Hallo Hardware Luxx Community,
Ich arbeite seit langer Zeit an einem Case und von Anfang an stand fest das die Hardware mit Wasser gekühlt werden soll. Ich habe vor sehr langer Zeit einmal eine Custom Wakü installiert für einen bekannten. Das war es aber auch dann mit Praxis Erfahrung bezüglich dieses Abenteuers.
Das Gehäuse um welches es geht ist ein komplett cleanes Power Mac G5 Gehäuse welches ich auf links gedreht und komplett ATX umgebaut habe in unendlichen Stunden. Zu der Zeit habe ich aber gar nicht gesehen/bedacht wie viel Platz ich für die Wakü benötige Daher hab ich es jetzt ein wenig schwerer als jemand mit einem 600t beispielsweise.
Kommen wir erst einmal zur Hardware die ich verbaut habe: (Welche gekühlt werden Soll)
Gehäuse : ursprünglich Powermac G5
Mainboard : Asus Maximus Formula IV ( Wakü ) Ob ich den Original Alu Block nutze ist noch unklar.
CPU : Intel i7 4770 K @ Stock (z.zt) ( Wakü )
GPU : EVGA GTX 770 (Referenz - 2770 KR) ( Wakü )
PSU : EVGA NEX 750 G
Irgendwann wird noch eine zweite GTX 770 einziehen vermutlich und das ich dann mit meinem Kreislauf wahrscheinlich gegen die Wand fahre ist mir bewusst , dann wird erweitert (Um wievel Fläche ?).
Wasserkühlung welche ich zusammengestellt habe und bereits hier liegt :
Pumpe & AGB : EK Water Blocks EK-DDC 3.2 PWM X-RES 140
CPU Kühler : EK Water Blocks EK-Supremacy Acryl/Kupfer
GPU : EK Water Blocks EK-FC770 GTX Acetal Nickel Full Cover VGA Kühler
Radiator 1 : 360 Radiator 3x 120mm (Dazu: Corsair Air Series SP120 PWM Performance)
Radiator 2 : 140 Radiator 1x 140mm (Dazu: Corsair Air Series AF140)
Was sagt Ihr erfahrenen Wakü User bis hier ? Ist das soweit stimmig ?
Meine Fragen wären :
1)Welche Fittinge würdet ihr verwenden (90* 45* etc ?) (Dazu kommt noch ein Bild das ungefähre Radien ersichtlich sind anhand des Gehäuses usw.)
2)Verschlauchung dachte ich an 11/16 und fittings mit Überwurfmutter, am liebsten hätte ich aber Acryl Tubes die Dinger zu Formen und so weiter traue ich mir dreimal zu ^^
Das mit den Acryl Leitungen scheint ja was Fittings betrifft gar nicht so Safe zu sein , so wie ich das verstanden habe gibt es keine Verschraubungen und die Tubes werden nur in die Fittings geführt wo dann doppelte O Ringe abdichten.. Gleich den SLI Tube Fittings auf Adaptern .. Klar ist mir das man extrem sauber arbeiten muss also entgraten , polieren etc.. damit die Dichtungen nicht beschädigt werden usw.Wie sind eure Erfahrungen dazu ? Wenn die Wahrscheinlichkeit eines Major Leaks nicht steigt glaube ich werden es Acryl Tubes ..
Evtl. werde ich mal ein Paar EK Tubes und Fittings mit bestellen und ein bisschen experimentieren damit .. Vielleicht gibt es ja auch jemanden hier der mir dazu nochmal etwas weiterhelfen kann.
Wie ist eure Meinung zu den Komponenten die ich zusammen habe und auch was Ihr empfiehlt was noch ratsam ist !
Viele Grüße und danke für eure Antworten.
