Absegnung meiner neuen WAKÜ!!
Heillos
Hallo Leute!
Mein Problem war mein Gehäuse! und ich will alles nach innen reinbauen!
bring aber oben kein Tribble Radi rein!!
Mein Tower ist ca.70cm hoch 21,5cm breit und einbaulänge ist 41cm.
Will aber keinen neuen Tower weil habe schon zuviel reingesteckt!!
Siehe Fotos!!
Möchte gerne damit den Intel Core2 Duo E6850 2x3.0GHz, das Board Asus Blitz Formula
und die Arbeitsspeicher 2048MB OCZ PC2-9600 FlexXLC Edition CL5 KIT damit kühlen und auch hochclocken!!
Später kommt eventuell noch ne Graka dazu!!
Hier mit der Hilfe von dem Forum hier habe diese Komponenten für meine WAKÜ zusammengestellten!
PC-COOLING
1 x Watercool SILENTstar DDC-PROBox € 32.90
1 x SilenX iXtrema PRO 80mm 11 dBa - 15 mm € 15.90
1 x Schlauchschneider € 4.50
1 x Watercool Radiator HTF3-Single 80 € 33.90
1 x Watercool Radiator HTF3-Dual € 42.90
1 x Watercool Einbaublende für HTF Dual Radiatoren € 12.90
Aquatuning
1 x ATX-Überbrückungsstecker 1,49 €
2 x Schlauchschelle 12 - 20mm Stahl verzinkt 0,80 €
1 x Swiftech Apogee GTX Sockel 775 79,99 €
3 x Überwurfmutter 11mm 0,88 €
1 x 10/8mm (8x1mm) T Schlauchverbinder MSV 2,60 €
2 x Vibrationsdämpfer 120mm Lüfter 2,99 €
5 x Anschraubtülle AG 1/4" auf 11/8mm 1,79 €
2 x 120mm SilenX iXtrema Pro 11dBa 23,99 €
1 x Vibrationsdämpfer 80mm Lüfter 2,49 €
1 x Anschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4" gemischt 25,99 €
4 x WaterWetter(R) SuperCoolant 20ml 5,99 €
7 x Schlauch Tygon R3603 11/8mm klar 4,99 €
1 x Laing DDC-Pumpe 12V Ultra 91,99 €
1 x AGB-mini für Shuttle- und andere Barebones 18,99 €
- Anschluss: ohne (Will ich als Abzweig zum AGB benutzen!!)
1 x Knickschutz Smartcoils UV Rot 10/8mm 3,49 €
3 x Anschraubtülle AG 1/4" auf 11/8mm 1,79 €
1 x Thermosensor G1/4 auf 10/8mm 13,90 €
1 x FlowMeter PRO rev3.6 Durchflussmessturbine 40,99 €
K&M
Repack-cooling Slot-In Black 30,99 € Tagespreis!!
Mein Budget hierfür darf laut meiner Frau ca. 550 Euro betragen!! :-)
DANKE FÜR EURE HILFE!!
Hallo :)
Also zunächst ersteinmal die Sachen, die du getrost weglassen bzw. billiger oder besser lösen kannst:
1 x SilenX iXtrema PRO 80mm 11 dBa - 15 mm € 15.90 - Viel zu teuer! Schau dich nach einem billigeren Lüfter um!
1 x Schlauchschneider € 4.50 - Unnötig, jede Schere tuts auch...
1 x Watercool Radiator HTF3-Single 80 € 33.90 - Unnötig
1 x Watercool Radiator HTF3-Dual € 42.90 - Statt dem Dual einen Thermochill PA120.2 + Shroud = Besser als deine beiden zusammen :), ideal wäre ein Triple, aber das geht nicht bei dir.
1 x Watercool Einbaublende für HTF Dual Radiatoren € 12.90 - fällt logischerweise weg ==> TC Blende
1 x ATX-Überbrückungsstecker 1,49 € - Unsinn, kann man auch selbst mit nem Stück Draht
2 x Schlauchschelle 12 - 20mm Stahl verzinkt 0,80 € - Unsinn, nimm Kabelbinder, sieht ohnehin schicker aus, zumal der Schlauch eh verschraubt werden sollte, wieso bei der Größe Tüllen? Unsinn! Nimm die 11/8er Anschraubanschlüsse + 11/8mm Überwurfmuttern und alles sitzt bombenfest.
3 x Überwurfmutter 11mm 0,88 € - Brauchst du deutlich mehr!
5 x Anschraubtülle AG 1/4" auf 11/8mm 1,79 - Mehr, dafür die Tüllen weg!
2 x 120mm SilenX iXtrema Pro 11dBa 23,99 € - Viel zu teuer.. 2 YateLoon sind leiser und kosten nur 10 Euro!
1 x Anschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4" gemischt 25,99 € - ??? Was denn nun? Fertigpack? Einzeln kaufen oder Tüllen? Du hast alles doppelt gemoppelt :)
1 x Knickschutz Smartcoils UV Rot 10/8mm 3,49 € - Bei Tygon absolut unnötig!
Die Kühler fürs Mainboard fehlen komplett ==> Schau bei Mips vorbei, aber erstell nun erstmal ne Liste.. eine saubere, klar strukturierte Liste :)
Erst ma danke!!
aber sind die beiden: Watercool Radiator HTF3-Single 80 + Watercool Radiator HTF3-Dual so schlecht? Weil hab beide schon zum Geburtstag von meiner Frau bekommen!!
Hab ich eben erfahren!! :-(
Ach ja Kühler für das Mainboard hab ich schon!! War auch im Geburttagsgeschenk enthalten!! :-)
Ne schlecht sind die keinesfalls! Kannst du ruhig nehmen, ich dachte nur, falls du alles neu bestellen willst ;)
Tja is mir leider meine Frau dazwischen gekommen!! **grins**
Und ich kann damit damit einen Intel Core2 Duo E6850 2x 3.0GHz, das Board Asus Blitz Formula, die Arbeitsspeicher 2048MB OCZ PC2-9600 FlexXLC Edition CL5 KIT und eventuell noch ne Graka damit kühlen und auch hochclocken!!
weil hab dann ja höhere Temps durch's hochclocken!!
Kühlen kannst du die sicher, wie gut ist ne andere Sache und wie "laut" deine WaKü dann ist, ist auch was anderes. :) Reichen sollte es aber.
ok danke!! ich guck mal wie es wird! bau das Zeug wenn ich alles habe ein und meld mich dann nochmal!!
