Ich möchte meinen i2500k mal langsam aufrüsten und dazu habe ich einen Ryzen 5 5600x gekauft und suche nach den restlichen Komponenten rundrum.
Dabei möchte ich das System möglichst ruhig bekommen. Dabei steh ich vor dem Problem das manche Lüfter je nachdem auf welche Art sie gedroßelt werden ein leises Tackern verursachen können (zuletzt negativ aufgefallen bei der Synology DS220+ weshalb ich die wieder weggeben hab)
Folgende Idee ergab sich:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Gelegenheitsspieler. Die Batman Reihe, Guildwars 2, AoE 4, brauche keine hohen FPS. Mir ist bewusst das die 2GB meiner GTX960 für aktuelle Spiele ein Problem werden.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Hobby Fotobearbeitung, Virtualisierung (deshalb 32 GB RAM mit Option auf 64GB )
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Wie oben beschrieben, möglichst Leise aber auch kühl. Kein Overclocking im speziellen Sinne, lediglich den Ram an den Ryzen 5600x etwas anpassen, auf den normal angesprochenen Sweet Spot. (Gut) zugängliche Staubfilter am Gehäuse
Graka soll in ein paar Jahren gegen ein aktuelles Nvidia xx60 Model getauscht werden, sobald die Preise wieder normaler sind.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2x WQHD 60Hz, Benq Grafikmonitore. Mir ist klar, dass die gtx 960 hier fürs Zocken nicht optimal ist, passt mir aber sogar auf meinem aktuellen System.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Alter PC vorhanden, es soll aber nur noch die Samsung SSDs (850 Pro, 860 Evo, 870 Evo), Grafikkarte GeForce GTX 960 GAMING 100ME , Soundblaster Z und ggf das DVD Laufwerk übernommen werden
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Insgesamt würde ich unter 1000 Euro bleiben wollen
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Aktuell, der CPU ist im Angebot schon gekauft worden
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbstbau wie bisher auch
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nicht aktiv, mehr so als Test, bzw. um Freunden aus Spielen Szenen zu zeigen bzw. eine 2. Ansicht zu bieten. Ist Nebensache, wenn es halbwegs klappt, wäres es ein nettes extra, aber dafür wird der PC nicht gezielt ausgelegt.
Über Hilfe ob das System so im groben Sinn macht, Welcher Kühler/Gehäuse für ein Silent System wirklich leise ist und gleichzeitig die Temperatur gut kühl hält wäre ich echt dankbar. Ebenfalls ob der oben genannte günstigere RAM ohne große OC Ambitionen nicht sogar mehr Sinn macht/ Oder es eine günstigere alternative gibt um den Sweet Spot des 5600x zu erreichen.
Ich bin momentan viel hier und auf gamersnexus am lesen wegen dem Gehäuse aber ich hab noch nichts passendes bisher gefunden :-(
Danke euch.
- CPU: AMD Ryzen 5 5600x (bereits vorhanden)
- MB: MPG B550 GAMING CARBON WIFI
- RAM: 32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16-16-16-36 Dual Kit oder vermutlich genau so gut aber günstiger: 32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16-19-19-39 Dual Kit
- CPU Kühler, ich hatte einen Thermalright macho hr-02 auf meinem i2500k, wunderbar leise, aber die Befestigung hab ich als nervig im Kopf und hätte gern einen leichter zu montierenden Luft Kühler:
- Entweder BeQuiet Dark Rock slim
- oder Noctua 120mm Noctua U12A chromax.black CPU-Kühler (eigentlich zu teuer)
- oder NH-U12S chromax.black (leider noch nicht der moderne lüfter)
- Netzteil: Das vorhanden 600Watt Bequiet ist inzwischen 9 Jahre alt, aufgrund der Alterung möchte ich das gegen ein aktuelles mit modularen Kabeln tauschen. Die Überlegung schwankt hier zwischen:
- SSDs:
- Systemplatte: Wird neu angeschafft 500GB Samsung SSD 980 Pro M.2 PCIe 4.0
- Aus dem bisherigen System werden noch 2-3 weitere Samsung SSDs (Pro und EVO) mit bis zu 2 TB Kapazität mitgebracht.
- Graka: vorhanden und vorerst nicht ausgetauscht MSI NVIDIA GTX 960, wird aber später wenn wieder eine aus der Nvidia xx60 Serie
- Soundkarte: vorhanden Soundblaster Z
- Gehäuse: mein größtes Problem: Gute tolle Gehäuse mit 5.25" Slot gibt es quasi nicht. Hatte mal mit dem Fractal Design 7 geliebäugelt, da der 5,25" Slot hinter einer Tür ist. Die interne Befestigung ist aber eine Frechheit (nur vorne) und es ist zu teuer. Preisrahmen um ca 100 Euro, je nachdem würde ich im Rahmen auch mehr ausgeben, USB-C an der Front und mindestens 2 USB Anschlüsse.
- Mir fehlt eine gute Idee für ein Gehäuse mit Tür und 5.25" Laufwerk, das chic aussieht und
- ohne 5.25" fiel mir das beQuiet Pure Base DX500 ins Auge, aber zu wenig Anschlüsse
- bzw das bequiet dark base 700, was aber vom Preis grenzwertig ist.
- Fenster oder RGB wird nicht zwingend benötigt. wichtiger ist einfacher Einbau für ein ATX Mainboard, Staubfilter. Leise. Nicht zu Fancy. Das Meshify 2 gefällt mir von der Front gar nicht :-(
Danke euch.
