[Projekt] Abtauchen für Anfänger
Wenn du den ganzen KRam bei www.a-c-shop.de orderst, sparst du die Versandkosten und kannst bei geschickter Verhandlung noch gut Prozente heraushandeln.
Dem Tipp gehe ich nach, sobald die komplette Einkaufsliste fix ist.. :)
..hab hier nochmal eine kleine Frage zum AGB.
Ist es möglich, die Aquastream XT Ultra in einer "aquabay AT Baydream" mit Aquatube zu verstauen? - Weil wenn... wäre das wirklich sehr elegant... 2x 5 1/4 Zoll für Pumpe und ABG.
Achja... der Aquatube soll "kinderleicht" zu befüllen sein - ... wie darf man sich das vorstellen? Wie befüllt man den letztendlich in der Praxis?! Aus der Aquabay nach vorne herausholen und dann "einfach betanken" !? :)
Ja, das geht. Wenn du auf dem Foto genau hinschaust, kannst du hinter dem Aquatube die Halterung für die Pumpe erkennen.
Richtig, aber man startet nur die Pumpe, nicht den Rest des rechners.
Wenn du den Aquatube in den Aquabay einbaust, legst du dein Gehäuse zum befüllen auf den "Rücken", schraubst oben den Deckel ab, kippst Zeug rein, dann etwas wackeln vorsichtig das es bis zur Pumpe läuft, dann Pumpe kurz an, warten, etwas wackeln, Pumpe wieder kurz an, etc., bis die Pumpe "voll" ist und keine Luftblasen mehr enthält, dann immer weiter nachkippen in den Aquatube, bis dann das ganze System voll ist, dann den Deckel wieder draufschrauben und erstmal gucken ob noch Luftblasen sind, die dann "rausschnippen", und erstmal laufen lassen ob alles dicht ist, und dann je nachdem musste später nochmal was nachfüllen in den Aquatube, wenn noch sehr viel Luft "rauskommt" aus dem System...
..das klingt lecker-spannend ... Dank euch beiden :)
Keine Ursache - hatte meinen Aquatube bislang immer oben im Deckel - das ist dann wirklich an Einfachheit nicht zu übertreffen...hab jetzt aber auch den Aquabay, und werde es dann auch so machen "müssen" - aber ist ja, bis auf das "auf den Rücken legen", quasi genau so einfach...
Okay, um die Gedanken nun auch mal wieder bildlich festzuhalten hier eine aktualisierte Skizze des Plans. :)
Ich würde den Radi nicht fest mit dem Gehäuser verbinden. Seperat ist er einfacher zu entlüften.
Würde sagen die Einfachste Methode wär doch einfach zweimal CPC Kupplungen ran und dann kann man immer noch je nach Lust und Laune entweder an PC hängen oder an die Wand, zum Beispiel schön wenn man hin und wieder auf Lan geht, dort einfach an PC hängen. Sonst an Wand. Weiß aber leider nicht wie das Ding zu befestigen ist, da einfach Madz fragen
