Abit IC7 ist da !!!
Katrin
Semiprofi
Aurich
Hallo
so gerade ist mein Abit IC7 angekommen.
Als erstes. Die Twinmos laufen ;-)
Hab noch nicht getestet, werde es aber gleich machen.
Was mir aufgefallen ist, der NB FAN ist ziemlich laut :-( Er übertönt mein ganzes System:-(
Kati
und sag bloß, beim Abit kannste den net regeln ? Die werden doch net das PWM Signal net am HW Moni vergessen haben, damit man die Lüfter steuern kann ? ;)
Kannst ja mal mit speedfan oder fanspeed (je nachdem was man bevorzugt) probieren, ob er sich regeln lässt.
Und was sagt der Tempsensor ?
@Konni
Ob er regelbar ist, weiss ich nicht.
Der Fan verfügt aber über einen gewöhnlichen 3-Pin-Molex- Anschluss und lässt sich z.B. über einen Fan-Mate steuern
Aus dem ABX Forum hört man, das 4000 RPM reichen sollen.
cu
loores
Original geschrieben von loores
@Konni
cu
loores
CPU temp laut Bios war 35°C
Aber jetzt habe ich nen viel größeres Problem. Ich komm nicht mehr ins Bios.
Auf den Schirm erscheint nur noch ein Blinkender Cursor und eine blaue leiste unten. Kein Bios Screen mehr. Hab schon CMOS gemacht, hillft aber nichts
Was mir noch aufgefallen ist. Der RAM wird immer auf 125MHz statt 166Mhz zurückgedreht.
Was sagt die dem am PWM aus? Wo ist das und wie hoch darf sie gehen?
das der ram mit 125mhz läuft, liegt daran, das die cpu standardmässig mit FSB400 angesprochen wird, soweit nichts weiter eingestellt wird... dadurch wird der ram mit ´nem 4:5-teiler angesprochen -> 125mhz bei FSB400!
Original geschrieben von Performer
Alle Lüfter vom Board abstecken und ggf direkt an das Netzteil anschliessen ;)
Thx hat geklappt ? Aber warum ist das der Grund ?
der RAM blieb gerade auch bei 166MHz.. muss nachher nochma testen, obs geht, oder ob er wieder auf 125 stellt
KAti
Ok.. aber ich habs im Bios auf 533 gestellt. Nur jedesma, wenn ich den PC angestellt habe, war wieder 400 drin.
CPU unworkable war die Fehlermeldung
Aber jetzt ging es gerade.
kati
was für weitere hardware verwendest du?
P4 2666
1024Mb Twinmos CH-5
noch 8500AIW
SB Audigy
Netzwerkkarte
Brenner
DVD
80GB
40GB
420W NT
Warum fragst du ?
kati
ach, ich wollte nur deine "stimme" hören :d
nein, aus interesse einfach ;)
hast du deine cpu geOCed?!
probier mal den 4:5-teiler aus... damit taktet der ram dann höher, als der FSB!
werd ich gleich machen. nur wird nicht viel gehen, da die CPU schon auf meinem alten ASUS P4PE nur FSB158 mitmachte und nicht mehr. Ja den 4:5 Teiler nutze ich. Was ich schade finde ist, dass es keinen 3:2 wie beim MSI gibt. Dann könnte bei bei 158 nämlich PC420 fahren.
hab gerade das Bios 1.1 geflasht.
Sagt ma, wie heisst das Tool noch, mit dem ich die Ram Timings unter Windows auslesen kann ?
kati
CPU-Z heisst es, meine Süsse :d
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-117.zip
es kann gut sein, dass sich dein P4 auf dem IC7 besser OCen lässt, als auf dem i845PE!
pass allerdings mit dem performance-mode auf, der funzt bei den wenigsten... bei mir macht er max. FAST mit, alles drüber lässt den pc beim booten freezen :(
die mem-timings kannste getrost auf 2-5-2-2 einstellen ;)
@R3aV3r:
sorry, ich hab eine freundin :d
man kann doch etwas nett sein ;)
schliesslich ist sie das einzige weibliche member im forum soweit ich weiss...
also keine falschen gedanken! ausserdem ist sie vergeben :)
jaja, der frühling, der frühling ;)
da wird man schnell rattig :ha :d
ne, war schon ok ... wollte dich nur mal aus der reserve locken :d
h3h3, hab keine probleme damit!
da ich sie ja in keinster weise beleidigt oder sonst wie belästigt habe, sollte wohl alles im grünen bereich sein...
p.s.: mal was anderes:
bist du das auf deinem avatar, kati?!
ja das bin ich :-)
so hab jetzt gestetet. Bin aber enttäuscht
P42666@3000 mit FSB150 1.575V
Twinmos CH-5 PC400 RAM@PC374 mit 2-2-2-5 2.7V
AGP/PCI Fix
Bluescreen beim Booten von WIndows
Kati:
@cm50k 178854398
gib mehr VCore!
versuch es mal mit 1,6V oder 1,625V... das wäre ja alles noch dicke im grünen bereich :)
wenn du net nur ne Luftkühlung hast, kanne durchaus gefahrlos auf 1,7V gehen.
Ähm zum 3:2 Teiler, so wie ich das bisher gesehen hab, bietet das MSI das Ding,aber net im 2 KAnalmodus :(
Werd aber mal mit dem aktuellen BIOS testen, evtl. war es ja auch nur wieder ein BUG *g*
