firestorm76
Semiprofi
In diesem Thread möchte ich einmal die im Forum üblichen und einige allgemein gültige Abkürzungen erklären, da ich immer wieder beobachte, dass sie falsch eingesetzt werden oder jemand nichts damit anzufangen weiß. Außerdem war ich hier auch mal neu.
Wenn euch noch weitere einfallen, könnt ihr sie ja posten und ich nehm sie dann in die Liste auf.
aa..........Anti-Aliasing, Hardware-Kantenglättung in 3D-Szenen zur optischen Verschönerung
af......... Anisotropic Filtering, Texturen werden im 3D-Bild nach hinten hin schärfer.
agp........."Accelerated Graphics Port", Steckplatzstandard für Grafikkarten.
aim.........aol instant messenger (chatprogramm)
apm........Advanced Power Managment
Backup....Sicherheitskopie
BIOS.......Basic Input Output System, Haupschnittstelle zwischen Hardware und Software.
boot.......Startvorgang eines PCs
booten....PC starten
BS..........Betriebssystem, wie z.B. Linux, Windows, Solaris.
bug.........Fehler, Problem in Programmen oder dem Computer selber.
Cache......kleiner Zwischenspeicher für sehr schnellen Zugriff auf Dateien/Programme.
case........Gehäuse
cd-r.........cd, die mit einem cd-brenner einmal beschrieben werden kann.
cd-rom.....cd-read only memory, also cd die nur gelesen werden kann
cd-rw.......cd, die mehrmals beschrieben werden kann.
cmos........Complementary Metal Oxide Semiconductor, die Technologie, die es ermöglicht, sehr viele Halbleiter auf minimalem Raum zu bauen.
config......(auch cfg). Konfiguration, Zusammenstellung.
cpu.........central processing unit (= Zentrale Recheneinheit), also Prozessor
crt..........cathode ray tube, also Kathodenstrahlröhre. gemeint ist meist ein Röhrenmonitor.
css..........Cascading Style Sheets - Webdesigntechnik, kann in HTML eingebaut werden
dc..........Dualchannel
die..........(sprich "dai") Prozessorkern
DSP........digital sound processor, der Prozessor auf der soundkarte
dma........Direct Memory Access, z.B. bei Festplatten.
e/a.........eingabe/ausgabe, das gleiche wie input/output
eeprom....Electronically Erasable Programmable Read Only Memory, die Speicherchips auf Ramriegeln
ext.........extern, also außerhalb (des PC-Gehäuses).
ff...........ForceFeedback, Rütteleffekte bei Lenkrädern
floppy.....Diskettenlaufwerk
fp...........Festplatte
fps..........Frames per Second, also Bilder pro Sekunde.
freeze.....Einfrieren des Bildes des PCs, Meist wegen Hardwarefehlern (Temperatur).
fsaa.......Full Scene Anti-Aliasing, ganze 3D-Szene wird hardwareseitig geglättet
fsb.........FrontSideBus, Taktrate mit der der CPU Daten verschickt(!) .
ftp.........file transfer protocol, Protokoll um im Internet Dateien zu übertragen
gpu........graphics processing unit, also Grafikprozessor/Grafikchip
graka......Grafikkarte
hdd........Hard Disk Drive, also Festplatte
hp..........Homepage
hs..........Heatspreader, Metalldeckel auf CPUs
ht..........Hyperthreading, eine Technologie, bei der dem Computer zwei CPU-Kerne vorgegaukelt werden.
htl..........hypertransportlink, der fsb bei amd64-systemen
html........hypertext markup language, die Programmiersprache vieler websites
htpc.......Home Theater PC. Ein PC der immer an den Fernseher angeschloßen ist und die Funktionen vieler Geräte (DVD-Player, Videorecorder) übernimmt.
http.......HyperText Transfer Protocol - ein Internetprotokoll
hw..........Hardware, also PC-Komponenten
ide..........Schnittstellenstandard für Laufwerke, z. Z. noch am weitesten verbreitet.
idle.........Leerlauf
ie...........Internet Explorer
im...........instant messenger, chatprogramm, z.B. icq, aim, msnm usw.
inet.........Internet
int..........intern, also innerhalb (des PC-Gehäuses)
i/o..........input/output, also praktisch datenverarbeitung, wird auch als ausdruck für peripherie-geräte verwendet.
irq..........Interrupt Request. Signal das ein Gerät sendet um dem cpu zu sagen, das es anwesend ist.
isa.........Industry Standard Architecture, Vorläufer vom PCI-Steckplatz
IT...........Informations- und Telekommunikationstechnik, meist ist damit die Computerbranche gemeint.
LAN.........Local Area Network, Netzwerk.
lcd..........liquid crystal display, Flüssigkristalbildschirm, Flachbildschirm.
locked.....(= geschloßen) wenn der Multiplikator eines CPUs sich nicht wählen lässt
ls...........Lüftersteuerung, zum Regeln der Lüfterdrehzahl und damit der Lüfterlautstärke
lukü........Luftkühlung
lw..........Laufwerk
midi........music instrument digital interface,wird für e-music instrumente benutzt
mobo......Motherboard (manchmal auch mabo->Mainboard)
mp.........mindestpreis (meist hier im marktplatz verwendet)
MS.........MicroSoft
msnm......MicroSoft-Net Messenger (Chatprogramm)
multi.......Multiplikator (bei CPUs gilt: Multiplikator x FSB = Prozessortakt)
nic..........Network Interface Controller, also Netzwerkkarte
nt...........Netzteil
nb...........Northbridge
oc...........overclocking (= übertakten)
oem.........Original Equipment Manufacturers, Hersteller und Vertreiber von Hardware
onBoard....Funktionen, die das Mainboard mit Hilfe von Chips übernimmt und damit Erweiterungskarten überflüssig macht, z.B Sound.
os...........Operating System, also Betriebssystem, wie z.B. Linux, Windows, Solaris, Mac OSX
patch.......kleines Programm, das das Hauptprogramm ausbessern soll oder Sicherheitslücken entfernt.
Partition...Teilbereich einer Festplatte, wie ein Laufwerk auf der Festplatte.
pata........Parallel ATA, älterer Schnittstellenstandard für Laufwerke
pci.........."Peripheral Component Interconnect". Steckplatzstandard für Erweiterungskarten.
ppf..........polygons per frame, also Polygone pro Bild
pps.........polygons per second, also Polygone pro Sekunde
polygon....Vielecke aus denen alle Objekte in PC-Spielen bestehen.
proggie....Kurzform von Programm
prozzie.....Kurzform von Prozessor
raid.........Reduant Array of Independent Disks, ein optimierter verbund von mehreren hdds.
ram.........random acces memory, also Arbeitsspeicher
root........Das Administratorkonto bzw. der Superuser bei Linuxsystemen heißt so.
sxxx......... sockel (also worauf der cpu montiert wird) + zahl (zB 754 für amd64)
sata........Seriell ATA, neuer Schnitstellenstandard für Laufwerke
sb...........Southbridge
scsi........Schnittstellenstandard für Laufwerke.
se...........steht meist für special oder second edition, z.B. einer Software
shared...Hat ein Grafikkchip "shared memory", dann nimmt er sich einen Teil des Arbeitsspeichers um die von ihm berechneten Daten/Texturen auszulagern
sk...........sofortkauf (meist im marktplatz verwendet)
SP..........Service Pack, Patch/Update, meist für Windows, um Sicherheitslücken zu schließen.
sql..........Structured Query Language - Programmiersprache für Datenbanken
stepping...5-stelliger Code auf dem Prozessor, der die Position des Dies auf dem Si-Wafer angibt. Einige Steppings gelten als sehr übertakterfreundlich.
sw..........Software, also Programme.
temp.......Temperatur
tcp/ip......transfer control protocol/internet protocol, grundlegendes Internet-Protokoll
tft...........Thin Film Transistor, Technik die in Flachbildschirmen zu Einsatz kommt.
Timing......Timings geben die Schnelligkeit (meist von RAM) an. Je niedriger desto besser.
unlocked..(= offen) der Multiplikator eines CPUs lässt sich frei wählen
usb........universeller serieller bus, eine weit verbreitete Schnittstelle für Peripheriegeräte.
vagp......AGP-Spannung, also an der Grafikkarte
vcore.....Kernspannung, also am Prozessor
vdimm....Arbeitsspeicherspannung
vpu........Video Processing Unit
vsync.....Vertikale Synchronisation. Die Grafikkarte gibt das Signal nur so schnell aus, wie der Monitor es auch abnehmen kann.
wakü.....Wasserkühlung
win........Windows (2k heißt übrigens 2000
wlan......Wireless Local Area Networl, LAN, das auf Funkverbindungen basiert
wlp........manchmal auch wp, Wärmeleitpaste. Kühlpaste, die auf den CPU aufgebracht wird.
wmp.......Windows Media Player
y2k-bug..ein bug, der ältere pcs betrifft, und sie zum anbstürzen bringt wenn das datum den 1.1.2000 überschreitet.
Hier noch einige Abkürzungen, die nicht in den Fachbereich PC gehören, sondern z.B. zum chatten und eben im Forum genutzt werden, und deswegen von mir gesondert behandelt werden.
afaik.......as far as I know, soweit ich weiß
afair.......as far as I remember/recall, soweit ich mich erinnere
afk.........away from keyboard, kurz von der Tastatur weg.
btt.........
back to topic, zurück zum Thema
btw........by the way, nebenbei.
cu..........(auch cya), man sieht sich.
help........Hilfe
imho........in my humble opinion, meiner bescheidenen Meinung nach... .
io............in Ordnung, auch i. O.
ka...........Keine Ahnung
kp............Kein Plan = keine Ahnung
lol...........
loughing out loud, lautes Lachen
noob........newbie, Neuling
np...........no problem, kein Problem
ot............off-topic, nicht zum thema gehörend
pic..........picture, Bild
plz..........please, bitte
prob........Problem
rofl..........roling on the floor loughing, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
sry..........sorry, entschuldigung.
thx..........(auch thanx) thanks, Danke
vllt..........vielleicht.
Wer einen von diesen Chat-Begriffen bzw. Akronymen nicht findet kann ja mal hier schauen. Da sind auch so Dinger wie IARTPFWTSIOWIM oder IITYWIMWYBMAD oder auch HLOLARAWCHAWMP erklärt
case........Gehäuse
)wlan......Wireless Local Area Networl, LAN, das auf Funkverbindungen basiert
btt.........
back to topic, zurück zum Themabtw........by the way, nebenbei.
help........Hilfe
lol...........
loughing out loud, lautes Lachennoob........newbie, Neuling
prob........Problem
