Abkürzungen erklärt
eva
msv
eide
ata
icq
msn
rpm
mb
kb
exe
bat
com
modem
dsl
v-lan
w-lan
nt
s-dsl
a-dsl
v-dsl
https
(bulk)
(retail)
rma
spz:d
icq = I Seek~You
msn = Microsoft Network?
rpm = Rounds Per Minute
mb = Motherboard (auch Mainboard) oder Megabyte
kb = Kilobyte
exe = Executable
bat = Batchfile
w-lan = Wireless Local Area Network
nt = Netzteil
firestorm76 schrieb:
pic..........picture, Bild
pic steht auch für programmable interrupt controller. das is das ding, das die irqs verwaltet. jeder pic kann 8 irqs verwalten. auf jedem pc ab dem xt gibt es 2 pics.
int..........intern, also innerhalb (des PC-Gehäuses)
INT wird auch oft für Interrupt verwendet, insbesondere für die INT-Leitungen bei Mainboards und für Interrrupts, die keine IRQs sind (z.B. INT19h, welcher für den Reset verwendet wird).
Der unterschied zwischen Interrupts und IRQs ist das IRQs NMIs (non maskable interrrupts) sind, wärend alle anderen Interrupts maskierbar sind. IRQs gibts am PC insgesamt nur 16 (außer man verwendet APIC= advanced programmable interrrupt controller), interrupts 256.
Hinnibal schrieb:
Ne.. ak steht für Arschlochkind... aber das finden jetzt bloß die lustig die Michael Mittermeier kennen ;)
die abkürzung für abkürzung ist eigentlich abk.
Everest2000 schrieb:
dB=Dezibel
einheit für schall,kleine einhei ist nicht wichtig....
Für Schall gibts viele Einheiten (z.B. Hz für die Frequenz, Pascal=Newton/m² für den Schalldruck,...).
dB ist die Einheit für die Lautstärke
dB wird auch zum Vergleich von Strömen verwendet.
dB ist eine logaritmische Einheit, 0dB entsprechen einem Faktor von 10^0=1, 2dB einem Faktor von 10^1=10, 20dB einem Faktor von 10^2=100,...
Beim Schall wird 0dB als die Hörschwelle genommen.
PMPO Peak Musik Power Output. Angabe für die maximalleistung bei Verstäkern/Lautsprechern. Desier Wert sagt wenig aus und wird oft zu Marketingzwecken verwendet (die angegebenen PMPO-Werte sind meistens um einen Faktor von ca. 10-100 größer als die RMS-Leistung).
RMS Root Mean Squared ("Die Wurzel aus dem Mittelwert der Quadrate"). Eine mathematische Methode, um Mittelwerte zu berechnen. Diese Abkürzung ird unter anderem verwendet, um die Dauerleistung von Verstäkern/Lautsprechern zu bestimmen. Allerdings ist die Bezeichnung RMS Leistung in diesem Fall falsch, weil es sich eigentlich um einen ganz normalen Mittelwert handelt.
ide..........Schnittstellenstandard für Laufwerke, z. Z. noch am weitesten verbreitet.
scsi........Schnittstellenstandard für Laufwerke.
scsi steht übrigens für Small Computer System Interface.
ide steht für Integrated Drive Electronics
SilverWizard schrieb:
was bedeuted throttled bzw. throttle ??
hab ich öfter mal in verbindung mit CPUs gelesen ...
hasilein, throtteln bedeutet, das die cpu runtertaktet :)
also wenn der P4 z.b. überhitzt, dann taktet er als schutzmaßnahme runter...
