So, hier dann auch mal mein zusammengestellter Rechner.
Da es sich dabei um einen "Arbeitsrechner/Im-Internet-Surf/Musik-hör"-PC handelt reicht die integrierte GPU völlig aus. Trotzdem könnte jederzeit eine Grafikkarte nachgerüstet werden wenn Bedarf besteht. Platz ist da und auch das Netzteil hat noch mehr als genug Reserven; von der allgemeinen Performance ganz zu schweigen.
Um das System möglichst leise zu halten wird auf eine normale Festplatte verzichtet; stattdessen ist die SSD etwas größer dimensioniert um genug Platz für die wichtigsten Daten zu haben.
256 GB sind da mehr als ausreichend; der Rest liegt eh ständig verfügbar auf einem NAS.
Keine Festplatte mehr; was macht jetzt noch Krach? Netzteil? Fehlanzeige, da das Seasonic X-400FL passiv läuft und somit im Idealfall geräuschlos sein sollte. CPU-Lüfter? Wird keiner verbaut. Der Core i5-2400S wird mit einem Noctua NH-D14 passiv gekühlt der auch ohne eigenen Lüfter sehr gute Ergebnisse erzielt; zusätzlich wird die CPU noch untervoltet um die letzten paar Watt Verlustleistung einzusparen.
Begünstigt wird die Kühlung außerdem noch von dem großen 12cm-Lüfterloch im Deckel des Lian Li V600FA wo die Abwärme der CPU dank Kamineffekt gleich wieder entweichen kann.
Damit es trotzdem nicht zu einem Wärmestau im Gehäuse kommt und auch das Mainboard einen leichten Luftzug abbekommt wird in der Front ein Noiseblocker M12-PS verbaut der per Mainboard geregelt läuft. Dies aber auch nur dann wenn es nötig ist (Last). In der meisten Zeit ist der Lüfter also nicht in Betrieb und der Rechner somit komplett lautlos.
Zusätzlich werden die Festplattenkäfige entfernt und die SSD wandert nach oben in den Laufwerksschacht. Folge: Der Luftstrom ist deutlich besser da nichts mehr im Weg ist und außerdem werden etwaige Geräusche durch Luftverwirbelungen am Front-Lüfter vermieden.
So sollte der Rechner zufriedenstellend leise sein und dabei trotzdem vernünftige Temperaturen aufweisen. (M)Ein absoluter Traum-PC eben.
Zusammenstellung:
CPU: Intel Core i5-2400S
Hardwareluxx - Preisvergleich
Kühler: Noctua NH-D14
Mainboard: ASUS P8Z68-M PRO
Ram: Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
Soundkarte: ASUS Xonar Essence STX
Gehäuse: Lian Li PC-V600FA
Lüfter: Noiseblocker NB-Multiframe M12-PS, 120x120x25mm, 600-1500rpm
SSD: Crucial m4 SSD 256GB
BluRay: LG Electronics BH10LS30 schwarz
NT: Seasonic X-Series Fanless X-400FL
Zusammenstellung:
