Hi Marmelade,
habe Erfahrung mit TN/IPS/VA in 16:9 - -16:10 - 21:9 von 22-40" mit 1080p/1440p/2160p - 2560x1080 - 3440x1440 und kann Dir daher ein paar Möglichkeiten nennen
GTX 1070
deine GTX 1070 ist nicht zu langsam, selbst 4K wäre damit möglich, man muss lediglich die Settings in Spielen anpassen, auch wenn es Titel geben wird, welche sich nur schlecht anpassen lassen (z.B. Abzu/Deus Ex Mankind D.), in 3440x1440 wirst du mit ein paar Änderungen in vielen auch aktuellen Titel
40-100+fps bekommen
IPS/TN/VA Panel
- TN ist schnell, hat dafür jede Menge Schwächen und ist daher eher keine Empfehlung wert, außer man möchte bei Multiplayerspielen das Letzt an Aiming/Reaktionsfähigk herausholen
- IPS ist extrem blickwinkelstabil und meistens relativ schnell wie auch mit matter Displayoberfläche, leidet dafür an glitzern, Backlightbleeding und sehr schwachem Kontrast
- VA ist oftmals sehr langsam, blickwinkelstabiler als TN, jedoch schlechter als IPS und leidet je nach Modell/verbautem Panel etwas an sich optisch änderndem Gamma und zieht (
extrem Modellabhängig) Schlieren. Einige Modelle sind jedoch sogar schneller als einige als Gaming verkaufte IPS Monitore, wie deine beiden genannten Modelle, daher ist bei VA besondere Vorsicht geboten und Tests zu lesen ist unumgänglich
Auflösung/Möglichkeiten
Du möchtest vermutlich 34" wegen dem Breitbildformat, damit Filme ohne Balken geguckt werden können (was mit IPS wegen schlechtem Kontrast und Grauschleier störend wäre) und damit du etwas mehr Immersion hast, weil schlichtweg mehr zu sehen ist? Kann ich sehr gut verstehen! Mit 21:9 gibt es wenigstens auch weniger Probleme als mit Nvidia Surround, wo man auch noch schlechte Perspektive mit den seitlichen Monitoren in Kauf nehmen muss.
Es gibt, statt einem 34" Gerät auch die Möglichkeit einen 40" 16:9 Monitor zu nehmen und je nach Anwendung mit 4K auf dem Desktop zu arbeiten, oder 21:9 Breitbild mit der Auflösung 3840x1620 zu fahren, was etwas mehr Leistung als 3440x1440 benötigt, aber bei weitem nicht so viel wie natives 4K (4,9m/6,2m/8,3Millionen Pixel). Es gibt noch mehr Vorteil bei dem Vorgehen, dazu später mehr.
21:9 34" 100Hz G-Sync
Sollte es trotz der o.g. Möglichkeiten trotzdem solch ein Gerät werden, würde ich eher hierzu raten, im Test gibt es auch ein Video zu sehen, wo man gut sehen kann, dass das Gerät schnell ist. Außerdem leidet es vermutlich nicht an Scan Line Problematik mit G-Sync, weil es, wie es aussieht, ein natives 100Hz VA Panel ist, nicht wie die IPS Panele von Asus&Acer, welche von 60 auf 100Hz übertaktet werden. Das Problem hat jedes der beiden von Dir genannten Modelle, weshalb du G-Sync nicht nutzen kannst. Außerdem ist mein genannter Vorschlag günstiger, liefert einen deutlich besseren Kontrast und ist nicht langsamer als die IPS Geräte.
AOC AG352UCG Review - PC Monitors
40" 16:9/21:9 60Hz ohne G-Sync irrsinnig guter Kontrast und halb so teuer
Wie oben erwähnt, gibt es noch die Möglichkeit ein 40" Gerät mit VA Panel zu nehmen, auch wenn sich die Auswahl ausschließlich auf 2 Modelle beschränkt (Philips BDM 4065UC und iiyama X4071UHSU). Beide haben einen irrsinnig hohen Kontrast, so dass sie selbst gegenüber anderen VA Panelgeräten weit bessere Bildqualität abliefern. Das sorgt dafür das bei kontrastreichen Bildinhalten der Unterschied helle zu dunklen Bildinhalten enorm ausfällt.
Allerdings haben beide Geräte nur 60Hz und kein G-Sync und benötigen auch für 21:9 Darstellung ein klein wenig mehr Leistung, darüber hinaus bieten sie keine ergonomischen Möglichkeiten, der iiyama lässt sich zwar neigen, der Philips jedoch nicht. Eine Option wäre einen Standfuß bei Amazon für 40-50€ zu kaufen, wo sich die Höhe anpassen lässt. Je nachdem wie groß du bist, passt die Höhe ohne Anpassung aber evtl. schon.
Fazit
- 34" IPS 3440x1440 100Hz mit G-Sync ist aktuell keine Option,
da keines der am Markt erhältlichen Geräte zu gebrauchen ist (Scan Line), außer du kannst damit leben G-Sync gar nicht zu nutzen. Sie leiden unter IPS Glow, glitzern, Blacklightbleeding und extrem geringem Kontrastumfang, allerdings stört der Grauschleier in Filmen etwas weniger dank keiner schwarzen Balken
- 34" VA Panel 3440x1440 100Hz G-Sync ist aktuell eine Option, da vergleichbar schnell wie die IPS Gerät, ohne
Scan Line Problematik (lässt sich nichts im Netz finden), besserem Kontrastumfang, dafür jedoch mit leichten Blickwinkelschwächen und leichtem Gammashift bei Kopfdrehungen
- 40" VA Panel 3840x2160 oder 3840x1620 für 21:9 Darstellung wäre, wenn
kein G-Sync&60Hz in Ordnung wären, eine interessante Auswahlmöglichkeit mit
unglaublich hohem Kontrastumfang selbst anderen VA Panels gegenüber, dafür aber ebenfalls mit
leichtem Gammashiftproblem, jedoch schwach ausgesprägt und etwas langsamer als die 3 o.g. Geräte. Der Philips BDM4065UC ist definitiv das schnellere Gerät mit 8Bit Panel und ca. 90% Farbraumabdeckung von sRGB, der iiyama hat 10bit Panel mit 100% sRGB Farbraumabdeckung und guter Adobe RGB Abdeckung. Beide Geräte jedoch, der Philips mehr als der iiyama,
spiegeln sehr störend, wenn man Lichtquellen im Hintergrund hat. Ist dem nicht so, keine Kaufempfehlung.
- 34" IPS 100Hz G-Sync: 1000-1300€ - 34" VA 100Hz G-Sync: 900-1000€ - 40" 4K 60Hz ohne G-Sync: 550-600€
PS: Bezüglich Gebrauchtkauf. Wenn OVP/Rechnung dabei ist und es ein Händler ist, wo eine Abwicklung kein Problem darstellt, wäre das kein Problem, wenn du das Gerät
abholen kannst. Bei AOC läuft die Garantieabwicklung z.B. über die Seriennummer. Sprich man schickt das Gerät angenehm über deren Homepage ein, gibt die Seriennumnmer an und wohin nach Umtausch/Reparatur das Gerät wieder hingehen soll.
Hatte das damals selbst mal tun müssen. Gebraucht 2 Monitore gekauft, plötzlich bei Ankunft beide defekt. Eingeschickt, bekam 2 absolut neue Geräte, dauerte keine Woche Hinversand+Erhalt der Ersatzgeräte. Garantie bei AOC ist wirklich top, oder ich hatte Glück, wer weiß
