[Kaufberatung] [Allround-PC] Aufrüstung nach 10 Jahren – von i5-4570 Haswell auf den aktuellen Stand
mYstik_
Hallo zusammen,
vor ziemlich genau 10 Jahren habe ich hier zuletzt Beratung für eine grundlegende Aufrüstung meines Rechers eingeholt (LINK) und nun ist es wieder soweit. In der Zwischenzeit musste ich aufgrund von Defekt mal Grafikkarte und Netzteil wechseln, eine neue SSD ist auch eingezogen aber ansonsten hat das System noch den Stand von vor 10 Jahren. Nachdem sich aktuell die Speicherpreise bei SSD und Hauptspeicher ja nett entwickeln, denke ich über ein Upgrade nach.
Fragebogen
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Sehr selten ggfls. mal Echtzeitstrategie oder mal wieder eine Runde Counter Strike.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ja, ich möchte (nicht täglich) mal wieder ohne Fluchen ein paar Videos schneiden (Davinci Resolve).
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Keine besonderen Präferenzen, kein RGB-Schnickschnack, einfach einen soliden Rechner.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Aktuell einen 34 Zoll WQHD mit 60Hz, ggfls. kommt noch ein 27 Zoll QHD hinzu.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Ja, siehe weiter unten. Aus meiner Sicht sollen Gehäuse, Netzteil und GPU bestehen bleiben.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Maximal 600€, gerne auch weniger (es muss sinnvoll sein).
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
In den nächsten Wochen/Monaten.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Wie eh-und-je Selbstbau.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Was ist aktuell vorhanden?
Mainboard:
Asus B85 Plus (Sockel 1150) - aus 07/2013
CPU: Intel i5 4570 (4*3,2 GHz, Sockel 1150, Haswell) - aus 07/2013
CPU Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B - aus 2009
Speicher: Crucial 8GB PC3-12800 DDR3-1600 CL9 - aus 07/2013
SSD: Crucial MX500 (500GB) - aus 03/2019
Graka: Sapphire Radeon RX570 8GB - aus 09/2019
Netzteil: Be Quiet Pure Power 11 - 80+ - 400 Watt - aus 10/2019
Gehäuse: Chieftec CS-601 (mit vernünftigen 120mm Lüftern ausgestattet) - aus Uhrzeiten
Was suche ich?
Zu 95% wird der Rechner für Office-Anwendungen, Surfen etc. verwendet - das funktioniert im Grunde mit dem aktuellen Setup noch zufriedenstellend. Das Schneiden von Videos ist mit 4K Ausgangsmaterial trotz Proxies eine Qual und soll auf jeden Fall besser laufen. Ansonsten würde ich mit CS2 gerne auch mal wieder hier und da ne Runde zocken, auch wenn das aufgrund von Familie nur selten der Fall sein wird. Eine Glaskugel haben wir natürlich nicht, aber das Setup soll für meine Anforderungen möglichst wieder viele Jahre halten. Preisleistung steht absolut im Vordergrund.
Ich würde daher ein Upgrade von CPU/Mainboard/Speicher/SSD anpeilen. Ich hab mal ein bisschen quergelesen und liebäugel aktuell mit einem AM4 Setup (Ryzen 5600, B550 Board, 32 oder 64GB DDR4), auch wenn die AM4-Plattform ja am Ende des Lebenszyklus steht.
Macht das Sinn soweit? Ich kann die Leistungssprünge schwer einschätzen und freue mich auf eure Tipps und Hinweise.
Viele Grüße
Malte
Ryzen 5600 mit 32GB Ram und B550 ergibt Sinn.
Evtl willst du auch nen 5700 nehmen, der hilft beim Schneiden.
Und halt 2 M.2 SSDs für Quelle und Ziel, die MX500 darf gern System- und Officeplatte werden.
Info:
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ein paar Rückfragen:
1.) Netzteil: Mein bestehendes Netzteil (Be Quiet Pure Power 11 - 80+ - 400 Watt - aus 10/2019) sollte vollkommen ausreichend sein, korrekt?
2.) CPU: Ist der Sprung vom 5600 auf den 5700X in meinem Fall aufgrund Videoschnitt besonders sinnvoll? Ich frage, weil ich sonst nahezu überall Preisleistungsmäßig den 5600er als Empfehlung sehe.
3.) Speicher: Ihr schlagt beide 32GB vor. Bei den aktuellen Preisen könnte man ja auch auf 64GB gehen - bringt aber jetzt nicht übermäßig einen Vorteil für mich?
4.) SSDs: Ich habe ja eine MX500 mit 500GB als SATA Variante von Anfang 2019. Die weiterhin als "Systemplatte" nutzen macht Sinn - ich hätte erwartet, dass die heutigen NVMe Platten performanter sind? Ich würde dann zusätzlich zwei NVMe Platten installieren. Vorschlag von @Alpha11 war die WD SN570 ohne DRAM. Korrekt so oder bei meinem Anwendungsfall eher mit DRAM (bspw. Samsung 970 Evo Plus o.ä.)?
Viele Grüße
Malte
Und das ist schon die Bezahlversion von Resolve, ja? (Die kostenlose macht Encoding und Decoding nur auf der CPU, da ist der alte Haswell-i5 natürlich völlig überfordert.)
Dann soll man beim Bearbeiten von 4K-Material noch die Timelineauflösung auf HD stellen.
Das hat mittlerweile 20 Jahre auf dem Buckel und wird selbst aufgesägt nach aktuellen Standards nicht wirklich zum Airflow-Wunder. Hast du wenigstens einen anständigen Frontpanel-Einschub verbaut? Mit 2x USB 2.0 und AC97-Frontpanel inklusive Masseschleife holst du heute keinen mehr hinterm Ofen vor. Klar, für ein vernünftiges Gehäuse wirst du wahrscheinlich gut einen 100er los, evtl. auch mehr.
Ja. Der ganze Kasten inklusive RX570 wird wahrscheinlich keine 300 brauchen.
Ich würde übrigens auch die Monolithen (5600G/5700G) mit in Betracht ziehen, damit sparst du u.U. im Leerlauf mal eben 15 W. Die Chiplet-Kollegen sind im Officebetrieb keine Energiesparwunder.
Hab mal nachgelesen - kommt anscheinend drauf an, ob du Fusion in Resolve nutzt. Wenn ja, bring 64 was. Für 08/15-4K-Bearbeitung tut's anscheinend 32 auch.
Bei der Systemplatte ist es kein Unterschied wie Tag und Nacht. Vielleicht ein Faktor 2.
Die SN570 hat einen mit 12 GB ziemlich kleinen SLC-Cache und ist danach mit ~400 MB/s nur bedingt rasant, da wäre der aktuelle Nachfolger SN580 neben der SN770 deutlich besser geeignet. Die 970 EVO Plus auch. Bei noch nicht so noblen SSDs bekommt es der Dauerschreibrate, die eine Nummer größer zu nehmen (z.B. schreibt die Samsung in 1 TB auf Dauer so 800 MB/s, die 2-TB-Variante das Doppelte). Power-Management funktioniert bei Samsung besser, die WDs genehmigen sich im Leerlauf selbst mit ASPM gern mal ein knappes Watt.
