[Sammelthread] Allgemeiner SimRacing Laber- und Diskussionsthread
Wenn die jemand anders übernimmt wird’s das eben nicht gewesen sein. Dann geht’s halt mit dem selber Namen oder eben unter anderem Namen bei wem anders weiter.
Das hat schon alles einen sehr faden Beigeschmack.
Nur weil der Name Fanatec erhalten bleibt, bedeutet das nicht, dass auch der ursprüngliche Geist und der Standort in Deutschland fortbestehen. Das Fanatec, wie wir es einmal kannten, wird es so nicht mehr geben.
Egal, was man von Fanatec hält, man muss anerkennen, dass das Unternehmen viel für das SimRacing getan und als Innovator Maßstäbe gesetzt hat. Es ist bedauerlich, dass dieser Weg nun so zu Ende geht.
Allerdings hat sich Fanatec lange auf seinen Erfolgen ausgeruht und in vielen Bereichen den Anschluss verloren. Für viele Endkunden mag das letztlich irrelevant sein, da sie sich nicht mit der aktuellen Situation beschäftigen oder diese schlichtweg nicht interessiert. Sie wollen einfach nur, dass ihre Produkte funktionieren und dass groß und fett "Fanatec" darauf steht.
Was mir jedoch am meisten Sorgen bereitet, sind die Arbeitsplätze. Die Ingenieure werden wahrscheinlich einen neuen Platz bei Unternehmen wie Asetek, VRS, Ascher oder Simucube in Europa finden. Aber für die anderen Mitarbeiter wird es deutlich schwieriger.
Die Frage ist ja, ob bei dem ganzen Treiben überhaupt noch jemand den Laden übernehmen will. Diverse Muster hat Corsair ja scheinbar bereits übertragen bekommen. Bei den aktuellen Schulden, die sich wohl aufgetürmt haben, möchte ich den Business Case mal sehen.
So wie sich das alles angehört hat bis jetzt, würde ich sagen das Corsair da ordentlich geld im Hintergrund fließen lassen das es so kommt wie es kommt um die rechte zu kassieren und dann das unternehmen maximal billig zu bekommen. Das alles so mies wie das mit dem Jackermaier lief.
... ich konnte es nicht lassen. Hatte aus jux mein R5 Set inseriert im Gedanken, dass dann irgendwann vielleicht mal jemand sich dafür interessiert. Nun gut, ging jetzt ganz schnell und jemand hat mein Setup übernommen und somit gabs Platz für ein Upgrade.
Sind das mittlerweile eigentlich echte 7-Wege Funky-Switches?
2024-08-30 19_30_32-[Sammelthread] - Allgemeiner SimRacing Laber- und Diskussionsthread _ Seit...jpg
Also harter Klick (links, rechts, oben, unten), Drehen (links, rechts) und Drücken?
Oder sind das immer noch diese "Joystick"-Version mit viel Weg?
nutzt du die kupplung als bremse oder kommt das bremspedal erst noch / wird da ein anderes genutzt?
bei meinem set hab ich die lange pedalplatte gegen die kupplungsplatte getauscht, breitere auflage musste einfach sein. die kupplung liegt hier, mit der langen pedalplatte, auf halde, hab sie nie genutzt.
@schnipp959 ich würde jetzt behaupten, wenn ich deine Beschreibung richtig intepretiert habe, dass es immer noch diese "Joystick" Version ist. Also egal in welche Richtung ausser beim drücken, gibt es kein "Klick".
@Seadersn ich habe die Kupplung demontiert und an dieser Stelle die Bremse montiert. Da ich aktuell weder ein "rundes" Lenkrad noch Schalthebel habe, benötige ich die Kupplung nicht. Diese liegt in der Verpackung und wartet evt. im Winter auf ihren Einsatz. Ich hatte beim alten Set die Bremse nahe am Gaspedal und bei längeren Sessions dann doch leichte Beschwerden im linken Knie erhalten durch die schräge Haltung.
oh mann... 🤦‍♂️ ja, ich hab die bremse irgwie in dem moment als kupplung wahrgenommen, sry ;) ich dachte tats., das bei dir verbaute ist die kupplung :d
ist bei mir genauso aufgebaut. vllt. auch interessant: bei meiner bremse wurde der elastomer gegen eine der mitgelieferten federn getauscht. das bremsgefühl ist damit (für mich) deutlich angenehmer.
wahrscheinlich rührte, durch den dadurch optischen unterschied deiner ggüber meiner, daher auch meine verwechslung, aber egal.
falls interessant: bei wechsel auf die feder anstatt elastomer braucht man noch "spacer", die auf die "elastomer-aufnahme-bolzen" gesetzt werden und dem innendurchmesser der genutzten feder entsprechen:
so sieht's dann aus (mittlerweile ist die rote feder verbaut, die gelbe war zu weich):
das fett musste ich allerdings wieder entfernen, führte zu stick'n slip. das hakte teilweise richtig, blieb sozusagen "kleben". der kunststoff der führung gleitet auch so perfekt, fett unnötig.
Habe meine Dash auch nochmal redesignt. Sieht doch so ein wenig gefälliger aus, als der ursprüngliche Klotz ^^
Off-Topic: Wollte gestern eigentlich wie fast jeden Abend ein Ründchen fahren, aber mein innerer Autist musste dann erst zuendebringen, was mein Sohn und ich begonnen hatten (und außerdem war's mir viel zu heiß zum Rennfahren):
Das ist dann wohl der Anfang für die Sim Racing Man Cave :fresse: Wahnsinn, dass noch fast alle Teile davon beisammen waren. Die gammelten jetzt über 20 Jahre in einer Kiste bei meiner Mutter umher. Die fehlenden Teile kaufe ich vielleicht noch nach, sind ja allgemein recht günstig. Mit dem Flitzer im Nacken bin ich bestimmt auch virtuell gleich noch ein bisschen schneller.
So lange ich weiterhin Updates und Garantie auf mein Fanatec Geraffel habe, ist mir egal wer Fanatec wie bekommt. Das ist ja nicht nur bei Fanatec so ein Schmu, das geht ja durch die ganze Wirtschaft so.
Fanatec ist so wichtig für Sim und auch Racing selbst (sponsorings), denke nicht dass man hier von Fanatec nichts mehr hört.
Falls wer noch nen iRacing Code (Fanatec o.Ä.) rumliegen hat, und nicht weiß wohin damit, gerne melden.
Ich suche einen (gerne for Free) für einen Kollegen um den mal anzufixen. :wink:
Edit: bin fündig geworden, auch hier noch mal Danke an den Spender. :bigok:
bei steam ist grad automobilista 2 im angebot mit 50% = 18,xx€. falls interessant für jmd :)
joa, diese reseller seiten nutz(te) ich auch ganz gern; nachdem im nachhinein aber schon mehrere keys deaktiviert wurden (aida64, winrar (stimmt ned, falsche erinnerung, sry), office und zwei games) traue ich den keys nicht mehr. man liest da auch ziemlich viel wenn man danach sucht, aus welchen quellen diese keys meist stammen. nicht gerade vertrauenserweckend und beruhigend :d
merci dir trotzdem, eh klar :)
Keyboard für 5,80€ von Amazon Warehouse. Monitorhalterung ebenfalls. Da man die ja nur nach rechts oder links schwenken und den Neigungswinkel nicht ändern kann war basteln angesagt. Genauso wie ich keine Metallplatte als Unterlage fürs Keyboard wollte. KB also aufgeschraubt, 4 Löcher gebohrt. Da kamen 4 M6 Flachkopfschrauben durch. Monitorhalterung mittels Rändelmuttern festgezogen und alles wieder zusammengebaut. Für den Neigungswinkel einstellen habe ich einen Drehwinkel des Trakracerrigs genommen und entsprechend angebaut. Funktioniert wie gewünscht :banana:
Witzige Idee, aber dass sich hier das Keyboard schon wellt, wird das nix für immer sein. Für mich perfektionist wäre das ein echtes Psychisches Problem :d
Ich glaube, das ist einfach nur nicht richtig wieder zusammengeklickt. Da sollte sich eigentlich gar nichts wellen. Die Auflage hinten ist groß genug.
joa, diese reseller seiten nutz(te) ich auch ganz gern; nachdem im nachhinein aber schon mehrere keys deaktiviert wurden (aida64, winrar, office und zwei games) traue ich den keys nicht mehr. man liest da auch ziemlich viel wenn man danach sucht, aus welchen quellen diese keys meist stammen. nicht gerade vertrauenserweckend und beruhigend :d
Bei mir wurde noch nie ein Key deaktiviert.
Es wellt sich an den Stellen weil die Flachkopfschraube da sitzen. Leider habe ich keinen Zugang zu einer Drehbank um den Kopf dünner zu bekommen. Dann wären die Wellen auch weg. Beeinflußt aber nichts in der Funktion des Keyboards. Alles getestet und stabil ist es vom Sitz her auch. Da bricht nichts ab.
Cdkeys.com, Eneba und co.
Bei G2A hab ich mir noch nie was gekauft.
Also ich bin am 20.10 in Dortmund. Wer noch ?
Ich bin am 19. dort :d
Ich interessiere mich 0 für Fußball, aber nach einer kurzen Suche weis ich, dass dieses Spiel am 18. statt findet. :p
