habe zur Zeit ein ziemlich nerviges Problem mit meinem Abit IN9 32X-Max und dem Bios.
Besitze 4 x 1GB Corsair XMS2 Speicher (667er)..quasi 2 dual channel kits.. absolut gleich und eine Core2Duo E6700er mit 266Mhz FSB.
Das Problem besteht darin das wenn ich einen Speicherteiler einstellen will, in dem Fall 5:4, was ja beim 667er Ram normal sein sollte (CPU auf stock; also 266Mhz FSB), ich diese Einstellungen speicher und der Rechner neu startet, kommt erstmal kein Bild und der Rechner fängt an wie blöde zu piepen. Nach ca. 30 Sekunden fährt er wieder hoch und piept freudig weiter.
Ebanfalls werden die manuell eingestellten speichertimings von 4-4-4-12 einfach nicht übernommen, obwohl der Speicher für die timings ausgelegt ist .. es wird vom board immer 5-5-5-12 eingestellt. selbst der versuch von 1T auf 2T zu wechseln bringt nichts.
Bios ist die neueste offizielle Version.. also 1.2
Das nervt schon gewaltig wenn ich nur nen 5:4 Teiler einstellen will und das board nur noch piept.. klar kann man die Beep Kontrolle ausstellen, aber das board übernimmt ja ebenfalls nicht die Speichertimings.
Das einzige womit das board irgendwie läuft ist wenn alles auf auto steht habe ich das Gefühl. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ist das ein bekanntes Problem? Wäre über jegliche Hilfe dankbar.
Hinzugefügter Post:
mir ist grade auch aufgefallen das die Ram teiler im bios eigentlich garnicht richtig sind. Dort steht 5:4 oder auch 3:2.. das müsste doch 4:5 und 2:3 sein.(und da steht auch noch FSB: Ram takt) also sollte das dorch erst recht anders rum sein!?
Hinzugefügter Post:
