[Sammelthread] AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Corsair 6000C36 @ 8200C38/8400C38 (JEDEC ANPEC PMIC, max 1.435v)
Für die 8400C38 musste ich die tCKE erhöhen. Darunter hat anscheinend die Latenz gelitten.
Werden diese Kits nicht mit A-Die oder M-Die ausgestattet wie die 6000C30 Kits?
Gute Frage, nächste Frage! :fresse:
Worauf ich hinaus will.. sollten die dann nicht auch die 6000 30-36-36 bei ~1.40v schaffen?
Wie und wo stelle ich das mit entsprechenden Subtimings ein? Die Einstellungen da bei Asus erschlagen einen ja förmlich und mit Dimm OC habe ich mich noch nie wirklich beschäftigt.
Hier mal über "XMP Tweaked":
Sieht doch schon besser aus als gestern. Ob sich da noch mehr bei 6400 rausholen lässt. :unsure:
..besser bekomme ich das mit meinen bescheidenen Kenntnissen nun wirklich nicht hin:
AI Overclock Timer: XMP Tweaked
Asus Multicore Enhancement: Enabled - Remove all Limits
Performance Core Ratio: By Core Usage
1Core Ratio Limit: 59
2Core Ratio Limit: 59
3Core Ratio Limit: 57
4Core Ratio Limit: 57
5Core Ratio Limit: 54
6Core Ratio Limit: 54
Specific Performance Core:
Core0 SR Limit: 58
Core1 SR Limit: 57
Core2 SR Limit: 56
Core3 SR Limit: 58
Core4 SR Limit: 57
Core5 SR Limit: 56
Efficient Core Ratio: Sync All Cores
All Core Ratio Limit: 42
AVX2 Ratio Offset to Per-Core Ratio Limit: User Specify
CPU Load Line Calibration: Level 4
Max. CPU Core Temperature: 90
TVB Voltage Optimizer: Disabled
Global Core SVid Voltage: Adaptive Mode
Offset Mode Sign: 1.172v
Addit Turbo Mode CPU Core Voltage: 1.425v
G.Skill 7600 C36 @ 8000 C36 - Auch mal ein Normales Board wie bei @Spieluhr (y)
8400 C38 auf 4 Dimm Board :oops:
Huch, wusste garnichts von diesem Thread :)
Benches sind vom April 2023 - daher sorry... ;)
Und hier mit "HP EliteDesk 800 G4 Mini" (USFF) mit Core i7-8700 (statt Core i5-8500) - gebraucht von ebay
Beeindruckend für nur ~1Liter Volumen. Natürlich geht da viel mehr, aber für einen "Lenovo P3 Tiny" mit Core i9-13900 bin ich mom. zu geizig
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass der Lesewert im Vergleich zur Ram-Schreibrate relativ schlecht ist. Dabei ist es egal ob ich:
  • EXPO- oder Standard-Profil nutze
  • 4800 MHz, 5600 MHz oder 6000MHz einstelle
  • unter Kernisolierung die Speicher-Integrität aktiviere oder deaktiviere.
  • UEFI zurückgesetzt
  • verschieden UEFI / AGESA.Versionen getestet.
Es bleibt immer eine Differenz von rund 30% zwischen beiden Werten. Hat jemand noch eine Idee, was ich probieren könnte?
Danke!
Grüße DMHas
Wahrscheinlich hast du vergessen im BIOS "Hyper-v" abzustellen. Dann verschwindet unten Links auch das "gelbe Hypervisor" ;)
@Dwayne_Johnson: Energiesparplan Ausbalanciert. Höchstleistung ändert aber ebenfalls nichts. (AMD-Chipsatztreiber sind die aktuellsten.)
Geht beim RAM nichts mehr oder willst du den mit Spec betreiben?
Hab auch 5600er-Module (hynix), die wie oben im Shot bei #1630 mit 8.000 und 8.200 laufen
Eigentlich möchte ich den RAM nur nach Spezifikation betreiben. Mich wundert nur, dass der Lese-Wert bei ~60000 MB/s liegt und der Wert für Schreibzugriffe bei ~ 75000 MB/s. Ich war der Meinung beide müssten ungefähr gleich sein.
8400 C36 ASRock Z790 Nova :-)
I5 12400f 6800@ 32-39-39-72
Nabend,
Ich hab mir ein neues AMD System zusammengebaut und bin doch sehr verwundert über die DDR5 Latenzen.
Oder ist das normal?
Gibt's da irgendwelche Bios Einstellungen die ich beachten muss, ich bin auf dem AMD Gebiet Neuling.
EXPO II ist eingestellt.
Bei meinem letzten System, Siehe Signatur, war die Latenz bei Anfang 70er.
Sind auch von den Werten her gleich.
Bei AMD Settings muss ich leider passen. Hatte selbst noch kein aktuelles AMD System.
In dem verlinkten AMD DDR5 OC Thread kann dir sicher jemand helfen, die Zugriffszeit zu drücken bzw. rauszuholen, was geht. ;)
Nabend,
AMDV (Hypervision) deaktivieren , FCLK (die meisten 9800X3D schaffen locker 2200 FCLK) anheben , Timings niedriger setzen. AMD ist ne ganz andere Hausnummer was Latenzen angeht.
Wichtig auch das Bios Aktuell ist mit neueste Agesa und natürlich das die Firmware auch passt (siehe AMD Mainboard Thread )
Delidded 9950X ES running PBO
ROG CROSSHAIR X870E APEX
2x16GB G.Skill Trident Z5 Royal Neo A-DIE @ 1.76 VDD / 1.55 VDDQ
Very large custom cooling with mora
First off we have some short karhu run, only 1 hour durations do to time constraints.
Core Tuning @ level 2 = over 10mb/s higher throughput then anything i managed on the GENE, ended at 372.3mb/s
With everything open bandwidth drops alittle
Also did alittle test in GB3 on the same boot which netted me 15.2k / 14.75k memory score which is very good for a 9950X i would say
I also did a short 1 hour karhu run @ Core Tuning = legacy -> 53.9ns in AIDA64
Do note is pretty much only in AIDA the latency drops almost 10ns, while Clam latency stays the ~same and lower bandwidth
