XL-750BK(Black)
zweite Zahl:
Gamer Mäuse:
Full-Speed:
Oscar Serie:
Anti-Vibration:
XL-755BK:
XL-750BH:
Kleiner Fazit:
