dbs n
Wenn du meinst...
@ Maexi: Was soll es am Säuleneffekt groß zu erkennen geben... das Wasser geht unten in den AGB, fließt durch die Wassersäule und kommt oben wieder raus? Wie genau hätte denn so ein Wassersäuleneffekt deiner Meinung nach aussehen sollen?
Mit geöffnetem Bypass (ohne Schraube) fließt das Wasser nicht vollständig durch die Wassersäule, sondern auch direkt durch den Boden. Der Sinn davon ist leicht zu erklären:
Beim Befüllen wird zuerst mal die Seite des Kreislaufs gefüllt, die am Eingang des AGBs hängt.
Ohne Bypass: Sobald die eine Kreislaufseite voll ist, würde man noch das Steigrohr füllen, erst wenn das komplett voll ist, der Wasserspiegel also oben an den ringförmigen "Austrittslöchern" angekommen ist, kann das Wasser durch den AGB hindurch auf die andere Seite des Kreislaufs gelangen. Allerdings braucht es da, wenn man keinen Schlauch als Einfüllverlängerung verwendet, nur eine kleine Luftblase, und das Wasser schwappt über den Deckelrand. Mit Schlauch, oder wenn man eine "Einfülldüse" an der Kühlflüssigkeitsflasche hat (bei Mayhems ist das so), klappt es trotzdem ohne Sauerei.
Mit Bypass: Der Bypass sorgt dafür, dass das Wasser gar nicht so knapp unter dem Deckel steht, sondern sobald es auf Höhe der Bypassöffnung ist, in die Ausgänge und von dort in die andere Seite des Kreislaufs laufen kann.
Der Deckel ist für die Leute, die viele Öffnungen am AGB brauchen... gibt ja anscheinend genug. Befüllschwierigkeiten sind jedenfalls nicht der Grund.
Die Druckausgleichsmembran in der Mitte KANN zu Problemen bei der Druckmessung kommen, wenn das Wasser zu stark aus der Wassersäule schießt, im schlimmsten Fall verstopft man sich dadurch die Membran irreparabel.
