Aktuelle Kühler auch T-Bred kompatibel?
Moniren
mich würde es mal interessieren, ob ich einen aktuellen XP Kühler (z.B. Volcano 7+) auch mit den T-Breds verwenden kann? Wenn ein momentan erhältlicher Kühler für XP CPUs bis, sagen wir mal, 1,5 GHz vorgesehen ist, müsste der gleiche bei einem T-Bred doch bei noch höheren Taktraten funktionieren, da die neuen CPUs ja weniger Wärme produzieren, oder? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Richtig die alten Kühler kannst du ruhig für den neuen Core verwänden <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">, naja höchstens die AMD macht einen neuen Sockel ( wie Intel alle Jahre wieder ). Aber das ist bei AMD fast ausgeschlossen <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> ein Sockelwechsel kommt vielleicht alle 3-4 Jahre vor <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Moniren:
<STRONG>Hallo,
mich würde es mal interessieren, ob ich einen aktuellen XP Kühler (z.B. Volcano 7+) auch mit den T-Breds verwenden kann? Wenn ein momentan erhältlicher Kühler für XP CPUs bis, sagen wir mal, 1,5 GHz vorgesehen ist, müsste der gleiche bei einem T-Bred doch bei noch höheren Taktraten funktionieren, da die neuen CPUs ja weniger Wärme produzieren, oder? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0"></STRONG>[/quote]
Ja, man kann auch aktuelle Kühler für T-Bred CPUs verwenden, die Bauform ist identisch, nur die Größe des Prozessorkerns hat sich geändert, was aber nichts macht. der Kühler liegt flach und mit möglichst wenig zwischenraum auf dem kern auf, obn der nun 150mm² oder 90mm² ändert nichts an der verwendbarkeit von Kühlern.
Auch der zweite von dir angesprochene Punkt stimmt, beim T-Bred werden die "innerein" der CPU im kleineren Masstab als beim Palomino hergestellt, dadurch wird die DIE kleiner, die Wärmeverlustleistung ebenso. Zusätzlich, vorausgesetzt es belibt bei den momentanen Annahmen, wird AMD die Spannung für niedrig getaktete T-Breds herabsetzten, was zwar geringeres OC Potenzial zur Folge hat, aber die CPUs nochmals weniger warm werden lässt.
Amen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Chobo-Morph:
<STRONG>Zusätzlich, vorausgesetzt es belibt bei den momentanen Annahmen, wird AMD die Spannung für niedrig getaktete T-Breds herabsetzten, was zwar geringeres OC Potenzial zur Folge hat, aber die CPUs nochmals weniger warm werden lässt.
Amen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"></STRONG>[/quote]
Hm, ist es nicht eigentlich eher so, daß das O/C-Potential dadurch höher wird? Weil, wenn die CPU bei 1400MHz sagen wir mit 1,65V läuft, dann ist es wohl eher möglich, daß sie mit 1,75V auf 1600MHz läuft, als bei einer CPU, die schon bei 1400MHz die 1,75V braucht (ich gleub, Du weißt, worauf ich hinaus will <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">).
