[Sammelthread] AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Als gutes Beispiel für @lordberti mal mein setting:
Was für nen Speicher hast du verbaut?
Ist dieser:
5.05G - Allcore und wenn ja, bei wieviel Vcore?
Oc nur per CCDX auf 4,7 bei ca. 1.4v, SC Boost bleibt per dynamic oc switsch erhalten.
Habs jetzt auch mal probiert - Vram allerdings nur per XMP bei 1.525V (CPU 4.8G Allcore):
Vram ist nicht korrekt, das wäre dann der Speicher der Grafikkarte! :d
What is the deal with my memory copy speed?
Shouldn't i be seeing nearly 70GB/s there as well?
Coffee Lake is not capable of 70k Copy. First CPU to hit 70k Copy was the 10900K with 2x16GB Dual Rank. Dual Rank DIMMs give you like 2.5k higher Copy Values i comparison to single Rank DIMMs on this platform.
This was my 10900K Bench Setup. You can not expect theese Values with 9XXX CPU.
Hydra trickery:
Async mode:
24/7 settings:
1100: 1900: 4400 CL15 VS synced 1900: 1900: 3800 CL13
@ geekbench 3
VS
Async bench:
* edit *
Maxed memory performance in Linpack Xtreme with my 24/7 memory settings
Hi @lordberti, deine Latenz ist viel zu hoch mit 71.1ns!
Aber man kann deinen Ram gut manuell einstellen wenn du das möchtest,
dann bist bei einer Latenz von ca. 56-57, denn Unterschied würdest sofort bemerken.
Mit deinen 4000MHz wirst du mit sehr großer Sicherheit auch WHEA Fehler haben ohne Ende.
Wenn Interesse hast ComputerBase : AMD Ryzen RAM OC Community.
ZenTimings Screenshot und los geht es!
Kann mir einer helfen, habe einen x5950 und ein paar GSkill 3600 CL 16 Latenz Standart 66.2
Bei 3800 gleiche Timmings und 1900FkL 64.1
Spannung nicht verändert
Stimmt. Für ein Singlesocket System ist das schon graz.
Mit Epyc und Octalchannel könnte theoretisch noch mehr gehen.
..sollte AIDA die Alder Lakes nicht langsam mal komplett erkennen können? :unsure:
Das will immer einen Produktschlüssel den ich nicht habe. Selbst wenn ich meine aktuelle 6.60.5900 Extreme mit Reg.Clean via ReVo per Tiefenanalyse lösche. :rolleyes:
A little bored by my current rig, so playing around with different stuff..
This is my project memory air cooling edition overkill :)
This allows me to daily 1.6vdimm without any problems.. Maximum memory temp is ~35 degrees with my current setup.
My everyday new 1900:3800 24/7 profile
New cooling (vdimm) allows me to run tWTRS = 2, tWRRD/tRDWR @ 2/8 and tRFC = 216 (sub 120ns)
25 cycles TestMem 5 1usmus cfg
1 hour OCCT CPU large data set
2 hours y-cruncher all tests
I made a mistake with the saving of screenshot, but i also had 4 hours of karhu ram test completed in same screen
Don't think I can squeeze more out of this memory
3770k mit Hynix MFR / Viper 3 Black Mamba
Huhu, hier mal meine beiden Rechner...
Ryzen 3900XT Win10:
Und mein Phenom X6 1100T Win7:
Gruß :bigok:
@emissary42 bin mir da nicht so sicher ob der CPU Takt darauf so großen Einfluss hat. Scheint jedenfalls nicht so. Einige Ivy's in diesem Thread sind teils viel schneller getaktet und haben schlechtere oder vergleichbare Latenzen. :confused:
@Biolante Die Latenz nimmt mit zunehmenden CPU-Takt recht linear ab. Kannst du auch selbst testen, wenn du mit dem Multi runter gehst. Ich hab nur einige von meinen alten Screenshots als Maßstab genommen, die sind wie dieser meist mit 4.5GHz entstanden.
ok, wenn ich die Maschine nächstes Mal an hab, weiß ich was zu tun ist :angel:
Das UP5 ist übrigens auch ein hervorragendes Board. Sehr gute Effi :bigok:
Hier hab mal aus spaß die g skill aegis 16gb kit was ich hier rum fliegen habe. Die Aegis sind ja langsam :-)
Meine Aida64 version.
Die laufen nicht mal mit X.M.P ?
2x2GB Tri-Xtreem-2000 von Reous. Mal sehen ob die auch noch 2600 mit machen 😅
