Alltagstaugliche Desktop-Systeme mit 10W Idle-Verbrauch (inkl. Llano FM1 Beispiel)
übrigens ist der lüftertausch bei einem netzteil oft einfacher als gedacht. lötkolben und schraubenzieher vorausgesetzt.
birgt aber auch einige risiken!
die Leistung ist ja für 1080p vollkommen ausreichend, dazu stromsparend - worauf warte ich noch? Auf ein passendes und dazu schickes silbernes Gehäuse, das für mind. 2 x 3,5" und ein opt. LW Platz bietet... Gibts da was nettes?
Netzteil modden ist immer so eine Sache, man sollte wissen was man tut. Mein Greenerger Vital sowie das be quiet im PC sind beide mit leisen S-Flex versehen und das hat schon was ausgemacht.
nicht nur die garantie, im grunde auch die betriebserlaubnis des netzteils.
MSI IA ist auf dem Weg zu mir. Bin mal gespannt auf die Verbrauchswerte, wenn alles steht.
Mein E350IA-E45 ist auch endlich da :)
Gleich mal ins JCP MI-103 gehangen und dann Ernüchterung: steck ich das externe NT an den Wandler geht nichts, sogar die LED vom NT geht aus. 12V 10A NT rangehangen, das selbe :fresse: Nerv... naja mit Pico startet es schon mal :) Immerhin...
Für >3000upm ist der Lüfter aber erstaunlich "leise"
E: grad mal den Anschluss für das externe NT vom Gehäuse geschraubt, schon gehts o_O
Weiss zwar nicht wieso, aber es geht ;)
ich würde mir gerne einen neuen HTPC mit einem AMD E-350 Board zusammenstellen, aber leider haben die keinen PCI Steckplatz für meine TV Karte.
gefunden... Plus ist so intelligent an die Buchse gelötet (und nicht ordentlich isoliert), dass es am Gehäuseboden anliegt... :bigok: ein Hoch auf die QS :d :fresse:
so, habe das System mal provisorisch zusammengebaut:
Kabel der Frontanschlüsse muss ich noch verlängern.
Dann habe ich mal überlegt, was ich für einen Lüfter verwenden könnte.
In meinen Fundus habe ich einen 100x100 Scythe Slim Lüfter gefunden. Passt von der Höhe perfekt in das JCP MI-103. Habe dann probiert, ihn mit einem NB-Entkoppler im Kühler festzuklemmen - hat mir nicht gefallen. Dann ist mir eingefallen, dass Scythe Schienen mit den Lüfter mitliefert, mit denen man das Teil an eine Festplatte schnallen kann. Kurz gesucht, gefunden ;) Perfekt :d
Passende Schrauben waren bei mir nicht dabei, weitergekramt und Befestigungsmaterial von einem Noiseblocker Blacksilent gefunden - die Schrauben passen, sind zwar 10m zu lang, aber sie berühren nix - fast perfekt ;)
Optisches LW verbaue ich momentan nicht, evtl. kann ich den Lüfter auch Richtung Rückwand verbauen, dann sollte ich genug Platz haben (hoff ich).
Ich hab den 1000upm Lüfter, sehr leise. Gibts auch als 2000upm Version - evtl besser, da mehr Reserven.
Im Bios 60° - mal sehen wie er sich im Betrieb schlägt. Jetzt muss ich erstmal eine SSD besorgen, die HDD nervt extrem (lahm, "laut").
Welches Tool kann die Temps vom MSI-Board auslesen? Hatte am Stick nur ein altes HWMonitor... da ging nur HDD und GPU...
:bigok:
das mit dem Laufwerk hat mir keine Ruhe gelassen und ich habs mal aus einem anderen PC ausgebaut. Lüfterhalterung habe ich dann an die gegenüberliegende Seite geschraubt - ist zwar eng, aber passt noch:
Jetzt muss ich mir noch eine flexible Risercard besorgen, dann kommt noch eine TV-Karte rein. Leider fiept das NT (oder Board?!) - mal sehen, sobald die SSD da ist, werde ich mal gegen das Pico tauschen und probehören ;) und dann ggf. die Spulen vom NT "verkleben"
geht in punkto enorm kleinen verbrauchs kein weg am msi vorbei? das board ist hübsch, ich hätte aber gerne zwei digitale schnittstellen
evtl. das zotac? weiß aber noch nciht, ob es mehr verbaucht als das MSI. der Test den es gibt vergleicht es nur mit asus.
uups
hab ich verpennt, daß das jetzt funzt
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:30 ----------
p.s.
bei den beiden asrocks gehts auch
die msi haben ja leider nur einen digitalen ausgang
bei asus und zotac hab ich nichts schriftliches gefunden
@che new / alle
ich weiss nicht, ob ich mit meinem System hier richtig bin, denn 10 W erreiche ich nicht. Vielleicht ist Dir im "AMD Fusion" Thread aufgefallen, dass jemand seit der Cebit auf das ECS Board gewartet hat (das war ich). Nun habe ich mich umorientiert und mir die Intel DH61DL + Intel i3-2100T Kombi gekauft. Vorgestern habe ich das System zusammengebaut.
Da es auch einen niedrigen Verbrauch hat, dachte ich mir, dass es vielleicht ein paar Leute interessieren könnte. Die CPU hat schließlich im Vergleich zum Zacate "etwas" mehr Power.
Das System:
Intel i3-2100T CPU
Intel DH61DL Board
Transcent 1x 4GB RAM DDR3 1333
Samsung HM500JJ 500 GB Festplatte
Scythe Shuriken B Kühler
PicoPSU + 80 W Netzteil
Lian Li PC-Q07 Gehäuse
Der Stromverbrauch:
IDLE: 13-14 W
Vollast: 51 W
Ich finde den IDLE Wert klasse und komme immer noch nicht aus dem Staunen heraus. Es scheint eine gute Kombination zu sein, von daher bereue ich die Kaufentscheidung nicht.
Da ich auch gerne an Websiten bastle, habe ich alles dokumentiert. Wer will kann sich ein paar Bilder vom Zusammenbau anschauen.
Verbrauch und Temperaturen: Mini-ITX HTPC - Stromverbrauch und Temperaturen
Zusammenbau mit Bildern: Mini-ITX HTPC - der Zusammenbau
Sehr schönes Teil, mich würde der Verbrauch unter Volllast interessieren. Und wie das Teil mit Linux läuft, wirst du mir wahrscheinlich nicht sagen können?
Ok, werde versuchen beide Kerne heute Abend auszulasten und melde mich dann noch mal. Was Linux angeht hast Du es leider gut erraten ;).
Sorry, dass ich schon länger nicht mehr gepostet habe, ich war ziemlich beschäftigt. Aber immerhin gibt es gleich Neuigkeiten:
1) Das MSI Zacate-System verbraucht unter Ubuntu 10.4 mit dem propritären Catalyst 11.3 Treiber nur 0,2-0,3W mehr im Idle als unter Win7, d.h. mit meiner Alltagskonfig 10,2W! :banana: Mit neueren Linux-Versionen und Hardwarebeschleunigung konnte ich mich aufgrund von Zeitmangel noch nicht auseinandersetzten.
2) Ich habe ein Netzteil entdeckt, das sich als Alternative zum von mir verwendeten 80W Morex eignet. Es vebraucht mit 12V Spannung nur 0,1W mehr im Idle (also 10,0W statt 9,9W), das Netzteil ist folgendes Modell: MINWA MW A2102GS/F2USB. Ursprünglich bin ich hier aufmerksam darauf geworden. Umfassende Messungen konnte ich aber auch hier noch nicht durchführen.
@aSSaD
Wenn der hartware.de-Test zum Zotac Zacate-Board tendeziell stimmten sollte, könnte das Zotac ohne Verwendung von WLAN und bei Deaktivieren von 2 von 4 USB3.0 Ports evtl. sogar das MSI schlagen. Zotac hat da fast nur die Creme de la Creme an Komponenten verbaut, anders kann man das nicht sagen. Und dann auch noch Display-Port... da muss doch tatsächlich erst ein kleiner jüngerer Hersteller kommen um die Großköpfe (ASUS, MSI etc.) hinsichtlich AMD-Angebot wachzurütteln. Ich frage mich warum die großen Mobo-Player noch nicht auf die Idee gekommen sind den lizenzkostenfreien Display-Port (im Gegensatz zum Ungetüm HDMI) bei AMD-Board zu verbauen? ECS hat es z.B. beim 890GX doch auch schon geschafft. Das Zotac macht auf jeden Fall einen klasse Eindruck, ich würde dem Board wohl blind eine Chance geben.
@p586
Geiles Ergebnis, da hat Intel wirklich optimiert was das Zeug hält. Kann man denn noch Spannungen etc. im Bios verändern? War auch bereits alles nötige (Tastatur + Maus, LAN, Sound, usw.) angeschlossen? Interessant ist es allemal was du erreicht hast, auch wenn es jetzt nicht direkt für die Liste geeignet ist. Danke jedenfalls schon mal!
@Neo4096
Habe den Beitrag oben um einen Vollastwert erweitert. Komischerweise wollte "Orthos" keine 2 Kerne auslasten, Prime95 tat es jedoch ohne Probleme. Einen Screenshot mit Temperaturen werde ich vielleicht morgen auf meine Website hochladen.
@che new
Ich habe mich nur ganz kurz im Bios umgeschaut und mir fiel nichts (was Spannungen angeht) zum Umstellen auf (kann sein, dass ich es vorhin übersehen habe).
Ich habe das Betriebssystem installiert, ohne irgendwas im Bios zu verändern. Nehme an dass alles auf "standard" stand. Da sich die LAN und Sound Treiber ohne Probleme installieren liessen, waren die Geräte höchstwahrscheinlich aktiv. Die Messungen habe ich mit einer USB Maus und einer USB Tastatur die in einem PS2 Adapter steckte durchgeführt. So gesehen kann man wirklich zufrieden sein. Da Prime95 auch noch problemlos 2x 15 Min. ohne Probleme oder Bluescreens lief, scheint auch die Stabilität (zum Glück) OK zu sein.
kann man bei deinem board mittels dvi-hdmi adapter auch ton übertragen?
ja. Nur weis ich nicht, wie aktuell das ist, das es nur mit einigen funktioniert.
Nutze einen DVI/HDMI-Adapter von ATI an einer nVidia, weil der miniHDMI verdeckt ist.
Hab hier auch noch einen billigen Adapter, mit dem kommt kein Ton rüber.
Weis nicht, wo genau das zusammenhängt.
video?
die könntest du sowieso nicht gleichzeitig nutzen
na klar doch:
Asrock Manual schrieb:
Dual Monitor Feature
This motherboard supports dual monitor feature. This motherboard also provides independent display controllers for DVI-D, D-Sub and HDMI to support dual VGA output so that DVI-D, D-sub and HDMI can drive same or different display contents.
