Lawrence77
@bLuBboO
das hier habe ich an Reviews gefunden:
http://www.hartware.de/review_590_1.html
http://www.teccentral.de/artikel/artikel_426-4-Kuehler-im-Test.html
http://www.hardware-mods.com/viewpage.php?page_id=43
http://forum.geizhals.at/t531305,-1.html
aus dem letzten Link habe ich mal den entsprechenden Forenbeitrag rauskopiert. Für mich hört sich das recht überzeugend an, da die eingesetzte CPU vom Takt her meiner stark ähnelt:
Forum Hardware-Tuning #4442508
Re(2): CPU-Lüfter für Quad-Core?
DasWolfVieh
12.11.2007 13:38:42
Hallo Leute, bin neu in der Community und gerade auf diesen Thread gestossen.
Hoffe, ich werde nicht gleich als Faker, Troll, etc. beschimpft (da ich schon einige Zeit mitlese, ist mir so etwas des Öfteren aufgefallen.. Bleiben wir also sachlich! )
Wegen einem Core 2 Quad:
Im Normalbetrieb mit aktiviertem Enh. Intel Speed Step und einer Standard- VCore von rund ~1,25V bei einem Q6600 G0 (kommt auf die CPU an, es gibt ja unterschiedliche Auslieferungs-Standard-VCores selbst bei gleichem Stepping, je nach Rating) und Boxed Kühler hat die CPU auf einem Asus Maximus Formula SE ca. 45 - 60 °C~ je nach einzelner Core-Auslastung gehabt (bei "normalen" Anwendungen). Bei Stresstests, welche alle 4 Cores maximal auslasten (z.B. 2 x OrthoS, je zwei Kernen zugeordnet) konnte sie allerdings lockere 75°C erreichen (wir reden hier vom Standardtakt 2,4 GHz). Da dieser Kühler nur als "schlechtes Testbeispiel" herhalten sollte, wurde hinterher ein Noctua NH-U12 (die alte Version) mit 120mm Papst N/2GLE montiert, der die CPU bei Standardtaktung auf guten 28 - 42°C hielt (je nach Auslastung), alle Werte mit Default VCore Spannung. Unter StressTests (4 CPU 100% Auslastung) jedoch auch hier knappe 60 °C.
Als Wärmeleitpaste diente in diesem Fall (aufgrund der leichteren Reinigung) Arctic Silver 5.
Da ich plante, die CPU stark zu übertakten und mit effizienten Luftkühlungen experimentiere (einfach so aus Spass an der Freude), die CPU allerdings "schon" bei 3,42 GHz
[FSB 380 x Multi 9 nach oben locked] und 1,33 Volt Corespannung mit Loadline Calibration [Kein/Kaum VCore Drop bei korrekter Einstellung unter Last] lockere 80 °C bei extremen StressTests (Okay, so etwas kommt im -normalen- Betrieb kaum vor, dass alle 4 Kerne gleichzeitig maximal ausgelastet werden, aber testen schadet nicht..) mit dem Noctua erreichte, montierte ich den eigentlich geplanten Luft-Hybridkühler mit TEC (Peltierelementlösung): Den MACS 7131-IE Deluxe. Dieser basiert auf einer Doppel-Heatpipelösung (es gibt zwei "Pakete" Alufinnen an Kupferheatpipes, eines welche direkt Wärme von der unten montierten "kalten" Seite des Peltiers ableitet und eines, welches die Hauptwärme (da das Peltier ebenfalls einiges an Abwärme ZUSÄTZLICH produziert) ableitet) mit geregeltem Peltierelement (max. 50 Watt Aufnahme). Ich bin solchen Lösungen aufgrund des "zusätzlichen" Verbrauchs und der zusätzlich produzierten Temperatur sowie der "Überschlagstemperatur", welche bei unausreichender Kühlung das gesamte Peltier aufheizt, eher skeptisch entgegengetreten - aber wie sagt man so schön: Probieren geht über Studieren.
Nun, der Kühler war mit Coollaboratorys Liquid Pro Flüssigmetall-Wärmeleitpaste flott montiert, befestigt und der Test konnte beginnen. Gekühlt wurde er durch einen doppelt (Mainboard / Potio) geregelten Enermax 92mm und einem 80mm Papst N/2GLE.
Temperaturen bei 2,4 GHz / Standard-VCore: 18°C Idle, 23°C Last, 27°C 4-Core-Stresstest
Temperaturen bei 3,4 GHz / 1,33 VCore: 25°C Idle, 33°C Last, 41°C 4-Core-Stresstest
Temperaturen bei 3,825 GHz / 425 FSB / 1,39-1,40 VCore: 29 °C Idle, 45°C Last, max. 72°C 4-Core-Stresstest.
Resultat: Die Kühllösung über Peltier funktioniert gut, ist für alle Wasser-Phobie'er empfehlenswert, kostet allerdings mit 90 € eine Menge Zaster..
Mir persönlich reicht die Kühllösung mit dem MACS vollkommen, da die Werte die ich erreichen wollte (alle hier geposteten Werte sind OrthoS/Primestable), erreicht habe und das bei "guten" Temperaturen. Allerdings würde ich, wenn es um "brachiale Kühlleistung" geht, eher die CPU "köpfen", ergo Heatspreader ab.. und einen leichten, guten Wasserkühler montieren, welcher nebenbei auch an die NB/SB Kühlung angeschlossen werden kann und evtl. noch um einiges bessere Werte erlaubt.
So, nun back to topic: Ja, QuadCores werden definitiv um einiges wärmer - WENN man alle vier Kerne auslastet. Allerdings sind auch sie gut kühlbar, wenn man nicht gerade auf den Standard-Boxedkühler zurückgreift und nicht extrem übertaktet.
Meine Empfehlung in Sachen Kühler:
Billig & Gut: Viele der bereits von anderen genannten, u.a. der Xigmatek HDT-S1283
Mittelklasse: Noctua NH-U12 allerdings die neue Version (Lt. Freund minimal bessere Kühlung, konnte ich selbst nicht testen)
Oberklasse: Entweder WaKü oder MACS, mit den anderen ist der "heisse Punkt" doch recht flott erreicht bei voller Auslastung.
So, langes erstes Posting, hoffe irgendjemand nimmt sich die Zeit und schaut mal rein.
Schönen Gruß aus DE!
Das WolfVieh (Auch EDV-Techniker.. )
[Edit: Oh, vergessen zu sagen: Alle Temps ausgelesen mit CoreTemp 95.4 Beta und neustem Bios 0701]
DasWolfVieh
12.11.2007 13:38:42
